Radlaufblenden des i3s auf den normalen i3
Re: Radlaufblenden des i3s auf den normalen i3
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
- Speedlimit
ch bin der Meinung es sind die Vorderräder die vertauscht sind. Ich hab mir aktuell die Hinterräder frisch zugelegt. Bei Leebmann und den anderen Händlern wird im Shop immer nur die Bilder der rechten Seite angezeigt. Aber laut Teilekatalog hat das linke Hinterrad die Teilenummer 6852055 und die sieht bei mir so aus:I
- Speedlimit
- Speedlimit
- Speedlimit
Du hast recht, bei den älteren Radsätzen gab es noch rechte und linke Räder. Aber in der Preisliste von 2014 habe ich noch das Bild hier gefunden und da sieht man, dass die Rotationsbewegung der Räder mit den Turbinen übereinstimmt. Wenn JochenH einen neuen Satz hätte, dann würde die Schaufeln alle in eine Richtung schauen.
Oder anders ausgedrückt bei den neueren Radsätzen hast Du nur noch 2 Teilenummern,
6856894 Turbine 428 vorne rechts 5J1x9H2 IS 43
6856895 Turbine 428 hinten rechts 5,5Jx19H2 IS 53
und bei den alten Sätzen gab es noch zusätzlich
6852054 Turbine 428 vorne links 5Jx19H2 IS 43
6852055 Turbine 428 hinten links 5,5Jx19H2 IS 53
- 3525
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5536
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5868
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 699
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1804
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
