Günstige DC Lader
Re: Günstige DC Lader
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Netzanschluss 150kW ist deutlich teurer als 40kW, hinzu kommt auch die teurere Lastspitze bei Stromumsatz > 100.000kwh per Anno.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Das ist sicher richtig. Aber für mehr als 100.000 kWh am Netzanschluss müssen sich die Ladewilligen schon 12 h lang den Stecker an zwei Ladepunkten 20 kW immer in die Hand geben. Davon sind wir noch etwas entfernt (ausgenommen Rush Hour). Bei vier Ladepunkten ist das machbar.
Was man bei DC nicht vergessen sollte: Wenn die Temp. des Akkus zu niedrig ist geht auch weniger bzw. wird erst für die Akku.Klimatisierung genutzt (gilt auch bei AC, nur nicht so ausgeprägt).
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
du nimmst eine alte 2x22kw Ladesäule schraubst die ab und stellst eine neue 2*25kw Ladesäule hin. Und hast dann relative kostengünstig den Durchsatz verdoppelt.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Dafür braucht man aber den entsprechenden Stellplatz. Denn wenn Du Dir diese Säulen anschaust, brauchst Du für zwei Plätze zwei Säulen. Da funktioniert bei Längstboxen schon mal nicht so einfach...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich sehe da nur ein Bildchen das einer gemahlt hat. Im Text wurde diese Szenario erwänt
Mit Gleichstrom können die E-Autos jedoch die maximale Ladeleistung der iONiX-Säulen nutzen – egal ob 25 oder 50 kW. Die Anschlussleistung einer AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten à 22 kW liegt ungefähr auf dem Niveau, das zwei 25-kW-Ladepunkte oder einen 50-kW-Ladepunkt ermöglichen würde.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Das Problem sind nicht die langsam Ladenden, sondern die lange Ladenden, und denen kann man ja mit Begrenzung der Höchstparkdauer per Beschilderung oder Tarifen mit Blockiergebühr beikommen, dazu muß man nicht einen großen Teil der elektrifizierten Fahrzeuge ausschließen. An AC kann schließlich jedes BEV und jeder PHEV laden, an DC dagegen nicht. Davon abgesehen bedeutet Typ 2 ja nicht automatisch langsam ladend. Smart, Twingo, Zoe sind an Typ 2 schneller voll als viele andere es an CCS mit 25 kW wären.Fluencemobil hat geschrieben: ↑ Kein Typ2 an der Säule, hat ja den Vorteil bestimmte langsamlader auszuschließen.
Würden zusätzliche Typ2-Buchsen so eine Säule merklich verteuern oder vergrößern?
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
Die type2 Dose würde es nicht merklich verteuern nur eher würde das den eigetlichen Sinn entgegenstehen das dort mit >20 kW geladen wird.
Dann verstehe ich nicht, warum man die Autos, die an Typ 2 mit 22 kW laden können, aussperrt.
Wie hält denn Fastned die Langsamlader von den Typ 2-Dosen fern? Auf deren Seite steht, daß die meisten PHEVs dort nicht laden können, aber welche Ladeleistung mindestens an AC abgenommen werden muß, steht da nirgends. Allerdings kann man den B250e, also den alten, vollelektrischen, dort laden, und der schafft 11 kW. Meine Vermutung daher: Man kann an den Fastned-AC-Anschlüssen grundsätzlich nur dreiphasig laden.
Wenn das Ziel ist, Langsamlader von öffentlichen Ladesäulen fernzuhalten, gibt es also auch andere Wege als das Weglassen der Typ 2-Buchse. Und zumindest bei der 25 kW-Ausführung stellt sich die Frage nach dem Sinn, da eine reine AC-Säule ja doch deutlich billiger sein dürfte.
Wenn Schnellladen das Ziel ist, stellt sich die Sinnfrage der 25 kW-Säule erst recht, da die 50 kW-Variante kaum teurer sein dürfte.
Das Weglassen des Chademo-Kabels dürfte übrigens auch keine so große Kosten- und Platzersparnis bieten. Was war eigentlich so falsch an dem guten alten Triple-Charger? Wenn nur eine Anschlußleistung von 25 kW zur Verfügung steht, kann man ja so einen wie von Aldi bekannten nehmen, an dem dann nur einer laden kann, entweder 22 kW AC oder 20 kW DC. Die dürfte man doch sicher ähnlich kompakt und zu kaum höheren Kosten bauen können wie diese Nur-CCS-Säulen.
Werden auch wirtschaftliche Gründe sein das Ziel ist ja möglichst günstig die Lader zu bauen damit die Betreiber irgentwann mal an profit denken können. In 2 bis 3 Jahren werden die Chademo Autos keine 5% Marktanteil mehr haben.
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Das stimmt so - zum Glück - nicht. Ich habe mit dem Leaf in Zeiten mit mehr Verkehr mehrmals erst warten und an Typ 2 nuckeln müssen bevor einer der Chademo Schnelllader am Standort frei wurde, ich aber laden musste weil Akku sehr weit leer. Der alte ZE0 hat dann einfach seine 1x 16A genommen, der neue ZE1 seine 1x 29A. Als Zwischenlösung in der Not nicht schlecht und sehr willkommen. Zum Glück hat der Druck auf die Infrastruktur jetzt etwas nachgelassen.
Zudem haben wir mit dem Nissan Electric Club mehrmals bei einer Fastned Stelle (nach Rücksprache natürlich, versteht sich) ein Grillen veranstaltet. Das letzte Mal haben wir dazu Strom aus dem Typ 2 des älteren ABB Laders (22 kW) für die E-Grillen verwendet. Ein Gerät je Phase und alles lief geschmiert. Ich habe mir nur sagen lassen dass die Säule den Last auf P1 monitort und wenn die länger als 5 min unter einer Schwelle (1 kW?) fällt, schaltet der Lader ab. Da wir auf dem Gras gehockt sind, alle Kabel und Autos aus dem Weg lagen und wir den am wenigsten gebrauchten Anschluss verwendet haben, haben wir niemandem gehindert. Wir haben sogar den Strom abgerechnet
On Topic: ich vermute dass die Fastned Stationen faktisch so gelegen sind dass niemand da sein Auto einphasig laden würde, wenn es Alternativen gibt. Also PHEV fahren weiter und BEV benutzen den DC Anschluss. Die meisten Fastned sind ja an einer Autobahnraststätte, nicht gerade ein Ort wo man länger als notwendig verweilen will (es sei denn, man hat einen Grilltermin).
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
i3/i3s – Empfehlung für günstige Versicherung?
Antworten: 3von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 16:47 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 3861
Letzter Beitrag von elmark
Sa 21. Okt 2023, 06:24
- 2115
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1208
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1101
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1781
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
