Sicht bei Scheefall
Re: Sicht bei Scheefall
- Hat sich bedankt: 415 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Das Verhalten kann resp. muss ich leider bestätigen, hatten wir kürzlich genau so auch. Kam mir vor wie ein Depp, weil ich die Scheibe einfach nicht beschlagfrei gekriegt habe. Nun ist die neue SW Version drauf und ich bin gespannt, ob der Bug weg ist. Hatte leider bis dato noch keine Gelegenheit, das unter analogen Bedingungen zu testen. Habe mir noch überlegt, ob evtl das Setting "Umluft automatsch" an dem Dilemma schuld ist?IDfix hat geschrieben: ↑ ich komme gerade von einer kurzen Fahrt zurück. Keine 10 Minuten, alles innerorts bei 30er bzw 50er Zonen. Gerade kurz nach der Abfahrt hat es angefangen kurz aber heftig zu schneien. Wobei insgesamt nicht viel Schnee gefallen ist, die Straßen sind nur leicht bedeckt.
Ich musste unterwegs anhalten, weil trotz Heizung an die Scheiben immer stärker beschlagen sind, bis ich kaum noch etwas sah.
Zunächst hatte ich probiert, die Scheiben in der Einstellung Smart Climate mit der Einstellung “freie Sicht” frei zu bekommen. Dabei ist die Temperatur automatisch auf “low” gesprungen und es wurde noch schlimmer.
Ich habe dann probiert mit AC an und aus, habe dann die Klimaanlage aber wieder eingeschaltet.
Dann bin ich in Classic Climate und Auto gegangen. Hat nichts gebracht.
Dann habe ich das Gebläse auf Max gestellt und auf Position Frontsche ( Temperatur auf 22C).
Zusätzlich musste ich die Frontscheibe von innen mit einem Tuch reinigen vom Beschlag. Nach 1-2 Minuten (eine gefühlte Ewigkeit) war die Scheibe wieder frei und ich habe die Fahrt langsam und vorsichtig fortgesetzt.
Dass sich die Radar- u Kamerasensoren bei Schneefall zusetzen und damit die entsprechenden Assistenten ausfallen, habe ich hier ja schon gelesen und deshalb damit gerechnet.
Aber dass sich die Frontscheinwerfer in so kurzer Zeit so stark zusetzen, dass fast kein Licht mehr auf die Straße kommt, damit hätte ich nicht gerechnet.
Wie gesagt, es hat kurz heftig geschneit, aber die Straße ist gerade so bedeckt (ca 2 cm). Und das bei langsamer Fahrt (auf gut ausgeleuchter Strasse max 35 km/h), ansonsten langsamer.
Die Traktion war sehr gut, auch an Steigungen, aber was hilft das, wenn man bei Dunkelheit im Blindflug ist, weil die Scheinwerfer zu sind.
Zum Glück war das nicht auf der Autobahn, da kann ich nicht mal ebenso spontan anhalten. (Sorry, das Bild steht auf dem Kopf).
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Sogar technologieunabhängig war die SRA ab einem gewissen Lichtstrom vorgeschrieben, so dass auch viele LEDs einen Zwang dazu haben. Die modernen LEDs bleiben unter dieser Grenze und brauchen keine SRA mehr. Fluch und Segen zugleich, schlechter sauber zu halten, aber damit günstiger und auch für kleinere Fahrzeugklassen erschwinglich.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Wie wäre es denn mit beheizten Scheinwerfergläsern. Auch wenn es KS-Streuscheiben sind, sollten die Heizdrähte nicht das Problem sein, oder?
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Warum sagst Du uns das in einem ID.3-Forum? Welches BEV ist Deiner Meinung nach besser?
Bitte kein Model 3 mit einem ID.3 vergleichen. Viel zu lang, zu niedrig, zu hohe Versicherungsprämie und für mich daher nicht kaufbar. Dann eher ein e-Niro, der aber vermutlich auch keine Scheinwerferreinigungsanlage hat...
- Hat sich bedankt: 1437 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Wenn Du den Kontext gelesen hättest, würde sich die Frage nicht stellen. Es ging in dem Vorpost darum dass das Spritzwasser der Scheinwerferreinigungsanlage festfrieren würde. Diese Problematik kenne ich grundsätzlich nicht, vollkommen egal welches Fahrzeug.gohz hat geschrieben: ↑ Warum sagst Du uns das in einem ID.3-Forum? Welches BEV ist Deiner Meinung nach besser?
Hat auch herzlich wenig mit Tesla hin oder her zu tun, denn da schmoddern die Scheinwerfer ebenfalls herrlich zu, die fehlende SRA über alle Modelle dort finde ich dort ebenfalls extrem schlecht.
Mit BEV hin oder her hat das auch nichts zu tun, denn VW spart sich die SRA aktuell sogar beim Golf 8 (und ich meine Passat ebenfalls), ist auch nicht als Option erhältlich. Hier wird finde ich schlicht und einfach am falschen Ende gespart, da bringt das tollste Maxtrix LED Licht (und das ist es) nicht viel wenn sich die Scheinwerfer zusetzen, sei es nun mit Schnee oder Dreck.
Der Trend weg von der SRA ist quer durch die Autoindustrie vorhanden, so bekommt man z.B. bei MB die E Klasse mit LED SW schon jahrelang nicht mit SRA.
Muss man diesen Trend gutheißen? Nö.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
Wenn Du mir mit so viel Polemik kommst, nehmt einen E-Tron, da scheint es der Konzern auf die Reihe zu bekommen Spritzdüsen einzubauen.
Auch Polestar hat es mit dem PS2 geschafft diese technische Neuerung zu integrieren.
So, jetzt werft die Steine, lieber ID.3 Mob, denn ich habe gesündigt!
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ich finde es sehr interessant, dass inzwischen wohl bei vielen Herstellern an der SRA gespart wird. Danke für die Info.
Gerade in Verbindung mit LED Scheinwerfern, die kaum Wärme abstrahlen welche den angesammeten Schnee davor abtauen könnte, finde ich es einen bedenklichen Trend.
Dabei dütfte die SRA für die Hersteller- wenn in Serie verbaut- doch nicht so viel kosten.
Zumindest ist das kein Oberklassefeature.
Habe gerade mal geschaut- unser Golf Sportsvan Highline (BJ 2019) mit LED Scheinwerfern hat die SRA serienmäßig (Ausstattungscode 8X1).
VW hatte es also früher auch in der Golfklasse ab einer gewissen Ausstattung im Programm.
ID.3 1st Linie 1 (SW 0570), MY 2020
