Wallbox 3 ph. anschließen, L2 und L3 soll aber abschaltbar sein.
- Danke erhalten: 82 Mal
Um mit PV- Überschuss zu laden zu können, möchte ich bei der 3 phasig angeschlossenen Wallbox L2 und L3 abschaltbar machen und zwar im Sichrungskasten in der Garage. Da hier laut VDE Vorschrift aber die Leitungsschutzschalter nur allpolig abschaltbar sind, brauche ich eine andere Lösung.
Hat jemand einen VDE konformen Vorschlag?
Re: Wallbox 3 ph. anschließen, L2 und L3 soll aber abschaltbar sein.
- Danke erhalten: 111 Mal
Ein Nockenschalter 3p mit 1-0-2 Stellung. Den werde ich mir einbauen.klausdieter hat geschrieben:Um mit PV- Überschuss zu laden zu können, möchte ich bei der 3 phasig angeschlossenen Wallbox L2 und L3 abschaltbar machen und zwar im Sichrungskasten in der Garage. Da hier laut VDE Vorschrift aber die Leitungsschutzschalter nur allpolig abschaltbar sind, brauche ich eine andere Lösung.
https://www.amazon.de/dp/B07LD22KKY/ref ... GVKMTNNQG4
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
- Danke erhalten: 57 Mal
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Es gibt solche Umschalter mit Montagemöglichkeit auf DIN-Schiene, Definierte Zwischenstellung ist " Null, allseits offen".Die Umschaltung ist maximal vierpolig möglich, geeignet um auch eine komplette Hausversorgung vom Netz weg beispielsweise auf Speicherversorgung manuell umzuschalten. Bei mir ist so einer von ABB im Einsatz, hat damals um die 50€ gekostet.Mit einem Link kann ich spontan nicht dienen.
Beispiel editiert:
https://new.abb.com/products/de/1SCA104 ... iff-i-0-ii
Beispiel editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Aus Normsicht weiß ich das nicht, aber der Umschaltevorgang sollte mit einer sauberen und sicheren Trennung aller drei Phasen für zumindest ein paar Sekunden erfolgen so dass alle Vorgänge, besonders die im Fahrzeug-Ladegerät komplett beendet werden und gegebenenfalls dann neu starten können.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Falsch. Es ist eine allpolige Abschaltung gefordert. Aber nicht gesagt, dass diese durch den LS erfolgen muss. Wenn du einen RCD hast dann reicht das idr um die Forderung zu erfüllen. Bau dir drei einzelne LS ein und gut.klausdieter hat geschrieben: ↑ Da hier laut VDE Vorschrift aber die Leitungsschutzschalter nur allpolig abschaltbar sind, brauche ich eine andere Lösung.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Hier die übliche und gute Lösung:
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete ... 983704.htm
L1 dran vorbei führen und L2+L3 damit schalten. Kosten: Unter 30 EUR.
Grundsätzlich darf sowas nur umgeschaltet werden wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist. Manche Fahrzeuge reagieren sonst (wie bei den automatischen Umschaltvorrichtungen in einigen wenigen Wallboxen) mit Zerstörung der Boardladeelektronik. LS-Block immer 3-polig, sonst kann das im ungünstigen Fall zum gleichen teuren Problem werden und ist ausserdem so vorgeschrieben.
Insider-Hinweis: Der Schalter wird nach der Installation immer auf 1P stehen bleiben.
Ist die Abschaltung von L2 und L3 denn überhaupt erforderlich? Moderne Stromzähler, die im PV Bereich eingesetzt werden sollten, sind saldierend. D.h. eingespeister und entnommener Strom werden miteinander verrechnet.
z.B.
Wenn du auf Phase 1 1000W einspeist und auf Phase 2 und 3 jeweils 500W entnimmst, bleiben Einspeise- und Bezugszähler stehen (bzw. zählen nicht weiter).
Wenn dem nicht so wäre, würdest du billlig Strom verkaufen (sofern Einspeisevergütung vorhanden) und teuren Strom beziehen müssen. Das wäre in Anbetracht des ausreichend selbst erzeugten Stroms mehr als ärgerlich...
Es gibt jetzt natürlich einige Sonderfälle (Inselanlage, alte Zähler o.ä.) die dein Vorhaben erforderlich machen. Ich wollte nur auf die Saldierung hinweisen, falls es nicht bekannt ist.
z.B.
Spurwarn- und halte Assistent nicht abschaltbar
Antworten: 2von Salmor » Di 5. Sep 2023, 18:20 » in iX1 - Allgemeine Themen - 2
- 1181
Letzter Beitrag von Häns
Mi 13. Sep 2023, 12:34
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 995
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 839
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 931
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
