Bremse ständig eingefroren
Moin, Moin an alle,
lese schon einige Zeit mit und habe mich heute angemeldet, da ich das erste Problem habe, was anscheinend nicht schon anderweitig bekannt war.
Nach einigen Tagen Standzeit war es bei mir schon die ganze Zeit normal, das sich die Trommelbremse hinten erst mit einem ordentlichen Ruck löst, so das sich die Kinder immer entsprechend beim Losfahren erschrecken. Vor einigen Tagen war die Bremse morgens dann festgefroren und der Ruck extrem. Jetzt bei 10° Frost heute morgen, waren beide Bremsen richtig eingefroren, das der E-Motor nicht sofort gegen ankam. Mit Richtungswechsel hab ich dann ein Rad frei bekommen und das andere dann blockiert ca. 1m über den Hof gezogen, noch dreimal 1 m hin und zurück und dann war auch das frei.
Gesund ist das glaube ich nicht, bin ich der einzige oder haben andere ähnliche Erfahrungen gemacht? (ID 3 First, Produktion Januar 2020)
Grüße
Grüße
Re: Bremse ständig eingefroren
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ist bei mir noch nicht passiert. Ich würde das ohne Verzögerung über das AH an VW melden. Sowas darf nicht sein und zeigt mal wieder, dass einfach unzureichend und zu wenig Systemtests (also Tests mit kompletter HW & SW) in den verschiedenen "Klimaecken" (heiß(trocken/feucht) bzw. kalt(trocken/feucht)) gemacht wurden. Die Trommelbremsen im ID.3 stammen ja von Conti das eigentlich auf Komponenten-Ebene bei QS einen guten Ruf hat.Schüli hat geschrieben: ↑ Jetzt bei 10° Frost heute morgen, waren beide Bremsen richtig eingefroren, das der E-Motor nicht sofort gegen ankam. Mit Richtungswechsel hab ich dann ein Rad frei bekommen und das andere dann blockiert ca. 1m über den Hof gezogen, noch dreimal 1 m hin und zurück und dann war auch das frei.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ist bei mir in den letzten Tagen bei Minusgraden auch mehrmals vorgekommen, Sowohl mit längerer Autobahnfahrt vorher als auch nach Kurzstrecke. Hab mich auch erschrocken, als der Wagen plötzlich einen Satz nach vorne gemacht hat...definitiv sehr suboptimal. Ob das Autohaus da was machen kann? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, mir scheint das eher ein grundsätzliches Problem der Trommelbremsen-Konstruktion zu sein. Bin auch am überlegen, ob ich das nun reklamieren soll oder gleich drauf verzichte, weil es vermutlich als „stand der Technik“ abgetan wird.
ID.3 Family mit WP seit 01.11.2020
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Also ich habe die Alufelgen von VW und das Auto steht immer draußen Aber wie soll ich die Bremsen denn trockenbremsen? Die Bremsen hinten bremsen ja nur wenn ich stärker verzögere als der E-Motor rekupieren kann - das ist fast Vollbremsung. Deswegen sind ja die "Steinzeitbremsen" ..äh Trommelbremsen hinter verbaut, da man sie zum Bremsen eigentlich kaum braucht.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Zurück zu „ID.3 - Antrieb, Elektromotor“
Türgriffe und Seitenspiegel eingefroren
Antworten: 42von PeterHusum » Mi 29. Nov 2023, 15:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 42
- 2981
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Di 5. Dez 2023, 20:46
Scheibenwaschanlage eingefroren
Antworten: 4von topissel » Do 18. Jan 2024, 22:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 495
Letzter Beitrag von topissel
Fr 19. Jan 2024, 20:29
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 895
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1908
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 956
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
