Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Christoph_Kona hat geschrieben: ↑ Dazu möchte ich bemerken dass ein defekter Akku wirklich im Wortsinne brandgefählrich ist
Das verlängert das Theater und macht 2-3 h zu 4-5 Wochen.
Ioniq 28 Style 2019
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
@biker4fun Falls Du es nicht mit bekommen hast: Das System verweigert die Fahrbereitschaft, wenn die Meldung kommt. Nur durch einen glücklichen Zufall (Ausfall des 12V Systems) wurde in diesem Fall das Steuergerät resettet und man konnte "aus Versehen" weiter fahren. Beim nächsten Ladevorgang kommt wieder die gleiche Fehlermeldung und die Fahrbereitschaft wird verweigert.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
- SüdSchwabe
@petzstef Es wurde ja schon mehrfach berichtet, dass der Kona beim Laden seit einem der Updates (wahrscheinlich im Zuge des BMS Updates) "Gedenkpausen" einlegt. Je nach Akku sind die wohl unterschiedlich. Bei mir wurde beim letzten Laden bei 90% für ca. 3 Minuten der Ladestrom auf 0 gesetzt - aber nicht abgebrochen. Anschließend hat er dann ganz normal weiter geladen.
Es schaut so aus, als ob das BMS da irgendwas macht - und im schlechten Fall eben die Fehlermeldung schmeißt und die Fahrbereitschaft verweigert. Auch dieses Verhalten ist schon mehrfach hier aufgeschlagen. Bei manchen kann man sich dann mal retten, indem man die 12V Batterie abklemmt und einige Zeit wartet. Nachhaltig ist diese Lösung aber nicht.
Zum Einen wird die Fehlermeldung höchst wahrscheinlich beim nächsten Ladevorgang wieder auftauchen.
Zum Anderen wird das seinen guten Grund haben, warum das BMS dann meint, man solle nicht mehr fahren.
Wenn das Fahrzeug dann bei Hyundai aufschlägt wird dann meist der Akkutausch initiiert.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
sloth hat geschrieben: ↑Christoph_Kona hat geschrieben: ↑ Dazu möchte ich bemerken dass ein defekter Akku wirklich im Wortsinne brandgefählrich istDas verlängert das Theater und macht 2-3 h zu 4-5 Wochen.
Genau so sieht es aus. Der Kona war nicht mehr fahrbereit und kam deswegen in die Werkstatt. Das ist am Wochenende jetzt 2 Monate her. Die Schrauben sind immer noch nicht da
- Hat sich bedankt: 3277 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ist ja auch grundsaetzlich keine schlechte Idee. 3min sind nicht die Welt, aber wenn es hilft, irgendwelche Zellen mit unerwartete aus der Reihe tanzenden Spannungen zu erkennen, ist das nicht schlecht. Fuer mich sieht es so aus, dass Hyundai mit dem Update a) den Ladestrom im oberen SoC-Bereich reduziert hat und b) die Zellen oefter prueft - vermutlich aus Sicherheitsgruenden und zum Einschaetzen, wieviele Fahrzeuge von einem schadhaften Akku betroffen sind.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Bei mir wurde beim letzten Laden bei 90% für ca. 3 Minuten der Ladestrom auf 0 gesetzt - aber nicht abgebrochen. ...
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Wie angekündigt möchte ich kurz über den neuesten Stand zu meiner Kona Akku Geschichte berichten.
ich habe das Fahrzeug am Montag zu meinem Händler gebracht und heute morgen folgende Auskunft erhalten.
Wohl durch den Ausfall der 12V Batterie war im Fehlerspeicher des Fahrzeugs nichts abgelegt. Dadurch hat auch Hyundai keine Notwendigkeit gesehen den Akku auszutauschen. Dies geschieht wohl nur dann wenn ein entsprechender Fehler im Speicher ausgelesen werden kann.
Mein Händler hat daraufhin mein Fahrzeug mit einem 50kW DC Lader bis knapp 90% aufgeladen und auch hier trat der Fehler nicht mehr auf. Damit kann ich mein Fahrzeug heute wieder abholen.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
@Christoph_Kona: na super! Viel Spass bei der nächsten Urlaubsreise, die Angst fährt immer mit. Ich würde ein paar Stresstests am Schnelllader durchführen, um mehr Vertrauen zu bekommen (und die nicht gerade am Wochenende ). Ich wünsche dir viel Glück oder zumindest eine Reproduzierbarkeit des Fehlers!
Kona Electric Premium seit März 2019
Kona Electric Premium 2020 seit 2022
Kona SX2 Prime 2023 seit 2023
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 821
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1871
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2976
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 819
