Saab 99 goes Elektro
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Ich wollte euch einmal meinen Saab Elektroumbau zeigen. Ich bin mitten drin, also wird es noch etwas dauern. Heute habe ich die Motor-Getriebeeinheit eingepasst in das Auto.
Es handelt sich um einen Saab 99 aus den frühen 80ern.
Ich habe den Wagen schon eine Weile und nun soll er elektrifiziert werden.
Dann für die Batterien im Motorraum Dummies gebaut und eingepasst.
Wenn Interesse besteht, kann ich von den bisherigen Arbeiten gern ein paar Eindrücke vermitteln.
Schöne Grüße Sirko
Schöne Grüße Sirko
Re: Saab 99 goes Elektro
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Hallo sirko,
Das ist ja mal wieder ein spannendes Projekt von dir. Hab noch einen mz Bremse Gegenhalter von dir in der Garage und komme nicht zum Verbau
Wenn du das wie deine anderen Projekte durchführst denke ich wird der bald auf der Straße sein
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Moin,
das sieht ja schon gut aus.
Mich würde interessieren welchen Motor ihr verwendet.
Das sieht so aus das der auf das Getriebe passt und die Achse zur Kupplung fluchtet.
Bei meinem ersten Umbau hatte ich einen Luftgekühlten Motor genommen, der nach entfernen
einiger Kühlrippen gepasst hat. Ich suche eine Alternative.
Bisher waren alle Motoren im Durchmesser um 10 mm zu groß oder zu lang?
Auch habe den 900'er genommen mit 5 Gang Getriebe.
Das Getriebe sieht evtl. etwas anders aus.
Grüße
BHE
https://youtu.be/uiuf6kUN2NI
Grüße
BHE
Tja mir fällt gerade auf, dass ich schon richtig lange nichts geschrieben habe. Inzwischen ist viel passiert.
Der Umbau auf Saab 900 Achsen mit Handbremswirkung hinten und weniger anfälligen Sätteln ist abgeschlossen. Sitzbank hinten aus dem 900er angepasst. Die Pappkästen oben sind inzwischen durch Blechkästen ersetzt. Ein weiterer Kasten mit Plexiglasdeckel ist gestern fertig geworden. Dort wird die gesamte Steuerelektrik untergebracht. Ich habe tausend kleine Halter gebaut und endöich auch einen Platz für die letzten beiden Batterien im Kofferraum neben der Ladeanlage gefunden. Jetzt erstmal Urlaub und danach geht es in den Endsprurt.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Ja da magst du recht haben. Motor ist ein wassergekühlter Engiromotor mit 51kw. Batterien sind 32 Calb Batterien mit je 200Ah. Insgesamt also etwa 21kWh. Reichweite sollte damit 100-120 km betragen. Gesteuert wird mit Sevcon Gen4, das BMS ist CanBus gesteuert. Motor/Steuergerät/BMS ist alles von Niels (e-drive solution), die Batterien hab ich direkt aus China importiert.
Alles was sonst so dazugehört ist zusammengesucht.
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3507
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Skoda Elektro Kombi (2026)
Antworten: 7von Petterson » Sa 29. Apr 2023, 21:20 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 1978
Mo 1. Mai 2023, 22:10
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1484
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Elektro Nutzfahrzeuge - Transporter
- 0
- 875
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mo 15. Mai 2023, 15:14
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1155
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
