2. go-e Charger auf einer Zuleitung
ich habe bereits einen go-e charger Home+22 KW, der an einer 32 A CEE- Dose in der Garage angeschlossen ist.
Könnte ich zusätzlich über eine Abzweigdose an der gleichen Zuleitung einen go-e Charger Home Fix 11 KW anschließen?
Sammle Kilometer für Dein E-Auto. Hier erhalten Du und Dein Freund 20km, sobald dieser eine Bilder- oder Betreiber Challenge gelöst hat oder bei einem unserer Online Partner eingekauft hat.
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=KLRX
Re: 2. go-e Charger auf einer Zuleitung
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Da die beiden e-go charger eine 6mA DC Überwachung haben ist es zwar zulässig einen einzelne mit einem FI Typ A in der Zuleitung zu betreiben, nicht aber zwei. Es ist daher notwendig entweder jeden der Beiden mit einem eigenen FI Typ A ab zu sichern oder aber in der Zuleitung einen FI Typ B vor zu sehen.
Ansonsten kannst du selber rechnen, wie viel Last Deine LS vor den Boxen und die LS am Hausanschluss vertragen. Es ist ja nicht kritisch, weil wenn du dich bei der Last verrechnest, wird zuverlässig ab geschallten, trial and error ist hier zumindest in Bezug auf die maximal Leistung sicher.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hier ein Foto der verbauten FI-/Leitungsschutzschalter.
Rein nach Vurschrift ist hinter diesem FI nur ein einziger mit DC 6mA zulässig. Wenn es aber für die Garage ein eigener FI ist und nichtr Dein Haus drann hängt wäre ich hier nicht so genau. (Hintergrund weil 2 x 6mA DC Fehlerstrom Deinem FI die Auslöseschwelle für AC anheben wird. Aber schon ein Fehlerstrom ist sehr unwahrscheinlich, wie dann zwei gleichzeitig und dann auch noch nur in der Garage wo du sicher nicht mit Föhn in die Badewanne tauchen gehen wirst. )
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Wie sieht das denn aus bezüglich LS? Muss der 11kW Homefix dann ab der "Abweigdose" noch mit 3x16A abgesichert werden? Der hat ja als Zuleitung nur 2,5mm², aber die "Hauptzuleitung" hier hat 32A als Absicherung.
Gruß, Rico
Gruß, Rico
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens DeZir-Rot mit CCS, Winterpaket, Easy Link 9,3-Zoll Lieferung geplant Ende September. Bestellt am 7.7.2020
- Lokverführer
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Lokverführer
Er löst erst beim 10-20-fachen des Nennstroms aus ggü. dem 3-5-fachen.dieselstinker hat geschrieben: ↑ Off-Topic:
Welchen Vorteil hat hier der 4-polige D32 gegenüber einem günstigen 3-poligen B32?
Vielleicht betreibt der TE an der CEE-Dose noch einen großen Schweißtrafo oder so?
Dieser FI ist nur für die CEE-Dose in der Garage (nicht fürs Haus).AbRiNgOi hat geschrieben:Rein nach Vurschrift ist hinter diesem FI nur ein einziger mit DC 6mA zulässig. Wenn es aber für die Garage ein eigener FI ist und nichtr Dein Haus drann hängt wäre ich hier nicht so genau. (Hintergrund weil 2 x 6mA DC Fehlerstrom Deinem FI die Auslöseschwelle für AC anheben wird. Aber schon ein Fehlerstrom ist sehr unwahrscheinlich, wie dann zwei gleichzeitig und dann auch noch nur in der Garage wo du sicher nicht mit Föhn in die Badewanne tauchen gehen wirst. )
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2047
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3211
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 201
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 633
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 828
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
