Fehlerhaftes oder nur unangenehmes Verhalten beim "Turtle-mode"?
Re: Fehlerhaftes oder nur unangenehmes Verhalten beim "Turtle-mode"?
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Ich hab jetzt den von @SchwedenZOE verlinkten Podcast auch mal gehört.
Die Frau ist Auto-Journalistin und erzählt von dem Vorfall drei Kollegen im Podcast.
Sie hatte nur 2 km bis zu zwei Ladestationen (einmal AC, einmal DC).
Die Warnungen kamen halt erst morgens, was sollte sie machen, wenn sie am Standort des Autos nicht laden konnte? Sie dachte abends "die 2 km morgen schaffst du auf jeden Fall". Dann konnte sie halt mit 7 km/h fahren oder rückwärts fahren und hat sich dazu entschieden, für die 2 km in den sauren Apfel zu beißen.
Von einer Warnung abends beim Abstellen sagt sie jedenfalls nichts, also gab es entweder keine (Bug? SOC doch noch zu hoch?), oder sie hat sie nicht gesehen (dann wäre sie natürlich auch in der Verantwortung, aber eine deutlichere Warnung wäre gut).
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Wenn da so wäre, dann sehe ich das genauso, hinsichtlich einer expliziten Warnung. Da ich mein Auto vorausschauender lade, habe ich ihn selber noch nie so tief entladen abgestellt. Ich meine mich aber zu erinnern, dass bereits unter 20 % die Aufforderung kommt das Auto zu laden. Mindestens die Meldung muss da gewesen sein. Klar kann man ignorieren, aber sollte man vielleicht nicht.
Irgendwie auch ein bisschen gepokert und schief gegangen.
Mit einer roten Lampe los zu zuckeln ist dann aber schon ziemlich hart. Das ist ungefähr wie ohne Öldruck, mit leuchtender roter Ölkanne, in die Werkstatt zu fahren, in der Hoffnung, dass der Motor das schon aushält.
Auf jeden Fall so oder so - dumm gelaufen.
Was mich etwas überrascht ist, dass das gerade in Skandinavien aufgetreten ist. Dort sollte man sich doch mit tiefen Temperaturen und E-Autos schon etwas besser auskennen.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wäre dir liegenbleiben und abschleppen lieber?SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ Die Reichweitenanzeige zeigt beim losfahren 24 km an, das Auto bewegt sich aber max 7 km/h...
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich habe meinen schon auf 7% heruntergefahren und wollte dann gezielt zu einem Schnellader um die Ecke um eine eigene Ladekurve aufzunehmen. Bei ca. 9% hab ich dann nochmals kurz einen Abstecher Zuhause gemacht um was zu Essen und zu Trinken zu holen.
Bei 20% wurde die Anzeige gelb und es kam eine Warnung das ich bald Laden soll
Bei 10% wurde die Anzeige rot und neben der Restreichweite war jetzt auch der Reststand in % im Display vorm Lenkrad.
Bei 9% kurz ausgestiegen Zuhause: "Achtung Akku sofort aufladen um Schäden an der Fahrbatterie zu vermeiden" so oder so ähnlich war die Meldung und sie wurde auch akustisch untermalt. Auch im Verabschiedungsbildschirm in der Mitte war zu sehen das ich gefälligst laden soll.
Ich habe leider damals keine Bilder von den Warnmeldungen gemacht aber vom Dashboard mit den 7%. Und diese Meldung ist auch schon rot und zwar ab 10%!
Klar, es könnte jetzt noch die Meldung kommen: "Achtung es ist kalt und es kann sein das Du morgen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren kannst" oder ähnlichem.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Vielleicht gab es keine schwedische Übersetzung. Ich finde das man da kaum mehr machen kann. Ausser die 0% weiter nach oben setzen.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Na dann Mal ein Kommentar von mir zur Zoe. Abgestellt mit 26km Rest. Zwei Tage stehen gelassen bei Temperaturen unter 0. Abfahrt bei -10°C. Anzeige bei Abfahrt 0% ohne km Angabe. Nach 5km Notlauf. Fehlkonstruktion? Nein. Ganz klarer Fehler von mir und der kommt nie wieder vor. Komm Mal runter.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑Fakt: Der VW ID 3 fährt max 7 km/h bei 24 km reichweite.VWEV hat geschrieben: ↑ @SchwedenZOE , was genau? Oder einfach mal provozieren? Naja, Du wirst Deine Gründe haben und Du hast selber bestimmt ganz viel Erfahrung mit dem ID.3, denn ansonsten würde man doch so etwas gar nicht schreiben, nicht wahr? So als Fremdmarkennutzer, der das Auto gar nicht kennt, würde das ja komisch wirken ...
Ich ziehe eine konservative Betriebsstrategie mit langer Akkuhaltbarkeit deutlich vor, genauso wie ein Verhalten, dass mir VOR der Fahrt sagt, dass ich das Auto laden sollte und bei der das Fahrzeug nicht während der Fahrt einbricht und einen Liegenbleiber, oder Leistungsverlust provoziert.
Darüber hinaus würde ich persönlich gar nicht auf die Idee kommen, dass Auto so zu nutzen und zu hoffen, dass ich auf die letzten 20 km bei -10 °C noch klar komme, wenn ich das Auto auch genauso gut laden könnte.
Die Zoe scheint das anders zu machen und lässt sich dann anscheinend nicht einmal bei Plusgraden mit niedrigen Ladeständen fahren:
„Der Wert, bei dem das Fahrzeug liegen
bleibt, wird in kürze erreicht
Wenn der Ladestand 4,5 % bzw. etwa 6 % – je nach Fahrzeug – erreicht, ertönt ein Signalton und die Anzeige blinkt rot.
Wenn der Ladestand 3,5 % bzw. etwa 5 % – je nach Fahrzeug – erreicht, wird die Reichweite nicht mehr angezeigt. Die Motorleistung lässt langsam nach, bis zum kompletten Stillstand des Fahrzeugs. ➥ 5.23.“
Quelle: https://www.elektroauto-zoe.de/wp-conte ... -ZE-50.pdf
Das ist sicher keine Fehlkonstruktion, sondern einfach mal so gewollt . Dagegen ist doch ein ID.3, der mit 5 % Restladung und Plusgeraden noch über 10 km fährt recht komfortabel .
- für mich eine eindeutige Fehlkonstruktion!
Kannst du nicht schönreden!
Bin dann insgesamt 18km gefahren und dabei mehrere Tode gestorben. Erste Ladesäule von eon in 6km Entfernung war defekt ohne Angabe in irgendeiner App. Die nächste weitere 12km entfernt. Die letzten 2km ging es gut bergauf und die Höchstgeschwindigkeit lag bei 5kmh.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1283 Mal
Ich möchte eure Auseinandersetzung nicht lange stören, nur mal eine Verständnisfrage:
a ) um den Akku zu schützen ?
b ) den Fahrer vorm Liegen bleiben zu schützen ?
Im Falle b) müsste es denn ja auch bei einem normalen Trip mit kleinem Ankunfts-SoC auftreten.
Ist das alleinDie Reichweitenanzeige zeigt beim losfahren 24 km an, das Auto bewegt sich aber max 7 km/h...
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Warum max 7 km/h bei 24 km reichweite???kub0815 hat geschrieben: ↑Wäre dir liegenbleiben und abschleppen lieber?SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ Die Reichweitenanzeige zeigt beim losfahren 24 km an, das Auto bewegt sich aber max 7 km/h...
Es macht kein sinn!
Bei 4 km reichweite okay, aber nicht bei 24 km!!
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
@SchwedenZOE Weil der Akku scheiß kalt ist und man keinen Akkuschaden will. Stell deine Zoe mit 24km Rest und warmen Akku nach längerer Fahrt bei -10°C ab und dir wird am nächsten Vormittag wohl fast das selbe passieren. Einziger Unterschied ist, dass die Zoe statt der 24km folgendes anzeigt: --km. Wie lange du dann noch fahren kannst bevor du im Notlauf bist hängt von vielen Faktoren ab. Es kann dir auch passieren, dass du direkt im Notlauf startest.
Vielleicht wäre es den VW Fahrern lieber, wenn sie die gleiche Anzeige wie bei der Zoe bekommen würden: --km. Das macht sich spitze. Vor allem wenn man 100% sicher sagen kann das die Karre noch 25km vor dem Abstellen angezeigt hat. Ach könnte das evtl. An der Akkutemperatur gelegen haben? Mmh.
Zuletzt geändert von Screemer am Sa 6. Feb 2021, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 315
Mo 15. Apr 2024, 09:41
Verhalten von Berganfahrhilfe (HAC) überrascht
Antworten: 8von niho_de » So 9. Jul 2023, 08:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 836
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 10. Jul 2023, 09:36
komisches Verhalten an AC Lader
Antworten: 17von werkerIQfl » Mo 11. Dez 2023, 14:50 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 17
- 1251
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 14. Dez 2023, 15:22
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 898
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 778
Letzter Beitrag von cbfalex
