Einstellung Ladung 80% oder 100%
Re: Einstellung Ladung 80% oder 100%
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Seit dem Leaf mit dem 30 kWh Akku gibt es die Option für die Ladebegrenzung bei 80% nicht mehr in den Leaf Settings. Rein theoretisch könnte man sich jedesmal vor dem Anstecken ausrechnen, wieviel kWh man bis 80% braucht und dann manuell einen entsprechenden Ladetimer setzen. In der Praxis ist das wohl zu aufwendig.
Mit den Nissan Connect EV APIs kann man den Akkuladestand auslesen und ich denke, man kann mit den APIs auch die Ladetimer setzen. Programmierbar wäre das aus meiner Sicht.
Eine fertige Lösung dafür kenne ich allerdings nicht.
Bei der go-e box kann ich einstellen, dass nach einer vorgegebenen Anzahl kWh abgebrochen wird. Also vor dem Laden schätzen (oder per Leaf-Spy genau schauen) wieviel Saft noch drin ist und dann beherzt die zu ladenden kWh (Ladeverluste nicht vergessen) angeben. Mit ein wenig Übung kommt man ± 3% auf die 80%Comment65 hat geschrieben:Alternativ habe ich mich gefragt, ob nicht ein entsprechendes Ladeequipment am Markt verfügbar ist, dass von sich aus bei 80% abbricht. Dies würde Voraussetzung das die Ladeeinheit mit dem Leaf bei AC-Ladung kommuniziert.
LEAF ZE1 BJ 20
LEAF Bj 2015 seit 10/2015 - schwarz metallic - 24kWh - 80% SOH, langsam fallend - 130.000 km, verkauft
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2338
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1572
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1065
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 952
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 953
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
