Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
De Hitzi, hast du dich im Jahr vertan? Oder wie geht das sonst ein Auto zu fahren, welches noch nicht gefertigt ist?
Seit 01.06.2020 64Kw Kona MJ 2020 (Korea), Acid Yellow, Premium Paket, mit Hängerkupplung,
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Hallo Sachse - Danke für den Hinweis. Wie Du Dir ja gedacht hast, war die Akku-Herstellung am 04.11.2019 und der Produktion des Kona am 05.11.2019. So kommt das, wenn man vorher Februar 2020 schreibt.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Ich hatte am Samstag (27.3.21) einen Ladeabbruch beim DC Schnellladen mit meinem Kona 2019 150kW mit großem Akku 64kWh km Stand 38000km.
Doch der Reihe nach:
Aufgrund der bekannten Probleme mit den LG Chem Akkus beim Kona habe ich schon seit ca 1 Monat die AC und DC Ladung auf 90% begrenz.
Am Samstag bin ich mit 35% Ladestand zu einer Ionity Säule gefahren und wollte bis 90% laden.
Die Ladekurve lief wie üblich bis auf 58kW hoch um dann bei 75% auf 35kW und dann über 80% bei ca 20kW zu laden.
Bei 85% wurde die Ladung vom Fahrzeug abgebrochen mit Piepton und der Meldung "Elektrisches System prüfen" und die gelbe !EV Warnlampe leuchtete auf.
Ich habe dann den CCS Stecker abgezogen und wollte anschließend starten doch die Meldung kam wieder und verhinderte die Fahrbereitschaft.
Nach einem Blick ins Forum habe ich versucht den Kona ein paar Minuten stehen zu lassen in der Hoffnung dass das betroffene Steuergerät die Meldung zurücknimmt. Aber auch nach mehreren Minuten blieb die Situation gleich.
Anruf bei meinem Hyundai Händler der gerade zumachen wollte (Samstag 14:00). Offenbar tritt diese Situation nun nach dem letzten Update des BMS häufiger auf bei DC laden über 80%. Der Händler sagte mir dass ich die Mobility Hotline anrufen sollte. Das Fahrzeug müsste zu ihnen abgeschleppt werden.
Das habe ich dann gemacht und in der Zeit immer wieder versucht das Fahrzeug zu starten in der Hoffnung, dass die Meldung irgendwann weg geht.
Nach dem 10. Versuch kam dann die Warnung dass das 12V System zu wenig geladen ist. Danach kamen nur noch Klickgeräusche beim Versuch zu starten
Für diesen Situation hatte ich einen Jump Starter Power Brick der den Notstart bei entladener 12V Batterie ermöglichen sollte. Nachdem ich den Power Block mit der Batterie verbunden hatte konnte ich wieder den Startvorgang einleiten - Systemprüfung - OK keine Warnung - Fahrzeug betreibsbereit.
Daraufhin habe ich den Abschleppservice benachrichtig und storniert. Der war ganz dankbar weil ihm E-Fahrzeuge unheimlich waren (O-Ton). Heute Morgen habe ich dann mit dem Händler telefoniert. Dort war man schon verwundert warum mein Kona nicht auf dem Hof steht.
Anscheinend hat Hyundai mit dem letzten Update des BMS sehr restriktive Ladebedingungen festgelegt die das Fahrzeug stilllegen wenn beim Ladevorgang Unregelmäßigkeiten auftreten. Laut Händler bin ich nicht der Erste. Bisher trat das laut Händler nur bei DC Laden über 80% auf. Ich bin aber wohl der Erste bei meinem Händler, der das Fahrzeug wieder flott bekommen hat.
Ich vermute dass der Ausfall der 12V Bordspannung mit dazu beigetragen hat, dass das BMS sich wieder beruhigt hat.
Mir wurde sofort ein Ersatzfahrzeug angeboten und ich wurde gebeten das Fahrzeug zum Händler zu fahren. Dort wird der Fehlerspeicher ausgelesen und an Hyundai übermittelt. Hyundai entscheidet dann ob der Akku getauscht wird. Das wird sich innerhalb dieser Woche herausstellen. Ich werde berichten.
Fazit:
- Hyundai ist offensichtlich sehr besorgt wegen der aktuellen Situation der Konas mit LG Chem Akkus.
- Wenn man den DC Ladevorgang bei 80% begrenz (ich hatte mich leider für 90% entschieden) ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer dass man in dieses Problem reinläuft.
Einige hier im Forum haben das Kona Akku Problem mit der freudigen Erwartung eines kostenlosen Akkutauschs kommentiert. Dazu möchte ich bemerken dass ein defekter Akku wirklich im Wortsinne brandgefählrich ist und ich mich nicht über diese Situation freue. Ausserdem dauert der Akkutausch laut Händler 4-5 Wochen.
Mal sehen wie das weitergeht.
Fazit:
Also mein Kona 64 Kw BJ 2019 ist am 4.02. beim AC laden mit dem selben Fehler stehen geblieben. Leider endete es mit dem Abschleppen. Seit dem steht er in der Werkstatt. Erst sollte/ist ein Spezialist von Hyundai gekommen um danach zu schauen, scheinbar ohne Erfolg. Nach dem Wochenende dann war plötzlich der Fehler verschwunden und alles war wie immer. Hyundai hat dann aber entschieden, dass der Kona auf keinen Fall vom Hof soll, sondern der Akku getauscht werden wird. Seit dem warte ich darauf. Erst hat es ewig gedauert bis der Akku da war, jetzt fehlen die Schrauben. Letzte Info vom Händler, Liefertermin 4.04. Man darf gespannt sein.
- Danke erhalten: 68 Mal
Tausch 4-5 Wochen? Lieferzeit vielleicht. So lange steht das Auto ja nicht in der Werkstatt. Eigentlicher Tausch lt. Elektropapst Jürgen Sangl vom AH Sangl ca. 2-3 Stunden beim Kona. Hier mal sein auf FB veröffentlichtes Video, wo die Batterie eines Kona getauscht wurde https://fb.watch/4yx9OZNsPX/Christoph_Kona hat geschrieben: ↑
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
@biker4fun Für den Fahrer ist es eigentlich irrelevant, wie lange die Lieferzeit ist und was daran reine Arbeitszeit ist. Für den genannten Zeitraum steht das Fahrzeug nicht zur Verfügung - und das ist, was man als Fahrer wissen muss. Daran ändern kann weder der Händler noch der Fahrer .
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 694
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 868
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1959
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Kosten Austausch Frontscheibe
Antworten: 11von toshi » Sa 11. Mai 2024, 12:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 657
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 12. Mai 2024, 18:40
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 3113
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
