Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Es ist ja zuverlässig ausgeschlossen.
Bei einer "normalen ladung" bekommt PP und CP nie eine Verbindung.
Beim V2L wird die Verbindung durch das Drücken des Schalters hergestellt.
Ich muss zugeben, das ich auch eine Platine und einen Haufen Elektronik erwartet habe als ich (todesmutig ) das Ding aufgeschraubt habe.
Da sind aber nur Kabel drin und dieser kleine Kasten mit den ??? dran.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
ne, aber den gibt es hier zu kaufen, soll auch bald lieferbar sein
https://www.auto-freydank.de/shop/hyund ... gih68ak0u0
e-Up! white seit März 2021
Ioniq 5, Basis, 72kWh, RWD, Effizienzpaket, Vorläufer, bestellt am 14.01.22, am 04.05.22 abgeholt
PV-Anlage: 7,75kWp
Heidelberg Energy Control
PV-Anlage: 7,75kWp
Casamatteo
Der E3DC-Doktor meint nicht VW, sondern den Cabrio-Hersteller Karmann in Osnabrück. Steht ja auch in der Videobeschreibung "Schon 2010 konnte das #Elektroauto E3 von Karmann® aus der Batterie rückspeisen. Heute ist man bei E3/DC einen großen Schritt weiter: Wir zeigen ein funktionsfähiges System, in dem vom Elektroauto e-tron von Audi über die E3/DC-Wallbox bis zum Hauskraftwerk alle Komponenten in alle Richtungen miteinander verbunden sind. Energie fließt vom Elektroauto ins Hauskraftwerk und umgekehrt."grothauu hat geschrieben: ↑ https://www.youtube.com/watch?v=ID1O7GcblTs&t=411s
Ca. bei Sekunde 48 wird ein nordeutscher Automobilhersteller und eine fertig entwickelte Kleinserie erwähnt.
Die Karmann E-Mobil GmbH hat zusammen mit dem Oldenburger Energieversorger EWE den Karmann E3 Ende 2009 vorgestellt, es gibt genug Berichte im Netz. Allerdings ging Karmann im Zuge der damaligen Krise 2009/10 bankrott. VW übernahm das Werk und die Fahrzeugsammlung.
https://www.welt.de/motor/article821112 ... nauto.html
Casamatteo
Bei einer normalem Typ2-Ladevorgang erfährt das Auto über das 1-kHz-PWM-Signal am CP-Pin welche Stromstärke die Station anbietet.
Vermutlich sendet der Ioniq5 über den PP-Pin ein PWM-Signal das außerhalb des Bereiches von normalen Ladestationen liegt. Kommt das durch den betätigten Adapter-Schalter (nur eine Taste nehme ich an?) auf dem CP an weiß das Auto dass der Adapter vorhanden ist und Strom abgegeben werden soll.
Könnte es dann sein, dass die Blackbox nur eine Sicherung ist ?Casamatteo hat geschrieben: ↑Bei einer normalem Typ2-Ladevorgang erfährt das Auto über das 1-kHz-PWM-Signal am CP-Pin welche Stromstärke die Station anbietet.
Eine Sicherung wäre nicht schlecht, wenn ich ein defektes Elektrogerät anstecken würde welches zum Beispiel bei L und PE einen Kurzschluss hat, dann würde ja 230V aus dem Auto an den CP gelagen.
Ich würde den Adapter gern nachbauen. Mit den Daten habe ich gestern Abend einen kurzen Versuch mit einer Typ2 Kupplung durchgeführt.ilikebeer hat geschrieben: ↑ Hallo Leute,
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und den Adapterknochen vom Ioniq 5 Typ 2 auf Schuko 230V aufgeschraubt.
Hier das Ergebnis.
Ioniq 5 Typ 2 auf 230V Schuko Stecker.pdf
Mir stellt sich jetzt die Frage was das für ein kleines Kästchen mit den ??? ist?
Ist hier ein Widerstand oder eine Sicherung oder ?????? verbaut.
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen kann.
Das Auto zeigt bei einer Verbindung PP <-> PE eine Fehlermeldung (sonst keine Verbindungen hergestellt).
Wenn der Wagen heute Abend wieder da ist, werde ich mal messen, was auf den verschiedenen Pins passiert.
Wenn auf der Verbindung CP <-> PE ein anderer Widerstand als auf der Verbindung CP <-> PP gemessen wird müsste die Schaltung anders sein, als oben angegeben.
Ich habe leider keine Möglichkeit, an einen Adapter zu kommen, um selbst nachzumessen.
Ist es möglich, diese Widerstände noch einmal zu messen (PP <-> PE, PP <-> CP (Schalter ein), CP <-> PE) und eventuell bei dem ??? zu messen, ob es sich um eine Diode etc. handeln könnte?
Sollte sich jemand mit Adapter und Multimeter zu Verfügung stellen, würde ich mich freuen. Gern auch per PM oder Telefon.
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1132
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1918
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1145
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 562
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 261
Letzter Beitrag von uhi
