Einstellung Ladung 80% oder 100%
Re: Einstellung Ladung 80% oder 100%
Es geht ja darum, ob es sinnvoll ist, dass die Ladung bei 80% "automatisch" abbricht. Dass man dann ab 80% langsamer lädt und natürlich für nachkommende freigeben muss ist klar.
Das ist ja nicht wie bei Typ 2. Der CHAdeMo Stecker verriegelt ja nicht von Innen. Es kann an der Säule immer die Ladung unterbrochen und der Stecker gezogen werden.
Daher erschliesst sich mir nicht, warum nach 80% automatisch Schluss sein sollte...
Dann wäre mir die Regel schon lieber, dass man als nachfolgendes Fahrzeug beim Vorgänger ab 80% SOC (steh ja bei den moderneren Säulen auf der Anzeige) die Ladung unterbrechen und umhängen darf.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Ich dachte die Taste gehört dazu, den Timer komplett zu übersteuern? Also trotz Timer und dortiger 80% Prozent Einstellung auf 100 zu Laden...???tom hat geschrieben:Es gibt links vom Steuerrad auch eine Tast (ich glaube eine Uhr und der Text off). Damit werden für die aktuelle Ladung alle Einstellungen vergessen und es wird ohne Timer und bis 80% geladen. Die Funktion Langstreckenmodus erschliesst sich mir ohnehin nicht.
- Danke erhalten: 42 Mal
So ist es.fbitc hat geschrieben:Ich dachte die Taste gehört dazu, den Timer komplett zu übersteuern? Also trotz Timer und dortiger 80% Prozent Einstellung auf 100 zu Laden...???
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Ich gehe davon aus, daß wir das erleben - schneller als wir denken sogar. Ich hätte vor etwas mehr als einem Jahr auch nicht gedacht, daß ich vor ca. 2018 ein E-Auto fahre. Und jetzt fahre ich schon 12 Monate eines.eBee hat geschrieben:Klar, doch ob wir das wirklich erleben werden, dass das Land mit Chademo-, oder besser: Multi-Schnellladern vollgestellt wird?TJ0705 hat geschrieben: Immer bis 80% und dann weiter zum nächsten Lader - so geht es am besten voran.
Auf manchen Strecken funktioniert es schon genau so wie von mir beschrieben. Hamburg-Bremen-Oldenburg-Umland und wieder zurück zum Beispiel. Letzte Woche fast 400km eine Tour. Schnell und problemlos. Aber auch die A1 weiter runter nach Osnabrück oder weiter funktioniert so (sofern alle Lader in Ordnung sind…).
Für mich aus dem Süden Hamburgs ist auch Hannover dadurch in Reichweite gerückt. Der Umweg über "kurz vor Bremen" ist kaum der Rede wert, und von dort komme ich bis zur Chademo-Säule in Hannover. Ok, da brauche ich die vollen 100%, und es geht auch nur 4 Monate im Jahr so. 1-2 Schnellader an der A7 in der Lüneburger Heide würden da sehr helfen, kommen aber bestimmt noch.
Selbst von Hannover weiter über Einbeck zur Verwandtschaft ins Weserbergland geht von HH aus. Ein Hindernis ist dabei nur, daß die Lader eben nicht ZUVERLÄSSIG funktionieren. Sie können immer mal defekt oder zugeparkt sein, und dann gibt es bisher meist keinen Plan B. Und der Chademo Lader in Hannover hat am Wochenende zu. Sowas sind halt Kinderkrankheiten, die wir hier live erleben. Es ist eine spannende Zeit, von der wir wahrscheinlich irgendwann unseren Enkeln mit leuchtenden Augen berichten werden.
Grüße Dirk
- Danke erhalten: 76 Mal
Wenn denn die Säule geht.
Machen gerade BAB Reichweiten Test.
Grundbergsee Nord Chademo defekt. Wechsel nach Grundbergsee Süd dort geht er.
Wir wollen aber auch wieder nach HH.
Wenn es weiter nach Süden gehen sollte, stehen wie jetzt falsch rum B-)
Gruß Bernd
Warum werden die Ladesäulen auch immer so sau blöd aufgestellt. Meiner Logikt nach wäre eine Schnelladesäule doch besser aufgehoben auf Raststätten welche von beiden Fahrbahnen aus eine Zufahhrt besitzen. Altenativ um Reichweitenabstände zu kompensieren wäre eine Autobahnabfahrt meiner Ansicht nach die beste Lösung. Da haben Autobahn-/Bundesstrassenfahrer die gleichen Chancen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich habe mal eine Frage zu der Thematik:
Meine Eltern laden Ihren Leaf eigentlich immer nach, wenn sie nach Hause kommen. Das ist ja an sich nicht schlecht, denn soweit ich es verstanden habe sollte der Ladehub ja für ein langes Akkuleben möglichst gering sein. Allerdings sollte der Akku ja auch nicht immer bis 100% geladen werden (ich weiß, 100% SOC ist nicht 100% Akku voll, aber trotzdem...).
Jetzt dachte ich mir es macht Sinn grundsätzlich den Langstreckenmodus zu aktivieren, weil sie im Normalfall ohnehin nicht mehr als 60km am Tag fahren. Ich hatte es hier so verstanden, dass der Druck auch die "Ladetimer aus" Taste auch den Langstreckenmodus übersteuert. Leider klappt das zumindest bei unserem 2015er Leaf nicht. Ich fände es schon gut, wenn sie eine einfache Möglichkeit hätten den Akku bei Bedarf auf 100% zu laden, ohne extra in die Einstellungen zu gehen.
Heißt das ich muss statt des Langstreckenmodus einen Ladetimer mit Begrenzung auf 80% nutzen? Wie genau muss der aussehen, dass er trotzdem immer lädt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Über die Einstelllungen kannst du den 80 % "Langstreckenmodus" generell einstellen. Wenn du den Ladetimer nicht nutzt, lädt er dann immer auf 80%. Wenn du dann 100 % möchtest, musst du dieses in den Einstellungen wieder deaktivieren.
Wenn du hingegen den Ladetimer nutzt, kannst du wählen, ob du 80 oder 100 % laden möchtest. Den Ladetimer kannst du über die besagte Taste deaktivieren.
Als Lösung für deine Eltern, sofern diese selten > 60 KM pro Tag fahren, wäre folgende Variante einfach:
Über die Einstellungen den Langstreckenmodus NICHT aktivieren.
Ladetimer 1: 1 mal pro Woche auf 100 %
Ladetimer 2: jeden anderen Tag auf 80 %.
Wenn dann mal kurzfristig 100 % gebraucht wird, einfach den Taster betätigen...
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2428
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1612
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1088
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 1003
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 967
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
