Laden 100%
Laden 100%
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Re: Laden 100%
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Re: Laden 100%
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Re: Laden 100%
Re: Laden 100%
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ich dachte ab 96% wird das Balancing der Zellen gemacht. Dadurch dauert das Laden der letzten 4% sehr lange. die Ladeleistung ist dabei sehr gering.
Des Weiteren wird deutlich mehr Energie benötigt, als die 4% entsprechen würden.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Re: Laden 100%
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Re: Laden 100%
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Vermutlich ein reiner Schutzmechanismus? Wenn man auf 100% lädt, entspricht das ja einer konkreten Ladeschlussspannung. Und bei Kälte haben Akkus einen höheren Innenwiderstand. Sprich, wenn man bei Minusgeraden auf 100% lädt und dann der Akku auf 20°C kommt, können theoretisch Werte über 100% rauskommen, also potentiell gefährliche Zustände.
Das hätte man kosmetisch vielleicht besser machen können, indem man die 96% auf die 100% hochskaliert, aber ändern würde sich ja trotzdem nichts.
In der Praxis ist das Szenario wahrscheinlich höchst selten, da ja erstmal jede Menge Energie verbraucht wird, um den Akku überhaupt auf die Temperatur zu erwärmen. Vielleicht beim Laden bei Frost in der Nacht und dann steht der Wagen tagsüber in der prallen Sonne.
Aber grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, das mal beim FOH nachzufragen, bevor da wirklich was nicht stimmt. Das ist nur eine Vermutung meinerseits.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1672
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3896
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2569
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Neuer Beschleunigungsweltrekord! 0 - 100 km/h in 0,956 Sekunden.
Antworten: 21von LeakMunde » Mo 4. Sep 2023, 14:17 » in Elektroauto Rennsport - 21
- 1928
Di 13. Feb 2024, 22:08
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 609
Letzter Beitrag von car.2023
