Wie schlägt sich die Zoe bei knackigem Frost ?
Re: Wie schlägt sich die Zoe bei knackigem Frost ?
- Danke erhalten: 97 Mal
Zoe 1/40. Die Kleine musste heute bei -16 raus. Hat immerhin eine (unbeheizte) Garage.
1x Vorheizen, und los. Macht ihren Job tadellos, Waschdüsen nicht gebraucht. entweder kein Niederschlag oder
es wird mit frischem Schnee gewischt. Wischergummis sind bald hin, weil das weggewischte Zeug gefriert.
Beim Fahren mit GJ-Reifen im ECO-Modus keine Probleme, durch ihr relativ hohes Gewicht zieht Zoe kaum beirrbar
ihre Spur durch das kristalline Nass.
Auch keine Ladeprobleme, wenn sie Strom bekommt, dann unmittelbar nach Rückkehr vom Tagesdienst am Ziegel.
Da hats ein bisserl Wärme intus, was die Stromaufnahme erleichtert.
Mein erster elektrischer Winter; bin zufrieden. Über Verbrauch und Reichweite mache ich mir besser keine Gedanken...
Bin froh, nicht vorgestern auf der A2 gestrandet zu sein. Mit gut gefülltem Akku hätte Zoe aber sicher auch das gemeistert.
Freue mich auf den Sommer, wenn Zoe mir wieder RW von 360 km und Verbräuche von 13,2 anzeigt.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Zum Thema Autobahn: Hatte der besten Freundin der Welt vorsichtshalber den Daunenschlafsack auf die Rückbank gelegt. Man kann ja nie wissen.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Bei mir ist es jetzt der zweite Winter mit der ZOE (Phase 1 R110 ZE40) sowohl im letzten als auch in diesem keinerlei wirkliche Probleme.
Die Ladeklappe kann mal bissl vereist sein, aber das lässt sich relativ leicht beheben. Verbrauch mit ordentlich heizen auch mal >20 kWh/100 km aber das ist mir egal.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
..dann braucht man aber einen Bremsklotz unter dem Reifen - auch nicht gerade komfortabel. Meine Phase 1-Zoe hat immerhin noch die P-Stellung, in der das Getriebe blockiert wird. Das hätte ich mir bei der Phase 2 Zoe auch gewünscht.geka hat geschrieben: ↑ Ohne Feststellbremse abstellen:
Per Fußbremse stehenbleiben. Wählhebel auf N, Feststellbremsenschalter drücken (=Bremse lösen) und gedrückt halten, Zündung ausschalten, Feststellbtemsenschalter nicht mehr drücken.
Feststellbremse ist nicht aktiv, es kommt eine Warnung, wenn man die Türe aufmacht.
Ich mache das Ganze, seit die hinteren Backen ein grausliches Knacken beim Losfahren machten, da sie festhingen. Seitdem nicht mehr.
Danke noch mal für die Anleitung: das kann man auch beim Reifenwechsel (um den Wagen etwas zu verschieben) oder in der Waschanlage gut gebrauchen.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Unsere Ph1 läuft jetzt im 4. Winter bei Temperaturen bis zu -22°C ohne größere Auffälligkeiten.
Dann und wann festgefrorene Ladeklappe und langsamere Ladeleistung sind eigentlich die einzigen "Probleme". Die Ladeklappe drücke ich dann immer ein paar Mal gegen das Auto, bis sie zu öffnen geht.
Meine Abholfahrt war damals auch im tiefsten Winter
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
heute ist mir (uns) ein bitteres Licht aufgegangen. Ich bzw. unsere große Familile hatten schon reichlich Autos.
Also...... die ZOE ist ein Totalverlust, bei dieser Witterung. Die Konstruktion der Heizung der Windschutzscheibe, die Lage der Scheibenwischer unterhalb des mäßig beheizbaren Bereichs der Windschutzscheibe führt dazu, dass die Wischer bei heutiger Witterung = minus 5-6 Grad plus Dauerberieselung durch Schnee nicht eisfrei zu bekommen sind. Entsprechend kann man mit ihnen nicht wischen. Ohne Sicht keine Fahrt, also Totalausfall.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Klima auf max und nur Windschutzscheibe - passt auch bei Schneefall.
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Hatte ich bisher noch nicht und Schneefall haben wir hier auch mehr als genug.est58 hat geschrieben: ↑ heute ist mir (uns) ein bitteres Licht aufgegangen. Ich bzw. unsere große Familile hatten schon reichlich Autos.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Das hier ist komfortabel gegen wegrollen (habe nur geringes Gefälle).eDjango hat geschrieben: ↑..dann braucht man aber einen Bremsklotz unter dem Reifen - auch nicht gerade komfortabel. Meine Phase 1-Zoe hat immerhin noch die P-Stellung, in der das Getriebe blockiert wird. Das hätte ich mir bei der Phase 2 Zoe auch gewünscht.geka hat geschrieben: ↑ Ohne Feststellbremse abstellen:
Einfach hinlegen, fertig.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1021
Der ioniq 6 und der Frost
Antworten: 12von DannyXY » Di 9. Jan 2024, 19:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 921
Letzter Beitrag von ninox
Mi 10. Jan 2024, 11:19
Kleine Umfrage - Reichweite bei Frost
Antworten: 27von 2solingen » Sa 13. Jan 2024, 17:17 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 2391
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:35
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1244
- 6792
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
