Das große Update 2.1
Re: Das große Update 2.1
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ich musste nichts neu verbinden. Mein Auto ist irgendwann offline gegangen. Einen Tag später morgens war es wieder online und die App konnte mehr (ich kam von 570). Alle Einstellungen blieben erhalten, nur der Langzeitverbrauch war zurückgesetzt.coronav hat geschrieben: ↑Mir wurde halt auch was von einem "Werkstattmode" erzählt und dass das Fahrzeug offline geht und später neu mit der App verbunden werden muss.Stephan_ID hat geschrieben: ↑ @coronav ist bei mir genauso. Keine Änderung. Morgen werde ich mal nachhören ob alles gut durchgelaufen ist. Nach 3 Tagen ist das denke ich okay....
Naja, wir werden sehen...
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Sodele, den ID gerade abgeholt,
update lief problemlos durch, Wagen wurde nicht gewaschen (ist auch gut so) und wurde nicht augeladen (naja).
Der V Tech Kindercomputer läuft jetzt gefühlt schlechter als vorher
Hatte noch gefragt, ob sie die Navigationsdatenbank auch updaten, aber das geht scheinbar nicht VW
Da das bis heute noch nicht ging, werde ich wohl immer mit 20.11 rumfahren müssen.
Fazit, bis jetzt keine Verbesserung für mich mit 2.1
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Danke erhalten: 42 Mal
Gerade Auto von Werkstatt abgeholt, mit 2.1. Soweit keine Probleme außer das sich Webradio wegen Internetverbindung bei jedem Start beschwert
WARUM kann VW keine Software erstellen, die nicht bei jedem Start den Fahrer nervt und belästigt?
ID.3 1st Max
ID DataLogger und iOS Widget
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Ich toleriere es defintiv. Frage mich aber trotzdem wie inkompetent VW ist, um sowas rauszugeben.
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei mir ist das Update auf 2.1 auch seit gestern erfolgreich installiert worden.
Da ich nen TECH habe, ist nun auch das Augmented Reality Display komplett aktiv.
Genau dazu hätte ich mal einen Nachfrage an alle, die das inzwischen auch aktiv haben:
Es werden ja links und rechts die Markierungen der Fahrbahn immer mal wieder eingeblendet.
Nun ist es aber bei mir so, dass links die Markierung immer „ordentlich“ angezeigt wird, rechts aber teilweise so komisch nach unten abgeschnitten angezeigt wird, es fehlt also nach unten ein Stück (mal mehr mal weniger, aber immer weniger wie links).
Was könnte das sein, bzw. ist das normal ?
Weiterhin finde ich die on-the-fly eingeblendeten Abstandsmarken (grün, gelb, rot) relativ unscharf im Vergleich zum „alten“ Nahbereich-HUD.
Ist das auch normal, oder ist da grundsätzlich bei mir was im Argen ?
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Habe meine frisch mit 2.1 geimpfte und gewaschene Tardis beim VW Händler nach 2 Tagen abgeholt.
Gefühlt hat sich die Beschleunigung aus dem Stand raus extrem verbessert - habe extra nachgeschaut - laut Anzeige war ich auch dabei wie früher im ECO Modus.
Die Rekuperation an der Ampel bei 25% Akku fiel auch stärker aus beim ordentlichen Tritt auf die Bremse - der grüne Balken ging bis fast zum Anschlag.
Am HUD konnte ich noch nicht rumspielen.
Energie!
ID.3 Pro Performance TECH MAKENA
Etwas unschärfer als der alte Bereich ist es bei mir auch. Aber die beiden Linien sind immer gleich lang. Da scheint was komisch zu sein.Markus23 hat geschrieben: ↑ Bei mir ist das Update auf 2.1 auch seit gestern erfolgreich installiert worden.
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1496
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1307
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 749
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 472
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3565
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
