Heizung halt Temperatur nach ca. 50km nicht mehr
Es ist zwar ein wenig OffTopic, aber passt schon hierhin: Da es im Moment draussen so schweinekalt (-18°) ist und die Straßen auch vereist bzw. gestreut sind, habe ich mich entschlossen, nicht meine ZOE (Garage) zu benutzen (denn ich wollte nicht den Straßendreck, Schnee usw. in die Garage tragen), sondern den Zweitwagen (Dacia Sandero Diesel). Der steht nämlich im Carport... Also losgefahren und es hat ziemlich gedauert, bis es innen warm war. Dort gibt es nämlich auch diesen Renault 1,8 kW PTC Heizer drin. Erst nach ca. 8 km Fahrtstrecke wurde es im Auto wärmer, dann nach 15 km mollig warm, „ist halt ein Verbrenner“ hab ich gedacht. Zuverlässig im Winter auf dem Land.. Tankanzeige zeigt etwas über die Hälfte befüllt. Meine Gedanken „der hat doch auch eine Reichweitenanzeige?“
Daraufhin habe ich dann mal die Bordcomputeranzeige durchgetippt - und bin fast vom Stuhl (vom ungemütlichen Fahrersitz) gefallen! dort standen 450km - Zahlen, die man als knauseriger BEV Fahrer nicht kennt.
Wenn der gröbste Schnee weg ist und die Straßen wieder klar, darf die ZOE wieder dran.
Evtl. tausche ich den Sandero, wenn der Dacia Spring am Start ist
Re: Heizung halt Temperatur nach ca. 50km nicht mehr
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das ist ja das Problem mit der Reichweite, obwohl die Meisten nur 60 - 80 km am Tag fahren. Man ist vom Verbrenner gewohnt, mit einer Tankfüllung 1000 km weit zu kommen. Nach dem Motto: "Ich brauch's zwar nicht, aber ich könnte, wenn ich wollte"
NRGkick 22kW BT 7,5 m
ja genau, ich hatte das inzwischen schon komplett vergessen..panoptikum hat geschrieben:Das ist ja das Problem mit der Reichweite, obwohl die Meisten nur 60 - 80 km am Tag fahren. Man ist vom Verbrenner gewohnt, mit einer Tankfüllung 1000 km weit zu kommen. Nach dem Motto: "Ich brauch's zwar nicht, aber ich könnte, wenn ich wollte"
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Es gibt bei mir leider keine info. Das ota Update kam zwar aber die Anzeige ist nicht vorhanden. Dafür müsste ich wohl in die Werkstatt.SirPhilippF hat geschrieben: ↑ Guck mal in den Energieinfos im EasyLink nach, da müsste was über den Verbauch erkennbar sein!
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Ich habe heute bei -15°C in meiner Ph1 festgsetellt, dass wohl der Fahrtwind dank der schlechten Isolierung die ZOE mehr auskühlt als die Heizung nachheizen kann. Dank Vorklimatisierung mit warmer ZOE los gefahren. Nach ner weile auf der Autobahn wurde es etwas kühler. Dann musste ich an einem Bahnübergang ne weile warten. Da wurde es dann wieder mollig warm.
Also ist die "Süd Version" mit ihrem kleinen PTC Heizer einfach zu schwach für wirklich kalte Winter. Naja, für die 3 Tage im Jahr, die das mal vor kommt, kann ich das verschmerzen. Wenn die Winter wieder länger und kälter werden sollten, muss da aber eine Lösung her.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Du kannst wenn es kalt wird, einige Zeit lang auf Umluft schalten, dann wird nicht immer frische Luft aufgewärmt sondern die Innenluft noch mal verwendet. Das geht nur so lange, bis die Scheiben anlaufen, das kriegt man aber auch irgendwann mal ins Gefühl und schaltet rechtzeitig wieder um. Besser wäre natürlich ein Mischer zwischen Frisch- und Innenluft, aber man kann nicht alles haben Vielleicht kann man die Umluft-klappe ein wenig blockieren? Blöd nur wenn man dann hinter einem Abgasrohr eines Trucks steht und keine 100% Umluft mehr hat. Oder Umluft und die Fenster einen Spalt offen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Generell empfiehlt es sich, zumindest bei der Ph1, für eine einigermaßen gleichmäßige Wärme die bevorzugte Luftrichtung auf „unten“ zu stellen.
Sonst meint der Sensor beim Innenspiegel mit jedem Hauch von Wärme, dass die Heizleistung gedrosselt werden müsste und das ganze System fängt an zu schwingen.
Idealerweise auch noch vorher die Auslassdüse im Fußraum modifizieren (Ph1), damit die Wärme auch bei den Füßen ankommt.
Ab hier geht's ungefähr los:
viewtopic.php?f=60&t=28228&hilit=kalte+ ... e&start=80
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2515
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1068
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 691
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1658
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4025
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
