ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
Re: ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
- Danke erhalten: 45 Mal
Rangarid hat geschrieben: ↑ Nicht sicher ob ich das richtig verstehe, aber wenn du den SoC verstellst, dann nimmt er meines Wissens genau diesen SoC und passt ihn während der Fahrt nicht mehr an. Das sieht man auch, dass dieses Blaue Kästchen mit dem Auto mit dem Funk-Symbol für Live Daten nichtmehr blau hinterlegt ist, wenn man den Wert verändert. Die App hat früher (weiß nicht ob das immer noch so ist) mal gefragt, ob man neu planen möchte und den durch Live Daten ermittelten Verbrauch nehmen möchte statt dem was vorher angegeben war. AA hat solche Interaktionen noch nicht drin, daher würde ich vermuten, dass genau der Verbrauch weiterhin benutzt wird den du am Anfang angegeben hast. Das würde erklären, warum der Verbrauch nicht angepasst wurde und die Schätzung so daneben lag. Würde daher immer empfehlen die Live Daten zu nehmen wenn sie da sind.
Man könnte hier natürlich auch von AA Seite aus das ganze forcieren. Sowohl Live SoC als auch Live Verbrauch wenn in AA gefahren wird. Das kann cih mal so weitergeben bzw. fragen, ob das eventuell aktuell nicht so ist.
In meinerm Fall war der Referenzverbrauch falsch ermittelt von der Fahrt zuvor.
Dafür muss ich vielleicht etwas ausholen.
Der Referenzverbrauch, der aus den Live Daten erzeugt wird, ist bei mir Temperaturabhängig (auch wenn ich jeweils die richtige Temperatur im ABRP eingestellt habe) schwankt der Referenzverbrauch zwischen 175 wh/km (kalt) und 160 wh/km (warm).
In diesem Fall, da die letzte Fahrt bei hohen Aussentemperaturen war, hat ABRP bei der initialen Berechnung den Live Verbrauch der letzten Fahrt genommen (161 Wh/km). Da es inzwischen aber wieder kalt geworden ist, wäre es richtig gewesen, den Live Verbrauch der letzten Fahrt manuell zu überschreiben und zb 170WH/km einzutragen und damit dann zu planen und an AA zu übertragen.
Ich habe also mit dem letzten Live Verbrauch von 161 wh/km geplant (Funk Symbol war blau hinterlegt) und losgefahren. ABRP hat die Planung mit 161wh/km beibehalten, obwohl ich in der App bei den Live Daten sehen konnte, dass der Verbrauch auf 170 wh/km gestiegen ist (immer Funksymbol blau hinterlegt).
Erst als ich an der Ladesäule dann die Planung erneut angeschoben habe, hat er die 170 wh/km übernommen.
Aber ich denke
erklärt es. AA aktualisiert die Route nach dem Planen im Moment einfach noch nicht.AA hat solche Interaktionen noch nicht drin, daher würde ich vermuten, dass genau der Verbrauch weiterhin benutzt wird den du am Anfang angegeben hast. Das würde erklären, warum der Verbrauch nicht angepasst wurde und die Schätzung so daneben lag.
Vom Forcieren bin ich kein großer Fan, da es in diesem Fall ja sogar besser gewesen wäre direkt mit einem manuell gesetztem Verbrauch los zu fahren.
Der Bug ist hier eher, dass der Referenzverbrauch aus dem Livedaten Aussentemperaturabhängig ist, aber das ist kein Thema von AA sondern von ABRP allgemein
In diesem Fall wäre die Abhilfe einfach gewesen, wenn er von Zeit zu Zeit die Route mit dem aktuellen Live Verbrauch aktualisiert. Bin mir gar nicht sicher ob die App das macht.
Aber das hast du schon beantwortet, dass es das aktuell(??) noch nicht gibt. Einmal geplant werden die Werte verwendet, auch wenn inzwischen andere Werte aus den Live Daten ermittelt wurden. Aktuell als Workaround also einfach nach einiger Zeit nochmal die Routenplanung manuell anschieben.
Hoffe man konnte es jetzt verstehen. Ein bissl schwierig in geschriebene Worte zu fassen, ohne Gedankensprünge zu erzeugen
Dennis
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Konnte ich auch nachstellen und hab es mal weitergeleitet. Da ist tatsächlich ein Fehler. Denke das sollte bald behoben sein.petzstef hat geschrieben: ↑ Das Problem ist wenn man Live-Daten, z.B. über EV-Notify, hat, die aber nicht mehr aktuell sind.
Dann rechnet ABRP mit dem zuletzt erhaltenen SOC weiter, obwohl der echte immer tiefer geht.
Wenn man das nicht merkt, ist das fatal, da der berechnete Ziel-SOC dann viel zu hoch wird.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 552 Mal
Nein, war nicht der Fall. Erst wenn ABRP beendet wurde konnte man das wieder "normal" nutzen.
Es gibt eine neue Beta die ein paar Bugs behebt. Unter anderem kann man jetzt wieder in den Fahrmodus wechseln in der App. Außerdem sollte der Fehler mit dem SoC bei nicht aktualisieren Telemetriedaten jetzt richtig funktionieren.
Danke Dsrenger. Hatte die Apps schon aus der Energieüberwachung rausgenommen. Jetzt diese Funktion mal komplett deaktiviert. Leider keine Verbesserung.
Mit Routenplanung: Die Karte bleibt eingefroren. Wegbeschreibung wird eingeblendet. Sprachausgabe funktioniert auch.
Ohne Routenplanung: Karte eingefroren. Rotes Dreieck fährt aus der Karte. Hatte ich vorher nicht ausprobiert.
Die Position scheint offenbar doch bekannt zu sein. Nur die Karte läuft nicht mit.
Noch eine Idee?
Handy ist ein Samsung A5
Danke.
Noch eine Idee?
Danke.
Ioniq FL Premium seit 06/2020
Wenn sich das Positionssymbol bewegt bekommst du auch GPS Updates. Insofern scheint es kein Problem der Daten zu sein. Falls du ein Update auf die Version gemacht hast, deinstallier mal alles und installiere neu, hab schon ein paar mal gesehen, dass Leute Probleme nach einem Update hatten, die Neuinstallation aber funktioniert hat. Google scheint bei Updates nur die veränderten Daten bereitzustellen, die Daten sind dann zu.B. nur 3MB statt 45MB. Kann sein, dass da was durcheinander gekommen ist.
Falls das nicht hilft mach doch mal ein Video mit dem Handy und zeig es hier, vielleicht gibt das Aufschluss auf den Fehler.
Neue Beta verfügbar, jetzt mit Live Status der Ladestationen (bei Premium) und zumindest Anzeige ob nicht nutzbar (defekt, in Wartung, ...).
Farbcodes für Status:
GRÜN - frei (live Daten) Premium
ROT - belegt (live Daten) Premium
BLAU - funktional aber ohne Info ob frei
ORANGE/SCHWARZ - nicht nutzbar / defekt
GRAU - unbekannt (z.B. hier aus dem Verzeichnis)
Alles außer grau sind Daten von den Ladestationen selber.
Sehr cooles Feature wie ich finde. Hier mal ein Screenshot: Desweiteren noch kleinere Bugfixes.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Wow, sieht gut aus. Da werd ich ja schon fast schwach. Funktioniert der Live-Status bei allen größeren/bezahlten Ladestationen? Bzw. das ist nicht das gleiche wie die Vorhersage z.B. bei Superchargern? Bei welchen Netzwerken funktioniert diese Vorhersage eigentlich? Konnte da im Netz nichts finden.Rangarid hat geschrieben: ↑ Neue Beta verfügbar, jetzt mit Live Status der Ladestationen (bei Premium) und zumindest Anzeige ob nicht nutzbar (defekt, in Wartung, ...).
Sehr cooles Feature wie ich finde. Hier mal ein Screenshot:image-1.pngDesweiteren noch kleinere Bugfixes.
Und defekte Säulen werden doch generell von der Planung ausgenommen, oder?
Smart Support
Antworten: 2von Teleboy » Do 20. Jul 2023, 15:06 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1147
Letzter Beitrag von Teleboy
Di 25. Jul 2023, 16:47
Smart Support
Kia Navi Support
Antworten: 5von e-niro » Mi 14. Feb 2024, 01:55 » in Kia - modellübergreifend - 5
- 219
Letzter Beitrag von e-niro
Do 15. Feb 2024, 19:49
Kia Navi Support
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1707
Letzter Beitrag von C-Zer0
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1132
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3224
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
