Ladeprobleme
Ladeprobleme
Der Ladevorgang beim meinem e-up wird dauernd unterbrochen ! Nach Abklemmen des ( 230 V - ) Ladekabels und erneutem Wiedereinstecken wird weiter geladen , bis zur nächsten Unterbrechung , welche nach 15 Min. oder 1-2 Std (ganz unterschiedlich !)wieder eintritt !! Die Werkstatt lädt mit 230-Volt- Ladesäule und kann keinen Fehler feststellen !? Wer kann Auskunft geben ?
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Ich hatte auch mal ein Ladeproblem.
Da war es aber 30° im Schatten in einer ungelüfteten Garage.
Allerdings lud er viel mehr bis zum Abbruch.
Das kann es ja zur Zeit nicht sein. Mistwetter
Da wird bei dir irgendein Problem vorliegen.
Da es mit der Wallbox beim geht sollte alles im Auto ok sein.
Es kann also am Ladekabel oder an der
Haushaltsstromversorgung (im weitesten Sinne) liegen.
Probiere bitte 3 Sachen:
1. Wenn er läd, wird die Schuko Steckdose warm?
2. Taktet er den Ladestrom runter (zu sehen auf der Skala)?
3. Kannst du mal ausnahmsweise eine andere Steckdose nutzen?
In welcher Region wohnst du? Vielleicht kannst du mal bei einem
anderen e-UP! Fahrer an einer zuverlässigen Ladekombination
(Schuko/Kabel) einen Ladevorgang machen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Ladeprobleme
Hallo.
Irgendwie ist grade etwas verschwunden, hatte schon mal geschrieben.
Von NRW zu mir ist es zu weit, Pech.
Nur nochmal zur Sicherheit:
Waren das 4 unterschiedliche Schukosteckdosen des gleichen Haushalts oder verschiedener Haushalte?
Nicht das der hauseigene Sicherungskasten zu wenig Strom liefert oder da sonst etwas ist.
Ansonsten:
Bitte deinen Händler um sein Ladekabel zum Test bei dir zu Hause,
oder um einen Test mit deinem Kabel in seiner Schuko-Steckdose.
Dann sollte es schnell klar sei:
Geht dein Kabel beim Händler oder sein Kabel bei dir nicht, brauchst du einen Elektriker für den Hausanschluss.
Geht dein Kabel dort auch nicht und sein Kabel bei dir, ist dein und du braucht vermutlich ein neues Ladekabel.
Ansonsten:
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Ladeprobleme
Hallo vielleicht noch eine Fehlereingrenzung.
Hatte auch einmal leichte Schwierigkeiten und einen Abbruch der Ladung.
1) Dokumentiere die LED`s am Autotank bzw. auf dem kleinen Vorschaltkasten. Die Bauform dieser Box ist leider eine Fehlkonstruktion weil das Kabel die Box immer auf den Rücken dreht.
2) Hast Du schon einmal eine ähnliche Zeit mit dem Typ2 auf Typ2 Kabel an einer Ladestation oder an einer Wallbox laden können? Gab es da Probleme?
Es wird sich eine Lösung finden! Aus Wien ist es leider auch zu weit.
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Re: Ladeprobleme
Zu 1) Meine Box dreht sich auch immer !?
ZU 2) Ich habe bewußt nur die Möglichkeit des 230-Volt-Ladens gewählt , da ich versuchen will, alles über meine Haus-Solaranlage zu laden ! Mit den bisher gefahrenen 75oo km ist mir das auch gelungen , aber der Winter steht ja noch vor der Tür !!??
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: Ladeprobleme
Hallo.
Ich interpretiere deine Antwort so, das du
schon etliche Male zu Hause den e-UP! aufgeladen hast.
Das war mir nicht klar.
Dann bringt das alles nichts weiter.
Du brauchst das funktionierendes Vergleichskabel des .
Dann bist du gleich schlauer.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Ladeprobleme
Hallo e-up-fans !
Die o a Ladeprobleme haben sich in der Zwischenzeit nicht aufgelöst !!!
Der Ladevorgang wird immer wieder unterbrochen . Das geschieht mal nach ca 30 Min , mal erst nach 3 Std . Ganz unterschiedlich . An zu hoher Außentemperatur ( siehe Ladeprobleme bei Hitze ) kann es bei z. Zt. ca 15 Grad wohl nicht liegen !? Nach jeder Reklamation in der Werkstatt ( mittlerweile 3 mal ) wird von dort erklärt , ein Fehler sei nicht feststellbar und im übrigen würden die Ladevorgänge dort an der normalen 230-Volt-Steckdose und an der nach Feierabend an privater Haushaltssteckdose ausprobierten problemlos durchgeführt !!??
Ich stehe nun als Depp da , der wohl einen Stecker nicht richtig in die Steckdose stecken kann !
Langsam habe ich die Schnau.... voll !!
Wer hat eine mögliche Erklärung oder kann Tips geben ?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Re: Ladeprobleme
Hallo.
Haben die deinen e-UP! mit deinem oder mit ihrem Kabel geladen?
Hast du mit ihrem Kabel den Gegentest an deiner Steckdose gemacht?
Kannst du nicht mal deren Vorführer (e-UP! oder eG-Golf) zum Laden an deiner Steckdose bekommen?
Deinen Frust in allen Ehren, aber bitte führe die Umstände etwas genauer aus.
Lass mal jemanden mit einem privaten VCDS die Fehler auslesen. Vielleicht ist der Tester des nicht auf dem neusten Stand.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 824
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1218
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 798
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1007
