ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
Re: ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hast du dich vorher im Play Store für das Beta-Programm angemeldet? Die Funktion ist nur in der Beta-Version verfügbar.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Einfach im Playstore nach der App suchen und auf der Seite der App etwas nach scrollen bis zum Punkt: "Als Beta-Tester anmelden." So ähnlich.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
@electric going Wenn man in der ABRP App sagt, dass der Standort von Handy und nicht vom Fahrzeug bezogen werden soll, hat sich bei mir die Stabilität dramatisch verbessert.
Das ist in Einstellungen > Fahrzeug > Zahnrad am Fahrzeug > (ganz unten) Einstellungen > Fahrzeugposition überschreiben.
Sehr weit unten versteckt. Aber das hat bei mir die Änderung gebracht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Das liegt leider an Google, da die alles verbieten, was auch nur in irgendeiner Art und Weise den Nutzer ablenkt. Schon die SoC Anzeige wurde ursprünglich von Google bemängelt:electic going hat geschrieben: ↑ Sehe ich das richtig, es zeigt aber auch nur die Karte mit Strecke und Akkustand. Aber den Ladestandverlauf um zu sehen, was eine bestimmte Fahrweise bewirkt hat oder was einen noch erwartet, sieht man nicht.
https://forum.abetterrouteplanner.com/b ... arch-2021/
Diese Grafik ist zwar ganz nett, aber eigentlich braucht man sie nicht unbedingt. Was aber tatsächlich noch fehlt ist ein Indikator, der anzeigt, ob man eher über oder eher unter der Erwartung ist, also z.B. wenn der Ankunfts SoC in Rot oder Grün angezeigt würde, könnte man zeigen, dass man sich eher am unteren oder oberen Ende der Schätzung befindet. Behelfen kann man sich damit, dass man sich am Anfang einfach den Ziel-SoC merkt und dann während der Fahrt schaut, ob man drunter kommt oder drüber bleibt.Google's template is quite restrictive, and we've had to do some convincing to make even the small modifications you see in the release version so far. The State of Charge overlay on the right side of the screen is using the same prediction code that the main app uses, so with a live-data source you will get very accurate predictions of your arrival State of Charge.
Android Auto nutzt immer die Position vom Smartphone und nicht vom Fahrzeug. Insofern ist zumindest bei Nutzung von AA diese Option nicht notwendig.
- SüdSchwabe
@Rangarid Das mit der Position vom Fahrzeug ist so halb-richtig Natürlich nutzt die AA Darstellung die Position, die es vom Smartphone bekommt.
Nur ist halt die Frage, woher die App die Position holt - indirekt über die ODB2 Verbindung (bspw. EVNotify oder TorquePro) oder nativ über die GPS API des Smartphones. Die ODB2 Verbindung scheint da wohl so ihre Tücken zu haben. Zumindest beim Kona ist das so.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ja du hast Recht, hab ich jetzt auch gesehen. Mir war nicht bewusst, dass man die GPS Daten zu 100% über das Auto beziehen kann mit den richtigen Hilfsmitteln. Bei mir hat die Einstellung keinen Unterschied gemacht, da ich sowieso meine Telemetriedaten anders einspiele (ABRPTransmitter) und die GPS Daten davon zu langsam sind und daher die Daten vom Smartphone genommen werden.
Es gibt übrigens schon ein erstes Update der Beta mit kleinere Bugfixes.
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Gerade installiert.
Rechts unten war zuerst ein kleines Fenster, wo Abfahrts und Ziel SOC angezeigt wurden.
Abfahrt SOC wurde von der letzten Navigation übernommen, und konnte ich nicht anpassen.
Nach Handyneustart (keine Verbindung mit Auto) war dieses Fenster nicht mehr da.
Bin eigentlich ABRP fan, aber der aktuelle Stand bringt derzeit nix.
Ich hoffe, ABRP schafft es, die SOC Verlaufsdarstellung irgendwie AA kompatibel umzusetzen.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Du musst alle relevanten Einstellungen am Handy machen, die Einstellungen sind zu komplex, um sie über Android Auto anzubieten, das wäre auch von dem, was Google erlaubt garnicht möglich (z.B. maximal 6 Einträge sind in einer Liste erlaubt). Damit kann man die Möglichkeiten von ABRP nicht abdecken.
Was du machen kannst:
Du stellst alles am Handy ein, planst deine Route und verbindest dann das Fahrzeug mit dem Handy, die zuletzt geplante Route wird dann automatisch übernommen (wenn du die Planung aktiv gelassen hast in der App). Oder du planst mit dem Handy verbunden und sendest die geplante Route per Knopfdruck an das Fahrzeug. So kannst du einstellen was du willst.
Android Auto ohne die App zu nutzen macht derzeit nur Sinn, wenn man Live Daten hat und keine Änderungen an der Route machen möchte.
Smart Support
Antworten: 2von Teleboy » Do 20. Jul 2023, 15:06 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1094
Letzter Beitrag von Teleboy
Di 25. Jul 2023, 16:47
Smart Support
Kia Navi Support
Antworten: 5von e-niro » Mi 14. Feb 2024, 01:55 » in Kia - modellübergreifend - 5
- 147
Letzter Beitrag von e-niro
Do 15. Feb 2024, 19:49
Kia Navi Support
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1636
Letzter Beitrag von C-Zer0
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1827
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1077
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
