Diesel-Standheizung im E-Golf
Re: Diesel-Standheizung im E-Golf
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Geht aber im Winter nur mit Tankheizung, weil Pflanzenöl zu dickflüssig wird und im Sommer wenn es schön geschmeidig ist brauch man die Heizung nicht
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Ich habe die Dieselheizung in meinem Kangoo ZE mit gekauft. Diese funktioniert bis B35 nach Tankdeckel. Wer es gern möchte kann ja umgeesterten Bio Diesel bekommen und den verfahren, Heizöl ist in der Standheizung aber ebenso erlaubt.
Leider schafft man bei Minustemperaturen zumindest bei meinen gut 20.000km / Jahr nicht mit 20 Litern den Winter zu überstehen. Ich muss so ab Januar oder Februar wenn es richtig kalt wird alle zwei Wochen meinen 11 Liter Tank füllen. der Kangoo ZE ist aber natürlich auch etwas größer und die Heizung hängt im Wasserkreislauf.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Das ist doch recht viel , kleine Rechnung 20000km/365D = 55km@D / 35km/h *14d ( habe mal meine Durchschnittsgeschwindigkeit genommen ) =22h 11l*10kw/h *0,8 (Wirkungsgrad) /22h =4kw/h
Egolf AB 03.03.20 , IR Scheibe , AID, CCS , Fahrerassistens Plus
KW19->, November->, Seit 29.07.20 44KW laut Portal Seit 6.10 -> KW48
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4696 Mal
Ne, so ein Diesel Heizer geht schon schneller an. Der braucht keine Stunde um auf 10kW hoch zu laufen! Der schafft die 10kW doch in unter drei Sekunden oder? Das wären dann doch mindestens 12.000 kW/h...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
10kw 3sek Sekunden verstehe nur Bahnhof. Wenn er 20000km im Jahr fährt sind das 55km am Tag, mit einer Fahrzeit ca. 1,5h Wenn er dann alle 14 Tage 11l Diesel/Heizöl braucht wären es 110kwh , Verlust abgezogen 88kwh in 22h oder 4kw pro h im Schnitt.
- Danke erhalten: 19 Mal
oder wird die Abgabe der Heizleistung in den Innenraum gemessen? Ein Bekannter mit Standheizung sagte, die Standheizung beim Ihm (Verbrenner) würde ca. 30 Minuten brauchen bis sie richtig warm ist. (Motor mit aufwärmen.) Was bei 10kW dann etwa 20kW/h bedeuten würde. Im E-Auto würde die Steigung der Leistung sicherlich höher sein, aber wohl auch nicht 3 Sekunden was immerhin 3600s/h / 3s * 10kW = 12.000kW/h bzw 12MW/h bedeuten würde.
Allerdings hab ich keine Ahnung warum sich Micha83411 in diesem Zusammenhang für das Hochfahren von Standheizungen interessiert....
Ok, ich will es aufklären: Du hast die falschen Einheiten verwendet (auch bei der Berechnung). Energie ist Leistung mal Zeit also kW mal Stunde (kWh) oder Watt mal Sekunde (Ws = Joule), kiloWatt pro Stunde (kW/h) ist jedoch eine Leistungsänderung-Änderung pro Zeit. Beispiel: Du steckst ein Auto an eine Ladestation an. Es fängt mit 0kW an und steigert sich langsam und nach 6 Minuten (1/10 Stunde) lädt das Auto mit 50kW also hast du eine Geschwindigkeit der Leistungänderung von 50kW / 0,1h = 500kW/h. Genauso wird bei Geschwindigkeit eine Änderung der Stecke pro Zeit genommen. 50km in 2Stunden : 50km/2h = 25km/h.
Ich fand den Beitrag von AbRiNgOi so genial, mit der er dich auf den Fehler hinweisen wollte, und da du den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden hattest, konnte ich nicht widerstehen, da einen drauf zu setzen. Gemäß wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. (Edit: Gerade gesehen hättest du, wie in der Formel steht kw/h durch h geteilt wäre kw/h^2 heraus gekommen ... Ja bin ja schon still ..)
Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel.
So, jetzt aber zurück zum Thema.
----Edit----
4kW (oder wie VW schreiben würde 4kWh/h) finde ich gar nicht mal so viel. Du must Bedenken das beim Kangoo es einen großen Raum gibt, der warm werden muss. Zumal die Berechnung viele Unsicherheiten besitz. Z. B. Kurzstrecke, Vorheizen oder viele Wartezeiten im Auto mit laufender Standheizung.
----Edit----
Mann kann ja seinen Betrag hier im Physik forum nicht ändern, kw/h ist natürlich quark. Werde es nächstes mal ausführlicher schreiben.
Habe die menge und die ausgangstemperatur des wassers auch nicht mit berücksichtig. ( Delta Q=m•c•delta T )
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 915
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1582
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3084
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2028
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 909
