1. Wartung
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Die Werte 3 - 6 zeigen, dass die Batterie nicht wirklich beim Laden und Entladen gefordert wird. Diese Werte duerften auch auf den SOC bezogen sein, da diese Daten auch ueber das BMS laufen. Ich bin mir sicher, dass wenn PSA wollte sie uns bis 75% SOC mindestens 85kW frei geben koennte. Der Akku hat ja Fluessigkeitskuehlung und von daher sollte bis zu hohem SOC hohe Ladeleistung moeglich sein.
Die Werte in Zeile 5 und 6 zeigen, dass die Batterie auch einen staerkteren Motor als den Verbauten mit ausreichend Strom versorgen koennte. Vitesco hat neben dem 136kW Motor, den wir haben, auch eine 150kW Version. Dieser koennte problemlos mit Strom versorgt werden.
Beim Motor kann man ohne Austausch zwar nichts machen, aber ich spekuliere auf bessere Ladeleistung. Meine Hoffnung ist 100kW bis 50% und dann bis 75% mit 85kW. Danach kann man bis 90% auf 50kW runter gehen. Wir sehen ja wie viel besser der Mokka-e und der eC4 mit genau der gleichen Hardware laden. Da ist noch viel Luft nach oben.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Lassen sich derartige Verbesserungen über Updates in der Werkstatt zukünftig erreichen? ... also wenn es diese Updates von Peugeot geben wird.
Peugeot e208 Allure I http://instagram.com/e208_allure
KIA EV6 GT-Line (bestellt am 31.05.22) .. storniert am 03.05.23
Ioniq 6 RWD 77,4 kWh Techniq + SP + PBP + V2L ab 20.05.23
Berlin
Berlin
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: 1. Wartung
Wie die haben gesaugt? Ich dachte es geht um die 1. Wartung? Oder gibts da nen Paket das man dazu buchen kann?
Peugeot e2008 GT in Orange Fusion (abgeholt am 13. Oktober 2021)
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Re: 1. Wartung
Hier die Angaben von meinem e-208, kmStand 9800 km.Nohgosol hat geschrieben:
1. Mindestkapazität der Zellen der Antriebsbatterie: Wert 62.1 %
2. Energie der Antriebsbatterie 25.7 kWh
3. Maximale Leistung, der die Antriebsbatterie 10 Sekunden lang standhalten kann: -136.1 kW
4. Maximale Leistung, der die Antriebsbatterie 30 Sekunden lang standhalten kann: -95.1 kW
5. Maximale Leistung, die die Antriebsbatterie 10 Sekunden lang liefern kann: 163.2 kW
6. Maximale Leistung, die die Antriebsbatterie 30 Sekunden lang liefern kann: 133.4 kW
7. Kapazität der Antriebsbatterie zum Liefern und Speichern der Energie: 98.3%
1. 90,9 % (Ladezustand bei Abgabe des FZ)
2. 40,9 kWh
3. -48,9 kW
4. -42,2 kW
5. 160,0 kW
6. 145,0 kW
7. 98,3 %
Nutzung: 100% Ladung 3 phasig 6A, max 16A, eco
Re: 1. Wartung
Re: 1. Wartung
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich würde lieber mal nachfragen, bis wann man überziehen kann ohne das man seine Garantie verliert. Denn diese gilt ja nur wenn man die Wartungsintervalle einhält. Und wenn es zuweit überschritten wird kann es sein das diese dann auch gar nicht mehr reaktiviert wird. Bei Skoda (evtl. VW Konzen), BMW sind es max. 1000km Überschreitung. Danach gilt die Garantie nicht mehr und auch die über das 1. halbe Jahr hinaus gibt es nicht mehr.
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 704
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3639
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1108
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Regelmäßige Wartung Klimaanlage?
Antworten: 12von e-Joker » Fr 3. Nov 2023, 00:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1364
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 20. Nov 2023, 12:31
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1391
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
