Das große Update 2.1
Re: Das große Update 2.1
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ich habe immer noch keinen Beweis gesehen, ob die CPU wirklich auf Kante genäht ist. Ich habe schon so viele schlecht optimierte Software gesehen. Da konnte man durch ein paar Optimierungen einige Sachen um den Faktor 100 beschleunigen. Insofern gucken wir erstmal mit 2.1...
Die Abstandssensoren funktionieren bei mir sofort, ich fahre rückwärts aus einer engen Ausfahrt raus. Da piept es immer sofort. Genau wie bei allen anderen Autos.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Ach .. wenn langsame Software an der CPU liegen würde ..drego hat geschrieben: ↑ Ich wurde vor mehreren Monaten ausgelacht, als ich sagte, dass CPU auf Kante genäht ist (das war glaub einer meiner ersten posts im Forum). Es sollten reichlist Reserven vorhanden sein
Aber warum ich eigentlich schreibe:
Ich finde, dass die Abstandssensoren vorn und hinten nicht gleich einsatzbereit sind. Wenn ich bspw. rückwärts herausfahren möchte, muss ich schon bis zu 1 Minute warten, bis irgendetwas piept.
ich kann dir so Softwareprodukte benennen, die kriegen beim Nichtstun jeden Rechner in die Knie während andere komplexe Programme kaum CPU-Last verursachen.
Du hast für deine Kante-Theorie irgendwelche Beweise?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
@Schaumermal
Ich gebe Dir vollkommen recht, ich sehe das auch so wie Du. ABER: Leider haben die wenigsten Entwickler Ahnung von Optimierung. Verschärft wird alles mit Zeitdruck. Ich selber habe viel Erfahrung mit Maschinencode und Multimedia. Ich weiß also genau, was Optimierung bedeutet.
Leider sehe ich aber genau diese Verfahren "noch" nicht bei VW. Ansonsten kann mir keiner erklären, warum diese einfachen Animationen ruckeln.
Erfahrungsgemäß erfolgen Optmierungen später nur noch selten - guter Software-Code ist von Anfang an optimiert.
Grüße - ich freue und hoffe mich auf 2.1
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Das kommt mir vom Golf7 bekannt vor. Allerdings sind das bestenfalls ein paar Sekunden nach Start der Zündung, in denen das auftritt.
tja .. kann so oder kann so laufen. Ich hoffe, dass das bei VW anders läuft. Es wird immer suggeriert, dass Vw im Softwarebereich absolut blind ist und nur die allerblödesten EDVler dort anfangen würden. Stimmt zum Glück nicht. Vw hat eine lange Tradition bei der Fahrzeug-Softwareentwicklung und war bei vielen Projekten, die später Standard wurden, bei der grundlegenden Entwicklung dabei.
Und wenn es eben mal die Integration des CAN-Bus in den Linux-Kernel war.
https://www.volkswagenag.com/de/news/st ... ioner.html
Gerade Info vom Autohaus erhalten, dass mein Life nun doch noch nicht aktualsiert werden kann. Mein Fahrzeug ist nicht in der Update-Aktion dabei.
Ich verliere den glauben ...! Ich dachte alle First Mover und Fast Follower können aktualisiert werden?!?
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Gibt es noch irgendwas, was ich den mitteilen kann außer diese Website hier, TPI oder ähnliches?
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... nQ01Cc#faq
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Zunächst: Kann es auch an Deiner Sitzposition liegen, dass die Einblendungen nicht passen?coronav hat geschrieben: ↑ Was auch noch ein Software-Problem ist: Das HUD blendet die "Warnlinien" teilweise völlig neben der Straßenmarkierung ein; bzw. es ist nicht nur das HUD, sondern natürlich erfolgen dann auch Lenkeingriffe durch die Spurführung den eingeblendeten Warnlinien nach und nicht dem tatsächlichen Straßenverlauf.
Allerdings: Auch ich habe das - zugegebenermaßen sehr subjektive - Gefühl, dass der TA deutlich unruhiger mit 0783 ist als vor dem Update? Können das andere bestätigen?
Wenn so etwas tatsächlich jedesmal beim Start erfolgt, dann fände ich mal eine Aussage von VW sehr hilfreich. Denn das würde ja einiges erklären. Und warum daraus ein Geheimnis machen?
Grundsätzlich habe ich kein Problem zu akzeptieren, dass komplexe SW System sowie das Infotainment ein wenig zum Booten brauchen. Das akzeptiere ich bei vielen anderen elektronischen Geräten ja auch. Ich würde allerdings gerne sofort sicher losfahren können (denn dazu habe ich ein Automobil gekauft) und wissen, welche System ggf. erst nach kurzer Zeit einsatzbereit sind.
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1500
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1309
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 755
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 479
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3581
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
