Standmodus
Re: Standmodus
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Stimmt das wirklich, dass auch bei Fahrbereitschaft der gesamte elektrische Verbrauch aus der HV-Batterie kommt? Ich meine, mich an eine alte Diskussion zu erinnern, wo letztendlich gesagt wurde, dass nur der Standmodus gewährleistet, dass der 12-Volt-Akku nicht belastet wird.
Was mich nervt, ist, dass man den Standmodus beim Laden nur vor dem Anstöpseln des Kabels aktivieren kann, nach Ladebeginn nicht mehr.
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Wo soll die Energie sonst herkommen?
Ein Verbraucher zieht die Energie immer von dort, wo die höchste Spannung rauskommt. Das ist im Stand die Fahrbatterie (besser: der DC-DC-Wandler).
Steckt das Auto an der Ladesäule, kommt die Leistung aus dieser.
Re: Standmodus
- Der_Maulwuff
Sollte der HV-Akku nicht "mitlaufen", erscheint nach kurzer Zeit eine Warnung zur Batterieentladung im Radiodisplay.
Wenn der Ladestecker steckt, fährt das Auto sowieso nicht mehr. Egal ob vorher nur P geschaltet war oder der Standmodus an war.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
Re: Standmodus
Genau diese Warnmeldung habe ich ab und zu bekommen, daher meine Frage. Ich werde in Zukunft versuchen, den Standmodus immer rechtzeitig zu aktivieren. Mit "eingeschalteter Zündung" mag ich nicht stundenlang im Auto sitzen.
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Es geht, obwohl es sich fremd für Verbrennerfahrer-Gewohnheiten anhört.
Meinen Neuen habe ich 1,5 Std. lang bei Fahrbereitschaft parametriert und getestet...
Ohne störende Meldungen. Alles gut !
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich glaube der Standmodus ist nicht dafür gedacht wenn man im Auto sitzen bleibt, sondern wenn man zum Beispiel eine Kühlbox weiter laufen lassen will wenn man irgendwo geparkt hat.
Re: Standmodus
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Re: Standmodus
Auto muß in Fahrbereitschaft sein, Getriebe auf "P". Dann im kleinen Menü neben dem Tacho irgendwo bei den Fahrzeugeinstellungen. RTFM: Benutzereinstellungen - Komfort - Standmodus (Seite 1-59 beim Modelljahr 2019)
Zuletzt geändert von Ektus am Sa 6. Feb 2021, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Standmodus während Ladepause (für Espresso / Cappucino)
Antworten: 21von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1530
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 23. Feb 2024, 11:45
Gibt es einen Standmodus oder Campingmodus?
Antworten: 4von pfandfrei » Fr 1. Mär 2024, 21:17 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 792
Letzter Beitrag von Funkie
Sa 2. Mär 2024, 13:52
