FIAT500e an Innogy Ladestationen von enviaM
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
hat schonmal jemand probiert, den FIAT an einer DC Ladestation von enviaM (Innogy) zu laden? Es kommt immer nur bis zu der Meldung, dass es jetzt los geht und dann ist Schluß. ich bekomme auch artig eine Abrechnung über 0 EUR. Bei der ersten Säule hat auch der STecker im Auto blockiert. Ich wollte das Kabel schon mit einer Säge vom Stecker befreien.
Re: FIAT500e an Innogy Ladestationen von enviaM
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo @upsidedown .
Sorry , nein nie probiert...
Eigentlich klappt das lösen des Stecker mit dem kleinen Knopf neben der Anschlussbuchse recht gut. Falls das einmal nicht gehen sollte gibt es gemäss Betriebsanleitung einen 'Seilzug' oder ähnliches im Kofferraum um den Stecker zu lösen.
Lies bitte dazu die Anleitung durch, es ist 'ein wenig' kompliziert
PS.
Ich habe es noch nie benötigt deshalb weiss ich nicht wie es geht.
PS.
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Ciao Luigisti,
bei manchen Säulen ist das merkwürdige und für mich unlogische Procedere, dass zunächst das Ladekabel verbunden werden muss und erst dann der Ladevorgang an der Säule via Karte oder App gestartet werden kann. Üblicherweise ist das ja umgekehrt. Erst an die Säule und dann stecken. Kann das der Grund für Eure Schwierigkeiten sein? Hatten wir nicht bei Innogy (da waren wir einfach noch nicht), aber bei den Stadtwerken Schweinfurt und Tirschenreuth.
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Genau das Problem habe ich auch immer. Hast du mittlerweile eine Lösung? Beste Grüße Cahe
upsidedown hat geschrieben: ↑ Hallo,
Am Sonntag musste ich zum ersten Mal den "Seilzug" nutzen, und zwar bei mir an der easyWallbox von Fiat !joe2cool007 hat geschrieben: ↑ Hallo @upsidedown .
PS.
Die Buchse am Auto leuchtete rot und der Stecker war nicht rauszukriegen.
Ein kurzer Zug am Seil löste das Problem und der Stecker konnte herausgezogen werden. Danach fuhr das Auto normal.
Aber am Abend wollte es beim ersten Laden nicht auf Anhieb klappen. Ich musste etwa dreimal probieren bis das Aufladen ging.
Das Problem habe ich jedes Mal. Es klappt 1 von 9 Versuchen an drei unterschiedlichen innogy Säulen. Schnellsten ist dagegen kein Problem. Hast du inzwischen eine Erklärung/ Lösung?
Liebe Grüße Cahe
Liebe Grüße Cahe
Guten Morgen, nein bei mir lag es definitiv am
Auto.
Hab fast 30 Minuten mit der Hotline von innogy am Ohr versucht, Strom ins Auto zu bekommen.
Angeschlossen und verbunden war alles richtig. Strom kommt an im Auto. Dann aber blockiert das Auto wegen Inkompatibilitätsproblemen.
Ob ich einen kia [oder Hunday hätte , wollte er dann wissen. Dort sei das gleiche Problem bekannt.
In der Fiat Werkstatt haben sie mich mit großen Augen angestarrt und konnten nicht helfen. Nun geht das Problem nach „Italien“ die wollten von MIR alle Ladeprotokolle ( konnte ich liefern) und die Codes der technischen Fehler... ich bin ja nun kein Techniker und hab e auch keinen Zugriff auf innogy interne Daten. Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
Beste Grüße Cahe
quote=Josh post_id=1557781 time=1618074530 user_id=42290]
Ciao Luigisti,
Saluti
Josh
[/quote]
Auto.
Beste Grüße Cahe
Ciao Luigisti,
Saluti
Josh
[/quote]
- Danke erhalten: 9 Mal
Das Problem liegt nicht an ENVIA oder Innogy sondern an der Ladestation. Hersteller EFACEC:upsidedown hat geschrieben: ↑ Hallo,
siehe hier:
viewtopic.php?f=231&t=70131
Zurück zu „500 Elektro - Laden, Ladeequipment“
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1141
EnBW, innogy, und E.ON
Letzter Beitrag von dbrunnert « Fr 23. Feb 2024, 18:56Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon elektrofreak78 » Mo 12. Feb 2024, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1871
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 598
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2126
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
