Realverbrauch Praxis
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Hier nun der Thread zum Realverbrauch des Zafira. Wir hoffen auf viele Erfahrungsberichte.
Wir sind heute am Speckgürtel / in der Stadt unterwegs gewesen und das liegt dem Zafira deutlich besser als die Autobahn. Kein Wunder bei der Schrankwand. Verbrauch war bei 26~28 kWh und 6°C Außentemperatur. Was mich etwas ärgert, ist diese lächerliche analoge Anzeige für den Verbrauch der zusätzlichen Verbraucher / Klimatisierung. Die scheint bei den Außentemperaturen nichts zwischen 0 und ~80% zu kennen. Auch wenn ich den Lüfter auf niedrigste Stufe stelle, Klima aus, Temperatur Innenraum 15°C ... 80%. Echt sinnlose Analoganzeige. Den Akku kann man aber auch keine Prozentzahl entlocken - nur die paar Balken in der Mitte oder analoger Zeiger. Da hilft nur die App.
Re: Realverbrauch Praxis
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Hier gibt es das passende Video zu der Anzeige: https://youtu.be/inkBheNEbnk?t=1003 Bei aktuellem Wetter kennt die quasi nur 0% oder ~80%
Heute sehr früh war ich zwei mal eine halbe Stunde unterwegs durch die Stadt(dazwischen 1h Pause). Es war immer zwischen -20 und -15°C. Durchschnittsverbrauch war bei 45kWh/100km, Sitzheizung an und Klima auf 20°C gestellt - Plus. Wie sich der Verbrauch aufteilt, welche Temperatur die Batterie hatte usw. ... ich habe keine Ahnung. Der Bordcomputer ist diesbezüglich halt ein peinlicher Scherz. Hat jemand eine Idee, wie man das günstig dennoch auswerten kann?
Besorg dir einen Power Cruise Dongle und das Adapterkabel, der funktioniert bei der PSA Plattform (Corsa-e, e-208, Mokka-e, ...), könnte softwareseitig auch schon für den Zafira-e gehen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1066 Mal
Die 40kWh/100km bei kalter Außenluft (0°C) und kurzer Strecke kann ich von meiner Probefahrt bestätigen. Für mich sah es an der Stelle aber auch so aus, als ob der Wert sich noch nicht stabilisiert hat. Ging immer weiter runter. Denke der Zafira-e braucht eine Weile um sich auf einen stabilen Durchschnittswert einzupendeln.
-15 - -20°C ist aber natürlich nochmal eine andere Hausnummer... Der Ioniq heizt derzeit mit 5-6kW los, würde mich nicht wundern, wenn der Zafira-e mit mehr Leistung heizen kann...
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Zurück zu „Zafira-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 984
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1115
Letzter Beitrag von ManuelF
