Unterbringung Ladekabel wie wir es gelöst haben
- Danke erhalten: 15 Mal
So,
ich habe mich schon länger darüber geärgert, dass unser Ladekabel entweder im Zwischenboden lag, oder so im Kofferraum. Jetzt habe ich, wie ich finde, eine adäquate Lösung gefunden.
Ich habe ein Laderaumnetz über die Hutablage gezogen und nun hängt das Kabel eben unter dieser.
Ich habe versucht, ein Bild davon hier mit einzustellen, aber das bekomme ich leider nicht hin, was ich schade finde, denn ein Bild wäre hier recht hilfreich.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Unterbringung Ladekabel wie wir es gelöst haben
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Finde ich als sehr gute Lösung. Zieht das Gewicht des Kabel und Stecker nicht das netz nach unten?
Hast Du auch eine Bezugsquelle / Produktname, die Abmessung scheint ja recht gut zu passen.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
Also
man sieht ja, wie weit das Netz runtergezogen wird. Es sind nur ein paar Zentimeter und gekauft habe ich das Netz bei Amazon. 11,99€
https://www.amazon.de/gp/product/B08L7Z ... UTF8&psc=1
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das ist echt ne schöne Idee.
Bei mir war eine schwarze Tasche dabei. Die hatte einen Karabiner, der in einer Halteöse eingehängt war.
Hat noch aber trotzdem gestört.
Daher habe ich es ein wenig enger gerollt und unter den Beifahrersitz gelegt. Beim Fahrersitz war ein Kabel im Weg, so daß es dort nicht ganz so gut reingepasst hat. So hat man es auch immer griffbereit, egal wie vom r Kofferraum ist...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Genau so mache ich es auch es liegt auf der Gummimatte also egal wenn es Nass ist. Tür auf und zugreifen.Sneak-L8 hat geschrieben: ↑ Das ist echt ne schöne Idee.
ID.3 1St Max (MJ2020) in Mondsteingrau am 13. November in der GMD abgeholt. Bis jetzt keine Fehler bis auf Warnungen.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
In der Tasche landet das Ladekabel bei mir nur, wenn ich weiß, dass ich längere Zeit nicht auswärts an TYP2 laden muss (was meistens der Fall ist). Ansonsten fliegt das nackte Kabel einfach hinter den Fahrer- oder Beifahrersitz in den Fußraum. Da macht es auch nichts, wenn es feucht und schmutzig ist. Geht natürlich nur deswegen, weil wir meistens nur mit maximal 2 Personen unterwegs sind.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Da wir meist mit 2 Kindern unterwegs sind, und ich keinen Platz bei der Urlaubsfahrt im Kofferraum verschwenden wollte, haben wir folgende Lösung für die Unterbringung des Ladekabels gefunden. Unter dem Sitz wie auf dem Bild dargestellt. Dazu habe ich eine 2mm Plexiglasabdeckung entsprechend seitlich abgekantet, damit in erster Line die Lüftungschlitze frei bleiben und auch das Kabel/Stecker keiner Wärme ausgesetzt wird. Der Fahrersitz ist etwas höher als die unterste Stellung, damit beim Verschieben des Sitzes nichts am Stecker schleift.
Die rohen Abmaße der Platte sind: Breite: 32 cm und Tiefe: 24 cm. Befestigung an der Blechschraube die von unten den Lüftungsauslass festhält. Mit der rausstehenden Schraube bin ich überhaupt auf die Idee der Befestigung gekommen. Sonst würde die Platte beim raus- und reinschieben immer verrutschen.
Zusätzlich ist noch der go-Charger in dem Fach unter dem Kofferraum für die Ladung bei "Urlaub auf dem Bauernhof" untergebracht.
2008 - 2013: Prius II, 2013 - 2022: Prius+
Juni 2018: Sion reserv., 51xx, 2020 Storno
ID.3 Pure: Assistenz+ACC
Leasing -> Kauf 07/21, AB LT 06/22, 7/22-3/23
PV 13,9 kWp Ost-West
ID.3 Pro: Assistenz+ACC, Komf., Kauf: 09/22, AB LT Juli, LT: 06/23
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9291
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 664
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2076
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 371
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 949
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
