Wie schädlich ist mein Ladeverhalten: Kann ich oft und dafür wenig laden?
Hallo ihr lieben,
Ich bin Besitzer einer brandneuen Zoe R110 ZE50 inklusive Kaufbatterie und das Auto ist für mich der perfekte Stadtflitzer. Ich fahre keine bzw. wenig Langstrecke, daher hält eine Akkuladung bei mir sehr lange.
Natürlich will ich mein Eigentum schützen, daher frage ich mich wie ich dafür sorgen kann das die Batterie möglichst lange durchhält bzw. überlebt ohne das sie Leistung verliert. Ausgeliefert wurde das Auto mit 100% State of Health.
Eine eigene Lademöglichkeit besitze ich nicht, daher bin ich meistens auf öffentliche Säulen angewiesen.
Meine Frage ist nun: wie schädlich ist dieses Ladeverhalten und schränke ich dadurch die Lebenserwartung meiner Batterie ein?
Liebe Grüße
- Oft steht der Zoe rum, manchmal auch für Tage, meist mit 20-80% SOC
- Beim Einkaufen hänge ich den Zoe für 20-40 Minuten an die Ladesäule, unabhängig davon wie voll die Batterie ist
- Wenn ich meine Eltern besuche lade ich den Zoe möglichst lange, aber nie wirklich voll
- Oft, dafür aber wenig Energie (von 40-48%, von 60-75% SOC)
- Selten, dafür aber viel Energie (von 10% auf 100% SOC)
Liebe Grüße
Re: Wie schädlich ist mein Ladeverhalten: Kann ich oft und dafür wenig laden?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Wenn es für dich kein Aufwand ist und es dir ein gutes Gefühl gibt, kannst du es so machen, ich lade meine eAuto seit rund 5 Jahren voll wenn es an der Ladesäule hängt (ausser die Zeit reicht nicht)und fertig.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Das sind Vollladezyklen, d. h. wenn du 4x25% Lädst ist das erst dann 1 Ladezyklus, also alles entspannta20eac1d hat geschrieben: ↑ Danke für eure Rückmeldungen, @Welker66 und @Ecano.
Ich dachte immer, dass ein Akku nur eine bestimmte Menge an Ladevorgängen verkraften kann.
Sagen wir mal das sind 10.000 Ladevorgänge. Dann wäre das doch sehr viel schädlicher immer nur ein wenig zu laden?
Oder ist das quatsch?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
wenn die Reichweite nicht notwendig ist, würde ich nicht mehr anstecken wenn Akku bereits ca. 70% ist aber darunter häufig mal etwas Laden ist nicht schädlich, wie geschrieben halt die extreme Vermeiden.
Gerade die höheren Prozent ab ca. 80% stressen den Akku halt mehr als drunter, besonders wenn er dann erstmal so stehen bleibt über 1-2 Tage oder länger.
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
e-ROUTES: echte Erfahrungen, was spricht dafür, was dagegen?
Antworten: 50von Lockenfrosch » Mi 24. Jan 2024, 18:03 » in e-208 - Allgemeine Themen - 50
- 5959
Letzter Beitrag von Mfixix
Sa 16. Mär 2024, 18:19
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1414
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Karte oder App zum selten und wenig Laden ?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Fr 3. Mai 2024, 22:00Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon BodoLectric » Mi 1. Mai 2024, 23:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 762
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1938
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 950
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
