Ladekabel fest eingebaut an Ladesäulen
Re: Ladekabel fest eingebaut an Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Nee, keine Sorge.williwichtig hat geschrieben: ↑ Jeder kocht sein eigenes Süppchen Anschlüsse wie Sand am Meer.Wegen AC und DC haste doch jetzt schon 2 Kabel
DC hat immer ein eigenes Kabel an der Säule. Hier hat sich CCS durchgesetzt und ist abgesehen von den Tesla Superchargern an allen DC Säulen verfügbar. Nur für AC gab es neben Typ2 noch den Typ1 bei einigen Herstellern.
Diese Fahrzeuge sind aber fast alle ausgelaufen und haben aufgrund ihrer zahlenmäßig sehr geringen Verbreitung eine bis zur Bedeutungslosigkeit schwindende Marktrelevanz (Alt- Drilling, Alt-Leaf, Alt Soul sowie Outlanderfahrer mögen mir diese Einschätzung verzeihen)
Man muss als Einsteiger eigentlich nur wissen: Alles außer Typ2 und Typ2 Combo (CCS) braucht man sich gar nicht zu merken.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Es gibt viele öffentliche Säulen mit 2xTyp 2 an einer Box. Um da ein hinreichend lange Kabel fest zu verbauen, müsste aus der schlanken Box eine aufwendige Station gemacht werden.
Außerdem ins Vandalismus ein Thema, ob man will oder nicht. Man sieht es ja an den Tripleladern.
Im öffentlichen Straßenbereich braucht man eben auch öfter ein längeres Kabel, weil man nur in in bestimmter Weise parken kann, oder weil andere Autos im Weg sind. Ein mindestens 7m langes Kabel einigermaßen sicher an einer Box in der Großstadt zu befestigen, ohne das Anwenderfehler oder Vandalen das nach kurzer Zeit ruinieren, ist schwierig, würde viel mehr kosten und würde Betreiber davon abhalten, solch eine Infrastruktur überhaupt zur Verfügung zu stellen
Jeder hat doch eh ein Kabel passend für sein Auto, für die heimische Wallbox zB.
- Hat sich bedankt: 1087 Mal
- Danke erhalten: 825 Mal
Naja - es gibt auch noch Typ3.
Aber solche Autos und Säulen findest du halt nur in Frankreich oder Italien - Deutsche denken an sowas erst wenn sie mal im Urlaub vor solch einer Säule stehen. Hat sich aber auch dort nicht durchgesetzt. Und nicht zu vergessen es gibt noch immer Fahrzeuge mit Schuko oder anderen Nationalen Standards (Tweezy oder Roller) die auch mal unterwegs laden wollen.
Und für Typ2 Buchse gibt es für alle diese 4 Varianten (Typ1, Typ2, Typ3, Schuko etc.) entsprechende Adapterkabel. Wäre das Kabel angeschlagen und ein Stecker dran würde man eine Vielzahl dieser Exoten schlicht ausschließen.
Und das Thema Fallen lassen, Überfahren, Vandalismus, Kabellängen haben ja andere schon geschrieben. Da ist eine Buchse doch wirklich aus Sicht des Ladesäulenbetreibers eine elegante Lösung!
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Dennoch gibt es einige seltene AC-Lader mit fest eingebautem Kabel.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/47153/
Hyunday Kona EV 64 Premium, 05/2020, Tschechien
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Genau! AC 43 kW.
Geht aber auch mit nur 11 kW und Aufroller!
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -44/10404/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... hof/10405/
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Ich bin in meiner Outlander-Zeit mehrfach auf reine AC-Ladesäulen (3,7-22kW) mit festem Ladekabel gestoßen. Eine davon wollte ich regelmäßig nutzen, also habe ich mir zähneknirschend einen Adapter zugelegt.
Bei einem Standort dachte ich zuerst, da wären an den Ladesäulen je ein Typ 2, Typ 1 und eine Typ 2-Steckdose verbaut. Bei näherem hinsehen stellte sich jedoch heraus, dass die Typ 2-Steckdose mit dem Typ 1-Kabel verbunden war . Zum Laden eines Typ 1-Fahrzeuges wird also das Typ 2-Kabel der Ladesäule in die Typ 2-Dose gesteckt und dann das Typ 1-Kabel in den Wagen. Wurde damals vermutlich für die dort stationierten Carsharing-Mitsubishis gebaut.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
SamEye
gibt es die bei VW nicht zum Kabel dazu? Bei BMW schaut das dann so aus und ich möchte nicht drauf verzichtenwilliwichtig hat geschrieben: ↑ Macht so eine Tasche Sinn?
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 525
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1493
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 900
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1390
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1276
Letzter Beitrag von VoltOrsco
