Einstellung Ladung 80% oder 100%
Re: Einstellung Ladung 80% oder 100%
Wie weit bist du dabei gekommen?Greenhorn hat geschrieben:Wenn denn die Säule geht.
Machen gerade BAB Reichweiten Test.
Grundbergsee Nord Chademo defekt. Wechsel nach Grundbergsee Süd dort geht er.
Wir wollen aber auch wieder nach HH.
Wenn es weiter nach Süden gehen sollte, stehen wie jetzt falsch rum B-)
und 24 oder 30 KWH ?
- Danke erhalten: 76 Mal
Da hast Du ja was ganz altes zitiert. Das war meine erste Fährt mit einem Vorführen Leaf 2 mit 24 kWh. Den 30er gab es da noch nicht.
Auf AB mit Tempo um 105 (bergauf mal weniger, bergab mal schneller) im Sommer gute 120 -150 km. Genau kann man es nicht definieren, weil Temperatur, Wind und Feuchtigkeit eine Rolle spielen.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 28 Mal
Diese Frage mit dem Langstreckenmodus habe ich mir auch gestellt. Bis ich dann mal ein britisches Video über den Leaf angeschaut hatte und dort von einem "Long Life Mode" die Rede war (war auch im System so genannt).tom hat geschrieben:Die Funktion Langstreckenmodus erschliesst sich mir ohnehin nicht.
Wieso sollte das eine Langstreckenmosus sein, wenn man dann 20% weniger weit fahren kann? Die Ladung wird mit dieser Einstellung dann sogar an ChaDeMo bei 80% abgebrochen. Wieso um alles in der Welt sollte man das wollen?
Also ist das eher wieder mal ein Übersetzungsfehler. Es sollte wohl eher Modus für längere Haltbarkeit heißen.
Bezüglich der Netzabdeckung mit Schnellladestationen sind wir hier in Deutschland noch im 'Berta Benz Zeitalter'.
Ich war letzte Woche auf Urlaubsfahrt in den Niederlanden und muss sagen, dass ich selten so etwas Problemloses und flächendeckendes an Schnellladern gesehen habe.
Dort gibt es das Fastned. Die Stationen sind an Raststätten aller Schnellstraßen installiert und in maximal 100 km Abständen. Eine Fastned App auf dem Smartphone und man kann auf jeder Autobahn dort bequem jederzeit laden. Selbst mobiles Internet braucht man als Ausländer nicht unbedingt, da die Stationen ein kostenloses WLAN bereitstellen um den Ladevorgang zu starten.
Die Ladestationen bieten mindestens zwei Ladesäulen mit 47kW Typ 2 Anschluss, 50kW Chademo und 50kW CCS. Außerdem hängen dort auch Tesla Adapter aus.
Die Fastned Stationen waren auch neben Tankstellenschildern auf der Autobahn ausgeschildert sodass man sich gut orientieren konnte wo eine Station steht. In der App sind die Standorte natürlich auch sichtbar.
Das Beste zum Schluss:
Fastned expandiert nun auch nach Deutschland und möchte das deutsche Autobahnnetz nach und nach abdecken.
Da freue ich mich schon drauf!
Eine Frage hätte ich dazu noch:Leaf-2015-03 hat geschrieben:Über die Einstelllungen kannst du den 80 % "Langstreckenmodus" generell einstellen. Wenn du den Ladetimer nicht nutzt, lädt er dann immer auf 80%. Wenn du dann 100 % möchtest, musst du dieses in den Einstellungen wieder deaktivieren.
Wenn du hingegen den Ladetimer nutzt, kannst du wählen, ob du 80 oder 100 % laden möchtest. Den Ladetimer kannst du über die besagte Taste deaktivieren.
Als Lösung für deine Eltern, sofern diese selten > 60 KM pro Tag fahren, wäre folgende Variante einfach:
Über die Einstellungen den Langstreckenmodus NICHT aktivieren.
Ladetimer 1: 1 mal pro Woche auf 100 %
Ladetimer 2: jeden anderen Tag auf 80 %.
Wenn dann mal kurzfristig 100 % gebraucht wird, einfach den Taster betätigen...
Ich habe seit kurzem den Langstreckenmodus aktiviert.
Wenn ich jetzt doch mal mehr Reichweite brauche? Kann ich dann in der Nissan App oder Leafter die Ladung anwerfen und der Wagen lädt bis 100%?
Das wäre eine einfache Lösung ohne jedes Mal in die Einstellungen gehen zu müssen.
Du kannst nach dem Ladevorgang, der bei 80% zu Ende war, die Ladung per App noch einmal starten und der Wagen lädt dann bis 100%.
Das mache ich auch ab und zu.
Der Ladetimer steht normalerweise auf 80% und wenn ich mal mehr brauche, lade ich morgens noch bis 100% weiter.
Zuletzt geändert von Hanseat am Mi 17. Mai 2017, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
[quote="Hanseat"]Du kannst nach dem Ladevorgang, der bei 80% zu Ende war, die Ladung per App noch einmal starten und der Wagen lädt dann bis 100%.
...merkwürdigerweise klappt das bei meinem 24er Tekna nicht. Wenn auf 80 % begrenzt und via App gestartet, bricht er innerhalb weniger Minuiten wieder ab, leider !
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Die Einstellungen im Ladetimer und im Einstellungsmenü (Langstrecken- bzw. Long Life Modus) sind unabhängig voneinander. Ladesäulen funktionierend und frei vorausgesetzt geht es, auf die Reisezeit bezogen, auf langen Strecken schneller, wenn man nur bis 70-80 Prozent an 50 kW-Ladern lädt, AC zeiht sich kurz vor voll dann auch.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Wie Claro schon erwähnt hat, funktioniert dieses Anstoßen des Ladevorgangs bei 80% im Langstreckenmodus nicht.
Der Ladevorgang wird nach einer Minute wieder unterbrochen.
Möchte man es so machen, muss man den Ladetimer nutzen. Habe es heute ausprobiert:
Ladetimer von 0:00 Uhr bis 0:00 Uhr Ladung: 80%
Dann lädt der Wagen bis 80% und wenn man doch noch etwas mehr Ladung braucht, per App die Ladung anwerfen und der Akku wird bis 100% geladen.
...knutsch, knutsch lieber Sammy, genial...so funktioniert es endlich auch bei mir !!Sammy9578 hat geschrieben:Wie Claro schon erwähnt hat, funktioniert dieses Anstoßen des Ladevorgangs bei 80% im Langstreckenmodus nicht. Der Ladevorgang wird nach einer Minute wieder unterbrochen.
Ladetimer von 0:00 Uhr bis 0:00 Uhr Ladung: 80% Dann lädt der Wagen bis 80% und wenn man doch noch etwas mehr Ladung braucht, per App die Ladung anwerfen und der Akku wird bis 100% geladen.
..gerade ausprobiert.... großen elektromobilen Dank für diesen klasse Tipp !!
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2339
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1573
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1065
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 955
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 953
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
