Vergleich 58kwh life zu 45kwh city
Re: Vergleich 58kwh life zu 45kwh city
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
In der Praxis kriegt man wohl trotzdem eine etwas bessere Ladeleistung beim größeren Akku über CCS, ist beim Model 3 z.B. auch so wobei da der Unterschied deutlich höher liegt und auch Software wohl ne Rolle spielt - es ist halt einfach mehr KWh da und somit mehr Puffer zur max Kapazität.
Müsste man halt wirklich mal in der Praxis testen um es genau zu sagen.
Beim Wiederverkauf ist der 58er Akku klar zu bevorzugen imho, wenn wirklich kein Riesen Unterschied bei den Angeboten eher großen nehmen außer man fährt wirklich nie Langstrecke dann kann man es überlegen.
11KW Lader ist auch nen Argument beim Wiederverkauf
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Das gilt vielleicht für Verbrennungsmotoren, aber nicht in der Größenordnung die hier genannt wird für Elektroautos. So lange man die (Spitzen)-Leistung des größeren Motors nicht nutzt, gibt es kaum einen Unterschied im Verbrauch. Beim Elektroauto sind Faktoren wie Luftwiderstand, Geschwindigkeit, Temperatur und Wettereinflüsse viel entscheidender als der Wirkungsgrad des Motors.Holsteiner hat geschrieben:Der Verbrauchsunterscheied resultiert aus dem Wirkungsgrad des Motors bei Teillast. Ein schwächerer Motor ist bei gleichem Fahrzyklus (WLTP) dichter an seiner optimalen Leistungsabgabe für den besten Wirkungsgrad als ein stärkerer Motor, bei dem der optimale Wirkungsgrad bei einer höheren Leistungsabgabe stattfindet. Deswegen wird ein schwächerer Motor bei gleichem Fahrzyklus i.d.R. einen geringeren Verbrauch haben. Das gilt übrigens nicht nur bei E-Motoren, auch Verbrennern geht das so.
Es gibt ja so einige Elektroautos mit unterschiedlichen Motorisierungen, der Unterschied beträgt da vielleicht 0.1 kWh/100 km.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Vielen Dank für die produktiven Kommentare, welche mir auf jeden Fall geholfen haben bei der Entscheidungsfindung.
Wird wahrscheinlich doch die 204ps 58kwh life Variante.
Lieferzeit wird wahrscheinlich mindestens 3monate betragen.
Dann habe ich ja jetzt Zeit den zweiten meiner 3 Verbrenner zu verkaufen (einer ist schon weg)
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Das die Fahrwiderstände beim E-Fahrzeug eine große Rolle spielen, da der Wirkungsgrad des Triebstrangs sehr gut ist, ist natürlich richtig.0cool1 hat geschrieben: ↑ So lange man die (Spitzen)-Leistung des größeren Motors nicht nutzt, gibt es kaum einen Unterschied im Verbrauch. Beim Elektroauto sind Faktoren wie Luftwiderstand, Geschwindigkeit, Temperatur und Wettereinflüsse viel entscheidender als der Wirkungsgrad des Motors.
Es ist aber nicht richtig, dass es aufgrund des Motorwirkungsgrades kaum Unterschiede im Verbrauch gibt.
Die E-Maschine und der ganze Antriebsstrang ist bei maximaler Leistung am effizientesten. In der Literatur findet man dazu je nach Leistungsausnutzung einen Wirkungsgrad von ca. 80-95 %. D.h. ein größerer Motor kann dann je nach Dimensionierung schon Nachteile im Wirkungsgrad in der Größenordnung 5-10% haben und dann reden wir nicht über 0,1 kWh/100 km, sondern eher über 1 kWh/100 km.
NmE ist das durchaus praxisrelevant, da die E-Maschinen zumindest für das alltägliche Fahren auf der Landstraße mit konstanter Geschwindigkeit und die Leistungen, die im Zyklus benötigt werden, alle überdimensioniert sind.
Ist hier aber nicht relevant, da wir ja dank des anderen Threads inzwischen wissen, dass die Motoren in beiden Varianten identisch sind.
ID.4 Pro Performance
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2694
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4741
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 940
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 892
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Was tun nach "end of life" ?
Letzter Beitrag von Tillamook « Mi 8. Mai 2024, 22:32Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Tillamook » Mo 6. Mai 2024, 21:26 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 4
- 563
