Auswertung Ladevorgänge (Datenexport?)
Re: Auswertung Ladevorgänge (Datenexport?)
@Supremumguru : Wie hast du denn den JSON String exportiert bekommen?Supremumguru hat geschrieben: ↑ Ich nutze den IOBroker Adapter, exportiere den JSON String und wandle es dann in Excel um.
https://i.imgur.com/uzynWIr.jpg
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
@BigTom91 Genau, den Datenpunkt habe ich schon gefunden. Wir haben mittlerweile 3 Wallboxen mit 3 verschiedenen Ladekarten. Ich wollte eine Auswertung für das Jahr 2021 machen und da reichen die 100 Ladungen leider nicht aus, da sie so nur bis in den Oktober zurückreichen.
Gibt es eine Möglichkeit alle Records zu exportieren?
Mit einem JS Script müsste ein Export eigentlich möglich sein oder? Dazu müsste ich mich aber erstmal in die IOBroker API einlesen - und auch in JavaScript . Das würde ich dann auch machen. Allerdings hoffte ich darauf, dass das schon jemand gelöst hat.
Grüße
Ich habe mir jetzt ein Python Skript geschrieben, was über die iobroker SimpleAPI allen Daten ausliest und in eine CSV exportiert. Damit sind es nicht nur die ersten 100 Ladevorgänge. Die Lösung ist zwar nicht sehr effizient, ich kam damit aber am schnellsten ins Ziel.
Schön wäre es, wenn ich die VW API ohne den Umweg über iobroker direkt vom Python Skript nutzen könnte. Dann kann ich mir das ganze iobroker setup sparen und hätte ein Standalone Skript.
Ein Problem habe ich allerdings noch. Mir ist aufgefallen, dass iobroker auch nicht alle Daten zur Verfügung hat. Es werden nur die ersten 217 Ladevorgänge bis zum Mai 2020 zurück angezeigt. In der App sind die Daten aber vollständig. Entsprechend gehe ich nicht davon aus, dass es eine Einschränkung der VW API ist, dann hätte die App womöglich die gleiche Einschränkung. Hat hier noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn ich mit allem fertig bin, gebe ich das Skript gerne weiter
@waltster Gibt ja verschiedene Möglichkeiten die passenden Aufrufe in Python umzusetzen.
Als Anhaltspunkt sind sicherlich folgende Links gut:
https://github.com/nightsha-de/npm-vwconnectapi
https://github.com/trocotronic/weconnect
https://pypi.org/project/weconnect-cli/
https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-con ... er/main.js
Hallo @BigTom91 ,
genau, das waren auch so die Suchergebnisse, die mir über den Weg liefen. Jetzt hab ich es mittlerweile auch hinbekommen.
Ich habe mit dem Maintainer des iobroker.vw-connect Adapters gesprochen. Der hat in Version 0.48.0 einen neuen Parameter für das Wallbox Records Limit hinzugefügt. Das kann man jetzt hochschrauben und erhält damit alle Records.
https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
Zusammen mit der iobroker.simple-api kann ich mit diesem Script alle Records in eine CSV exportieren:
https://github.com/waltster3/vwconnect- ... ge-history
Am liebsten würde ich noch die Abhängigkeit zu iobroker ganz entfernen. Dann könnte ich ein ausführbares Programm bauen, was jeder ohne Programmierkenntnisse nutzen könnte. Dazu bräuchte ich aber eine WeCharge Python Implementierung. Die gibt es hier, allerdings noch ohne Unterstützung für die WeCharge Homecharging Records:
https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-python/
Ich bin mit dem Maintainer über eine entsprechende Erweiterung im Gespräch:
https://github.com/tillsteinbach/WeConn ... /issues/32
Deine Verweise auf die anderen Python Implementierungen haben soweit ich das sehe auch keine WeCharge Unterstützung.
Hallo @waltster,
es ist schon etwas her, aber ich bitte hier noch um etwas Hilfe:
Ist das Script noch aktuell? Ich bekomme bei der Ausführung immer Fehler. Wo muss/kann man es ausführen - auf einem Windows-PC im Netzwerk des ioBroker oder auf dem Raspi selber? Was muss ich in Simple-Api und VW-Connect einstellen?
So viele Fragen, zum Verzweifeln.
Ich würde mich freuen, wenn ich hier zu einer Lösung käme.
Code: Alles auswählen
sudo python /opt/Daten/vwconnect-homecharge-history-main/iobroker-charginghistory.py
File "/opt/Daten/vwconnect-homecharge-history-main/iobroker-charginghistory.py", line 83
print (f"Getting objects for record {record_name}")
SyntaxError: invalid syntax
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 139 Mal
Sowas gehört in die WeConnect.ID App. Auch nach 2 Jahren hat sich in der App absolut nichts getan bezüglich Funktionsumfang. Nichteinmal den Kilometerstand kann man ablesen. Was machen die ganzen Entwickler für ihre monatlichen Gehälter???
Hi,
ich nutze das Script so leider mittlerweile auch nicht mehr, da ich von der WeConnectID zur Elli App gewechselt bin. Ab diesem Moment musste ich die Verknüpfung der Wallboxen in der WeConnectID App aufgeben und stattdessen der Elli App hinzufügen. Deshalb kann ich das Script im Moment nicht selbst testen, da ich keine aktuellen Records mehr habe.
Möglicherweise hat sich was am Exportformat der Simple API geändert? Wenn du mir deinen Record (gerne auch irgendwie anonymisiert) zur Verfügung stellst, kann ich das Script gerne noch darauf anpassen.
Du kannst das Script überall ausführen, solange die Simple API erreichbar ist. Ich selbst habe iobroker als auch das Script selbst in einer Windows WSL2 Instanz ausgeführt.
Viele Grüße
Viele Grüße
harrysam hat geschrieben: ↑ Hallo @waltster,
So viele Fragen, zum Verzweifeln.Code: Alles auswählen
sudo python /opt/Daten/vwconnect-homecharge-history-main/iobroker-charginghistory.py File "/opt/Daten/vwconnect-homecharge-history-main/iobroker-charginghistory.py", line 83 print (f"Getting objects for record {record_name}") ^ SyntaxError: invalid syntax
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Auswertung eines "Battery Health Quicktests" (ODIS-Auszug)
Antworten: 2von Jochen_S. » Di 9. Apr 2024, 20:53 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 2
- 543
Letzter Beitrag von Jochen_S.
Mi 10. Apr 2024, 15:36
Ladecloud bzw. Ladenetz-Probleme: Ladevorgänge fremder Kunden werden abgerechnet
Antworten: 10von flyer09 » Fr 22. Mär 2024, 20:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1147
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 29. Mär 2024, 21:48
