ID 3 im Winter / einfrieren und Wärmepumpe
Überraschenderweise ist ja gerade einmal wieder tiefer Winter.
Ohne Garage entwickelt sich das zu einer ziemlichen Herausforderung da ständig alles einfriert. Gibt es neben den üblichen Tricks (einfetten) noch andere Erfahrungswerte? Spannend finde ich auch dass der Tankdeckel quasi innen einfriert, hier hilft auch Enteisungsspray leider nicht mehr.
Weiterhin eine Frage zur Wärmepumpe. Man ist ja schon etwas erschrocken aufgrund des plötzlich aufkommenden Levels an Geräusch und Vibration wenn diese anspringt. Ist das bei euch auch so dass es am Lenkrad zu fühlen ist?
LG, Michael
LG, Michael
Re: ID 3 im Winter / einfrieren und Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ja, die macht an Anfang ganz schön "Terror" sie ist auch durch Vibrationen am Lenkrad spürbar.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Da kann man nicht viel machen, Wetter ist Wetter .
Ein paar Tipps aus Skandinavienerfahrung:
- Alles vermeiden was Flüssigkeiten versprüht, also insbesondere NICHT die Scheibenreinigung betätigen. Die Scheibe lieber mit einem Lappen sauber machen. Der Frostschutz entweicht sonst aus der Flüssigkeit und es bleibt immer ein Wasserrest, der irgendetwas vereist.
- Vor, aber auch insbesondere nach der Fahrt losen Schnee entfernen und Eisreste aus dem Bereich Türen, Scheibenwischer, Scheiben entfernen.
- Einteisungsspray ist bei sehr tiefen Temperaturen auch kein guter Tipp mehr. Flüssigkeitsreste und geschmolzener Schnee vereisen dann nach der Behandlung und machen alles noch schwieriger.
- Temperatur im Auto immer sehr warm halten mit viel Lüftung, damit die Feuchtigkeit sich nicht im Auto stauen kann und die Scheiben wenigstens während der Fahrt autauen. Dann kann man besonders gut nach der Fahrt die Eisreste von den Scheiben, insbesondere im Bereich der Wischerauflage entfernen.
- Scheiben lieber mit Vorkonditionieren und Heizen frei machen. Möglichst nicht freikratzen. Insbesondere getönte Scheiben sind sehr weich und können dauerhaft Kratzer bekommen.
- Feuchte Klamotten lieber in den Kofferraum schmeißen, damit sich die Feuchtigkeit nicht im ganzen Innenraum verteilt (hilft aber auch nicht so viel).
- Immer (!) warme Klamotten und Handschuhe und Mütze dabei haben, egal wie kurz die Fahrt ist.
Viel Spass bei dem Wetter .
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Immerhin ein großer Vorteil der BEVs: Die Beheizung ist möglich ohne einen Motor im Stand laufen lassen zu müssen (was ja nun einmal sowohl für den Motor nicht gut ist, als auch eine Ordnungswidrigkeit ist und zudem auch ungünstig ist aufgrund der Abgase)
ID.3 Pro Performance Tech - Abholung am 01.03.2021
Ein ganz wichtiger Punkt, den ich im Moment auch als Riesenvorteil sehe. Der Wagen entriegelt, wenn man sich nähert und startet schon einmal die Heizung. Wenn man dann den Schnee abgefegt hat, ist alles frei und mollig warm. Echt super.
Muss aktuell immer Grinsen, wenn ich höre, wie draußen die Verbrenner freigekratzt werden.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Blöde Frage: das Vorheizen hat bei mir heute nicht geklappt (starten über App) - hatte aber schonmal. Liegt aber vielleicht ja auch an meiner Steinzeitsoftware
Die Heizung automatisch starten lassen bei Annäherung? Geht das auch nur mit einer neueren Version?
ID.3 Business + WP, openWB
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das habe ich gerade auch zu schätzen gelernt: Weil der ID zum SW-Update in der Werkstatt ist, habe ich einen (Verbrenner-)Ersatzwagen bekommen. Da hat es bei den aktuellen Temperaturen gefühlt ewig gedauert, bis halbwegs warme Luft im Innenraum ankam. Hatte ich schon ganz vergessen wie das früher war. Ist beim BEV auf jeden Fall ein Komfortplus.
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Mein Erfahrung: in diesem Fall dann zuerst 1Stunde oder so an der WallBox laden. Dadurch wird auch die 12V-Batterie geladen. Ist diese dann wieder im grünen Bereich, dann klappt auch das Vorheizen. Bei mir stecke ich dann die WallBox ab, denn die 12V-Batterie wird - zumindest bei mir - (SW Original v. Aug/Sept 2020) beim Vorheizen nur (weiter) geladen, wenn der ID.3 nicht an der WallBox hängt,the-german hat geschrieben: ↑ Blöde Frage: das Vorheizen hat bei mir heute nicht geklappt (starten über App) - hatte aber schonmal. Liegt aber vielleicht ja auch an meiner Steinzeitsoftware
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Ja, aufgrund der Fehlalarme heute Nacht habe ich ja dann laden lassen und das Vorheizen hat heute morgen geklappt (obwohl die App auch wieder den Fehler gemeldet hat).mimikri hat geschrieben: ↑ Mein Erfahrung: in diesem Fall dann zuerst 1Stunde oder so an der WallBox laden. Dadurch wird auch die 12V-Batterie geladen. Ist diese dann wieder im grünen Bereich, dann klappt auch das Vorheizen. Bei mir stecke ich dann die WallBox ab, denn die 12V-Batterie wird - zumindest bei mir - (SW Original v. Aug/Sept 2020) beim Vorheizen nur (weiter) geladen, wenn der ID.3 nicht an der WallBox hängt,
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1641
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2632
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1588
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1678
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3512
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
