Erweiterung auf mehr Anschlüsse an einem 11kW Platz (abl eMh3)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
bei meinem Arbeitgeber gibt es im Moment eine abl eMh3.
Nun haben einige Mitarbeiter in der Zwischenzeit e-autos (~10).
Nach Aussage verkraftet der Anschluß nur 11kW. Was ist die einfachste Möglichkeit die Anzahl der Ladeplätze zu erweitern. Da sind manchmal auch Plugins mit 3.7kW dran...
Wie ginge es am einfachsten auf >=2 Anschlüsse zu kommen?
Danke, Harald
Danke, Harald
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
Re: Erweiterung auf mehr Anschlüsse an einem 11kW Platz (abl eMh3)
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
"Ladelolita"? LOL, was ein Quatsch.
2 weitere Wallboxen kaufen und jede davon einphasig anfahren.
Oder wenn es nichts kosten darf: gar keine Wallbox mehr und dafür 3 Schuko-Steckdosen.
Daneben gibts noch irgendwelches Pipapo mit Lastmanagement, Phasenumschaltung für teuer Geld.
Wenn der Anschluss nur 11kW hergibt, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung:
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1508 Mal
Je nachdem in welchem Land ist die Abrechnung ein immer grösseres Thema.
Da wird dann wohl ein Lastmanagementsystem notwendig werden können.
Das kommt auf, ab ca. 1.400€ / Ladepunkt.
Dafür können, wenn nicht alle Ladepunkte belegt sind, die verbleibenden mit 11 kW/2 laden, oder, wenn einer hängt, dieser die vollen 11 kW ziehen.
Was vielleicht aber auch die "möglichen" 11 kW erhöhbar durch Lastmanagement macht ?
Oder eben, jeder Parkplatz bekommt einen blauen 16 A CEE Stecker, Schuko wäre nicht für eine Gewerbliche Anwendung zulässig ( Zuhause eigentlich mit 16A auch nicht), dann auf max 14 A zu begrenzen.
- Hat sich bedankt: 1503 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
... es gibt Wallbox bzw. Charger die untereinander ein Lademanagement ermöglichen. In meinem Fall ein " go-e ".
SO ETWAS kann auch für kleinere Parkhausgemeinschaften/ Tiefgaragen einen Lösung darstellen.
Ein Vorteil liegt darin, dass die vorhandene Leistung optimal verteilt werden kann (also z.B. die genannten "max. 11 KW" wenn nur ein Punkt benutzt wird ...
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1373
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2127
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Hauptbahnhof Innsbruck, Südtiroler Platz
von Helfried » Sa 16. Dez 2023, 10:26 » in Ladesäulen / Status - 0
- 594
Letzter Beitrag von Helfried
MG 5; Platz für ein E-bike im Innenraum?
Antworten: 9von HBsenior » So 7. Jan 2024, 09:38 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 878
Letzter Beitrag von LeoD
Fr 12. Jan 2024, 19:49
3. Platz beim Winterreichweiten-Test des NAF
Antworten: 2von Johannes_ » Mo 5. Feb 2024, 12:07 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 453
Mo 5. Feb 2024, 14:21
