Ladeprobleme
Re: Ladeprobleme
Ich denke nach Ausschluss verfahren mit einem Ladekabel (für die steckdose) vom Autohaus könnte man das ganz einfach prüfen. Wenns mit dem anderen Ladekabel auch den fehler gibt würde ich mit einem anderen e-up! testen. Wenn das dann auch so sein sollte muss die Stromversorgung im Haus geprüft werden. (vielleicht Spannungsschwankungen? ) Wie alt ist die Instaltation im Gebäude?
Re: Ladeprobleme
Haben die Schukoladekabel nicht die sogenannte Brutzelerkennung?
Weil jeder Fahrzeughersteller Angst davor hat, dass beim Laden evtl. ein Brand entstehen könnte, wurden diese Maßnahmen getroffen. Treten beim Laden Spannungsschwankungen auf, die auf Kontaktprobleme in der Hausinstallation hindeuten, wird das Laden unterbrochen. Eine vernünftige Fehlermeldung vom Adapter würde natürlich auch weiterhelfen.
Aber wenn es woanders mit demselben Kabel funktioniert, dann würde ich die Installation überprüfen.
Früher, als ich noch als Elektriker unterwegs war, gab es öfter den Fall, das Dosenklemmen nicht richtig angezogen waren etc.
Soviel Verbraucher im Haushalt die 10 A ziehen gibt es ja nicht.
Ein Elektriker / Stadtwerke mit so einem Messgerät:
http://www.mstechnik.eu/de/produkte/net ... npg21.html
wären hilfreich.
wären hilfreich.
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 801
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1182
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 765
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 978
