BMW i3 Hinten Schürze nach unten gerutscht
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo zusammen. Mir ist gestern ein Missgeschick passiert. Beim rückwärts fahren bin ich gegen einen Holzpfosten gerutscht. Nicht doll, es gibt nicht Mal einen Kratzer, aber diese 2 Klemmen ( siehe Foto) sind hinten an der Schürze jetzt zu sehen. Wie kann man das einfach reparieren. Ich bin nicht vom Fach und so Mal zu BMW zu fahren geht auch nicht, da ich in der Ukraine lebe. Für hilfreiche Antwort schon jetzt vielen Dank.
Re: BMW i3 Hinten Schürze nach unten gerutscht
- Danke erhalten: 87 Mal
Je nachdem welches Teil leichter beweglich ist würde ich versuchen das obere blaue Teil nach aussen zu ziehen währen des schwarze Heckteil nach unten und innen gedrückt wird. Dann müssten die beiden Teil mit einem hörbaren Klacken wieder einrasten.
Vorausgesetzt, es hat wirklich keine Verformung der Teile stattgefunden, was aber nicht so zu sein scheint wie du es beschreibst.
Vorher vielleicht mal schauen, ob die Stege für die Aufnahmen des Heckteils noch ok sind oder ab-/gebrochen sind. Sollte aber klappen, so oder so.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1)
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Bite unbedingt vorher wärmen !!!
Am besten mit eine Heizlüfter, in 60 cm. entfernung bei 2 Kw mal 10 min vorher anblasen lassen.
Umso wärmer, umso weniger bricht der Kuststoff und vor allem: DER LACK!!!
Etwas über Handwarm ist kein Problem.
Mit einer Lötlampe, wenn man zu nahe kommt, ist schnell der Kunststoff verformt, wie auch bei einem Heisslüftföhn, der aber auch funktioniert, wenn man den in ca. 50 cm. Enfernung immer hin und her bewegt.
Viel Glück !
Viel Glück !
So wie sich der Schaden darstellt ist eine Durchwärmung des Materials nicht notwendig und nicht angeraten. Durchwärmung des Materials ist sinnvoll wenn Dellen, Beulen, kleine Radien ausgebügelt werden sollen. Das ist hier m.M.n. nicht der Fall und und die Gefahr durch falsche Anwendung der Hitzequelle (Heissluftfön ist nicht jedermanns Sache!) das Material (Lack, Kunststoff) zu beschädigen wäre mir zu hoch.
Wir sprechen hier von ca. 1-2 cm die die Bauteile innerhalb ihrer Befestigungen zu bewegen sind - das hat wirklich nichts mit einer Verformung des Materials an sich zu tun, die Bauteile werden ja nicht verbogen sondern nur in ihren Befestigungen bewegt.
Nicht desto trotz ist es nicht verkehrt das nicht unbedingt bei -10 Grad zu machen, ne Garage mit 10 Grad plus ist sicher kein Nachteil.
- Danke erhalten: 30 Mal
Bis das Foto gemacht ist und der Beitrag geschrieben ist wäre das mit etwas Mut und nem kräftigen Ruck wieder beieinander
Wie mein Vorredner schrieb, schauen ob die Spalten wo die Nasen einrasten noch ganz sind, übereinander positionieren und „klick“, das war‘s.
Der Kunststoff dieser Stoßstangen ist sehr weich/robust.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 556
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1608
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1929
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Schutzfolie Stoßstange hinten
Antworten: 1von Markusw67 » Sa 15. Jul 2023, 18:47 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 596
Letzter Beitrag von marpiet
Mo 24. Jul 2023, 07:52
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3731
Sa 28. Okt 2023, 21:15
