Löte gerade Adapter Typ2 auf Typ1, jemand Erfahrungen ?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
ist für den Leaf,also einphasig,mal eine kurze Frage dazu, ich stelle mir das so vor dass ich denn PP mit Widerstand nach Erde verbinde im Typ2 Stecker, also an der Ladesäule, und das ist ja die Codierung für den Strom. Habe ietzt 680 Ohm genommen soll für 20A gut sein. Jetzt habe ich den PP noch weiterverbunden zum Typ1-Stecker am Leaf, keine Ahnung ob man das muss, kann oder obs sogar schadet. Ist das so richtig oder wird der nicht mehr weiterverbunden ? Natürlich habe ich auch den CP noch weiterverbunden.
Wäre gut wenn mir noch jemand heute antworten könnte, wir wollen nämlich morgen recht früh gleich los mit dem Teil.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Löte gerade Adapter Typ2 auf Typ1, jemand Erfahrungen ?
Hast Du denn auch den 150 Ohm und 330 Ohm Widerstand für Deinen Typ1 J1772 Stecker zur Hand?
Oder hast Du ein fertig verkabeltes Kabel mit Typ 1 dran und offenen Enden?
Zur Hand hab ich viele Widerstände Mehr als der 680 Ohm R gehört aber meiner Meinung nicht rein, hmmm, leider hat sich kein Experte mal hier gemeldet, muss selber nochmal suchen.
Nee, habe nur die beiden Stecker.
Ist das nicht gut ?
Dann ist's etwas komplizierter.....
Ich poste mal die Schaltung für beide Seiten.
- Typ1_Seite.png (2.8 KiB) 3076 mal betrachtet
Aber die Widerstände die durch den Taster am Stecker entweder 150 oder (in Reihe) 480 Ohm ergeben, signalisieren Deinem Auto, dass es bei losgelassenem Taster Strom anfordern darf, oder bei gedrücktem Taster die Ladung ab- oder unterbricht.
Wenn die Fahrzeugelektronik diese Widerstände (Fahrzeugseitig im Stecker) nicht erkennt, wird kein Ladevorgang gestartet.
Danke Kim,
ist das bei allen Fahrzeugen so, ich meine die EVSE-Elektronik ist doch schon im Fahrzeug...
Die 680 Ohm sind jetzt so drinn...
Jedenfalls wird der PP eher nicht durchverbunden, den unterbreche ich mal dann wieder.
Ich vermisse bei diesen Bildchen die genaue Abgrenzung was nun im Adapter zu sein hat und was in der EVSE-Elektronik des Fahrzeuges, also sozusagen mal eine Gesamtschaltbild einens kompletten Adapters Typ2 > Typ1 ohne das irgendwelche externen Komponenten hineingemischt sind.
Jedenfalls war der erste Test gestern nur mit dem 680 Ohm R und Typ2-Stecker an einer Ladesäule von TankE ( ist glaube ich eine Mennekes-Säule ?) wenig erfolgreich. Der PP ist bei mir im Stecker auch der lange Pin (keine Vertauschung) aber die Säule ignorierte den Stecker einfach als ob er nicht da wäre. Wahlweise nicht ans Auto angesteckt oder auch angesteckt erfolgte keinerlei Reaktion der Säule.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Gut, also, ans Vehikel nochmal 480 Ohm, PP nach PE, werde ich demnächst nochmal so probieren, wenn mich die Ladesäulen nicht mehr ignorieren.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Klaus,
hast du denn den 680 Ohm Widerstand auch im Typ1 Stecker drin? Soweit ich mich erinnern kann muss der Widerstand auf beiden Seiten vorhanden sein, damit sowohl Auto als auch Ladesäule die Grenzen des Kabels kennen. Eine Freischaltung an der Ladesäule wirst du ohne angestecktes Auto nicht bekommen, da CP unterbrochen ist und keine Signale ausgewertet werden können.
Also PP auf beiden Seiten mit 680 Ohm gegen PE ausstatten sowie L1, N, PE und CP direkt verbinden. Dann sollte alles funktionieren. Bin mir nicht sicher ob man das so kompliziert machen muss wie von Kim beschrieben, ich war immer der Meinung Typ1 und Typ2 sind elektrisch kompatibel.
Gruß Micha
Gruß Micha
Zuletzt geändert von PowerTower am So 24. Aug 2014, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Micha,
hatte zeitgleich mit deinem Posting gerade editiert, also nochmal 680 Ohm, oder wie im Plan 480 Ohm, ähm 150 ? an den Typ1, nein habe ich noch nicht.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: Ach ja, im Typ1-Stecker war sogar schon so ein Widerstand der über die Verriegelungstaste oben und einen Mini-Schalter vermutlich aufgetrennt wird. Muss da nochmal genau schauen, eventuell ist es ja genau das was noch benötigt wird und wenn die Taste betätigt wird, wird idealer Weise schon die Ladung abgebrochen, also nicht erst beim abziehen des Typ1-Steckers.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- PowerTower
Laut IEC kommt an PP-PE ein fester Widerstand, wobei zwischen 220 Ohm und 680 Ohm keine weiteren Widerstände definiert sind.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=IEC_62196
- Ist der Widerstand nur fahrzeugseitig verbaut, muss PP vom Typ1 zum Typ2 Stecker durchgeschliffen werden.
- Ist der Widerstand in beiden Steckern vorhanden, kann auf die PP Verbindungsleitung verzichtet werden.
Eigentlich hast du es ja nach dem ersten Punkt umgesetzt, nur dass bei dir der Widerstand physisch im Typ2 Stecker sitzt. Das sollte aber prinzipiell egal sein - es sei denn Fahrzeug und Ladesäule erwarten eine andere zeitliche Abfolge der erkannten Widerstände.
EDIT: schau dir mal das Kabel an, da ist nur CP zwischen beiden Steckern verbunden (erkennt man an der Aufschrift am Kabel 5 G 2,5 + 1 x 0,5).
http://esl-shop.de/produkte/kabel-steck ... itung.html
Daher wundert mich das von Kim gepostete Schaltbild schon. Ich kann das der Norm nicht zuordnen. Eine nähere Erklärung zur elektrischen Ansteuerung des Schalters am Typ1 Stecker finde ich nicht. Ich dachte bisher, dass dieser nur eine mechanische Funktion erfüllt.
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Vielleicht nochmal so allgemein ein Link zu einem Youtube-Video von Leschner&Bettermann:
https://www.youtube.com/watch?v=FK56l_v ... WbUONSzR6A
Vielleicht hilft's. In Sekunde 0:19 sieht man so eine Art topographischen Aufbau in sehr einfach und übersichtlich.
Die Verlässlichkeit der Quelle ergibt sich ja aus sich selbst heraus. Der Name des Autors spricht für sich...
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1652
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4691
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2348
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1178
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
