Auto wird nicht warm + Handy auf voller Lautstärke nach der Fahrt
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich bzw. jetzt meine Eltern (ich bin den E-Golf 3 Monate gefahren, bis mein E-Up geliefert wurde), haben leider beim Golf zwei Probleme (BJ 09/20).
1. Bei einem IPhone 8, neueste Softwareupdates, ist die Klingeltonlautstärke nach jeder Fahrt (auch wenn man während der Fahrt nicht telefoniert hat) auf voller Lautstärke. Werkstatt zuckt mit den Schultern und haben keine Idee. Hat das Problem noch jemand? Oder idealerweise eine Lösung?
2. Das Auto wird einfach nicht richtig warm. Ich habe früher immer über die Aussagen "ein E-Auto wird doch gar nicht warm" gelacht und jetzt haben wir das Problem... Mein E-Up steht auf 22, maximal 23 Grad, sehr angenehm. Der E-Golf wird einfach nicht warm, wenn man ihn nur auf 23 Grad stellt, es kommt auch nur kalte Luft. Ich habe dann meistens auf 25,5 oder 26 Grad gestellt, alle Lüftungsrichtungen auf und manuell die Lüftungsstärke hochgedreht, dann wird er warm. Aber selbst dann kommt bei der Lüftung für die Rücksitze fast gar keine Luft raus, wodurch es natürlich schwerer ist das gesamte Auto warm zu bekommen/zu halten. Kommt da nur Luft raus, wenn hinten jemand sitzt? Bzw. hat noch jemand das Problem?
Re: Auto wird nicht warm + Handy auf voller Lautstärke nach der Fahrt
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
1. ja das Problem habe ich auch mit meinem Diensttelefon. Ist ein iPhone (8) Problem. Meine Galaxy macht das nicht
2. Das kann viele Ursachen haben. mit Wärmepumpe könnte zum Beispiel Kältemittel fehlen, defekte Klappensteuerung usw. Das ist ein Fall für die Werkstatt, meine werden mollig warm
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei der Heizung nutze ich diese Eisntellung: AC aus, Klima Manuell, Frontscheibe nicht belüften sondern nur die Düsen und Fußraum. Den Luftstrom so einstellen dass er auf dich bläst. Lufterstufe 1 oder 2. Bei 23° völlig ausreichend auch bei -5° Außentemperatur
PV 9,9 kWp
eGolf bestellt 17.03.2020 abgeholt 12.11.2020,
Tesla M3 SR+ MIC bestellt 25.11.2020 abgeholt 05.12.2020
KFW 440 beantragt 2x Zappi PV Überschussladen
Tesla Referral Code für 1500 km am SuC
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich kenne den VW nicht im Detail. Nur so ein Gedanke: Vielleicht nutzt Du ihn in einer Eco-Einstellung, dass Heizproblem hatte ich in meinem früheren SoulEV genau aus diesem Grund - und es dauerte eine längere Zeit bis ich das geblickt hatteE-Digo hat geschrieben: ↑ 2. Das Auto wird einfach nicht richtig warm. Ich habe früher immer über die Aussagen "ein E-Auto wird doch gar nicht warm" gelacht und jetzt haben wir das Problem... Mein E-Up steht auf 22, maximal 23 Grad, sehr angenehm. Der E-Golf wird einfach nicht warm, wenn man ihn nur auf 23 Grad stellt, es kommt auch nur kalte Luft. Ich habe dann meistens auf 25,5 oder 26 Grad gestellt, alle Lüftungsrichtungen auf und manuell die Lüftungsstärke hochgedreht, dann wird er warm. Aber selbst dann kommt bei der Lüftung für die Rücksitze fast gar keine Luft raus, wodurch es natürlich schwerer ist das gesamte Auto warm zu bekommen/zu halten. Kommt da nur Luft raus, wenn hinten jemand sitzt? Bzw. hat noch jemand das Problem?
- Danke erhalten: 99 Mal
Meiner wird auch rasch warm. 22 Grad. A/C Aus. Anfangs stelle ich Lüftung auf „nach Innen“. Alle Düsen auf. Nach 700 m dann wenn es fast heiß raus kommt zurück auf AUTO und dann kümmere ich mich nicht mehr darum.
Habe Wärmepumpe.
Fahrmodus. Normal
Also würde ich auf einen Defekt bei dir tippen. Normal ist das Verhalten nicht.
Zum iPhone
Sowohl meine Frau als auch ich hatten mit iOS 14 den Effekt, dass der Klingelton sich immer ausgeschaltet hat. Egal ob die Sperre drin war oder nicht. Das Auto war wohl nicht Schuld. Mit Update auf iOS 14.3 war der Spuk wieder vorbei.
Habe Wärmepumpe.
Fahrmodus. Normal
Zum iPhone
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
Nein, ich habe alles abgesucht, wenn ich im Ecomodus fahre kommt nur noch kältere Luft .happydrive hat geschrieben: ↑ Ich kenne den VW nicht im Detail. Nur so ein Gedanke: Vielleicht nutzt Du ihn in einer Eco-Einstellung, dass Heizproblem hatte ich in meinem früheren SoulEV genau aus diesem Grund - und es dauerte eine längere Zeit bis ich das geblickt hatte
Ist schon die aktuelleste Version, hat leider nichts gebracht :/ .
- Danke erhalten: 15 Mal
Beim Eco Modus ist es normal das kühlere Luft kommt. Im AID erscheint auch eine Meldung dazu. Im Infotainment system kann man nach der Auswahl vom Modus auf das "i" oben rechts klicken (wird nur kurz angezeigt und verschwindet wieder). Dann bekommt man eine genau Auflistung was in diesem Modus alles anders ist. Wenn du es mollig warm haben willst, dann darfst du nicht in den Eco Modus wechseln. Ich hab in meinem eine Wärmepumpe und selbst da wird es im Eco Modus schlagartig kühler.
- Dateianhänge
- eco_mode.jpg (3.57 KiB) 2468 mal betrachtet
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1074
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
Kein Muting der Radio-Lautstärke bei Sprachansagen aus Apps mit Android-Auto
Antworten: 2von niho_de » Mo 17. Jul 2023, 11:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 448
Letzter Beitrag von almrausch
Di 18. Jul 2023, 23:42
Ziele vom Handy werden nicht vom Auto übernommen
Antworten: 4von Totblond » Do 25. Jan 2024, 18:04 » in i3 - Infotainment - 4
- 833
Letzter Beitrag von famseu
Mi 6. Mär 2024, 04:36
Entertainmentsystem piepst und dreht die Lautstärke herunter
Antworten: 5von k-EV-in » Sa 10. Feb 2024, 08:26 » in MG4 Electric - Infotainment - 5
- 646
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 11. Feb 2024, 16:51
