Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wäre ungünstig, wenn er z.B. autark stehend einen Wohnwagen mit Strom versorgen soll.klausdieter hat geschrieben: ↑ Der Ioniq 5 wird die max. 3,5 KW wahrscheinlich aber nur bei eingeschalteter Zündung bereitstellen.
weiß da jemand Bescheid?
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Nach den Werbespots mit Backofen und Laufband und dazu ewig langem Verlängerungskabel muss die Funktion ohne eingeschalteter Zündung gehen.
Diese Möglichkeit der Stromversorgung ist derzeit der Punkt, dass wir von einem Wohnmobil auf einen Wohnwagen umsteigen wollen-da somit ein autarkes Stehen möglich wäre!
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Strom ins Netz einspeisen:
Nur zur Erinnerung: Als Stromquelle dazu reicht eigentlich eine aus dem Autoakku versorgte 230V Steckdose im Elektro- oder Hybridauto aus. Beim Mitsubishi Outlander ist die mit 1,5 kW belastbar. Nicht viel, aber schon mal ein Anfang. Der Akku ist zwar nicht wirklich groß, aber doch größer als so mancher Heimspeicher. Mitsubishi hat ja schon seit vielen Jahren dieses V2G (to grid) oder erstmal das V2H (to home) propagiert, und an einigen Stellen in Deutschland laufen da Laborversuche und Erprobungsprogamme.
Ich hoffe mal, das es nicht so lange dauert, dass das mal endlich "Stand der Technik" und preisgünstig angeboten wird. Noch hat es fast überall Forschungs- und Erprobungscharakter, und die EVUs winken ab, antworten gar nicht oder verschieben es auf die Zukunft. Schade, denn die Netzeinspeisung von Solaranlagen hat ja seit dem Jahre 2000 recht problemlos geklappt. Technisch geht es also problemlos, über einen Wechselrichter Energie ins Netz einzuspeisen. Und genau nach dem Muster, also technisch und abrechnungsmäßig, sollte es gehen.
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Das ist auch nicht besonders schlau in Hinblick auf den Akkuverschleiss. Die Kilowattstunde aus einem dafür gebauten Solar-Akku der 6000 Zyklen durchhält kostet ja schon ca 10Ct aber hier werden sogar 2 Auto-Akkus verschlissen, also mindestens 20Ct/kWh plus 10Ct für entgangene EEG Umlage.
Gut gemeinte Idee, aber ressourcenmäßig und finanziell ein Flop.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Intern ja, extern nein.klausdieter hat geschrieben: ↑ Der Ioniq 5 wird die max. 3,5 KW wahrscheinlich aber nur bei eingeschalteter Zündung bereitstellen.
FunnyEV
Sag deiner Frau direkt mal, sie kann zum campen den Thermomix mitnehmen, dann darfst du das Auto direkt bestellenDe Hitzi hat geschrieben: ↑ Nach den Werbespots mit Backofen und Laufband und dazu ewig langem Verlängerungskabel muss die Funktion ohne eingeschalteter Zündung gehen.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
In folgendem Video wird gezeigt, dass die interne Dose nur funktioniert wenn der ioniq wach ist. Mit dem Adapter für den typ2 Anschluss funktioniert es aber auch bei deaktivieren Fahrzeug und dann geht auch die Dose an der Rückbank:De Hitzi hat geschrieben: ↑ Nach den Werbespots mit Backofen und Laufband und dazu ewig langem Verlängerungskabel muss die Funktion ohne eingeschalteter Zündung gehen.
Man kann mit dem ioniq 5 genau das tun sieht man auch im oberen video. Direkt typ2 zu typ2.Xmechelaar hat geschrieben: ↑ Weiter gedacht wäre ja die Möglichkeit, mit dem Ioniq 5 einfach ein kleineres BEV mit Schuko zu laden und somit sich die Sonne vom PV Dach ins 2. Auto über Nacht zu laden. Großer Accu hilft kleinem Accu über Nacht aus
Der Honda e hat auch nur 1,5kw an der Dose. Da Wunder das einen nicht wirklich.murghchanay hat geschrieben: ↑ Bjorn Nyland hatte Mal sein Model 3 an ein Honda E angeschlossen. Die Verluste waren tatsächlich zu hoch, aber ein winziges bisschen ist da angekommen
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1132
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1922
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1145
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 562
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 265
Letzter Beitrag von uhi
