Personalausweis zum Freischalten von kostenlosen Ladesäulen: ja oder nein?
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Weil die Frage in diesem Faden leider unterzugehen scheint,
frage ich hier einfach nochmal:
Es soll ja wohl so sein, daß sich die "ID" des Personalausweises ständig ändert und es deshalb an kostenlosen Säulen vorkommen kann, daß der Ladevorgang nicht mehr beendet werden kann, wenn der Perso vorher zum "Entsperren" der Säule verwendet wurde.
Aber selbst hier im Wiki heisst es:
daß der Perso zum Freischalten verwendet werden kann.
Bei https://evf.de/mobilitaet/strom-tankstellen heißt es dagen, daß man den Perso NICHT verwenden sollte:
Habe beim kurzen googeln auch auf einigen Homepages von diversen Stadtwerken den Hinweis gefunden,Einige kostenlose Ladesäulen kann man mit jeder beliebigen RFID-Karte freischalten, z.B. mit einer Ladekarte irgendeines Anbieters, dem neuen Personalausweis oder einer anderen RFID-Karte.
Gibt es hier persönliche Erfahrungen zu dem Thema, oder ist das Ganze vielleicht doch nur eine urban legend?Alles was Sie dafür brauchen ist eine beliebige Karte (z.B.: EC-Karte) mit NFC/RFID. Diese wird für das Entriegeln der E-Ladesäule verwendet. Außer der Karten-ID werden keine Daten gespeichert oder verarbeitet. Sie starten den Ladevorgang, indem sie die Karte an das RFID-Symbol halten, die Klappe öffnen und den Stecker einstecken. Zum Beenden dieselbe Karte wieder an das RFID-Symbol halten und den Stecker abziehen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ladesäule und verwenden sie keinen Personalausweis und keine Ladekarte eines anderen Ladenetzbetreibers.
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
Re: Personalausweis zum Freischalten von kostenlosen Ladesäulen: ja oder nein?
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Mit dem E-Soul kannst du das doch selbst testen, da du bei dem auch am DC-Lader den Ladevorgang fahrzeugseitig beenden kannst (Ladelimit unter den aktuellen SoC einstellen).
Bei Fahrzeugen, die diese Möglichkeit nicht haben (z.B. IONIQ 28kWh) sollte man das unterlassen, wenn man nicht bis 94% laden will.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Keinen Perso! Der generiert wechselnde IDs. Kann also sein, dass du den Wagen bzw das Kabel nicht mehr von der Saeule getrennt bekommst.
Nimm einfach deine Bank- oder Kreditkarte und gut ist. Die Karte muss nur diese kontaktlose bezahlen ermoeglichen.
Was auch geht ist der Mitarbeiterausweis von der Firma fuer die du arbeitest, wenn in der Karte ein RFID Chip ist um in der Firma Tueren zu oeffnen.
Den nehme ich immer.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3199 Mal
Das Problem ist - es kommt drauf an:
Die meisten kostenlosen Ladesäulen geben Dein Ladekabel wieder frei, wenn Du am Fahrzeug die Ladung beendest. Bei manchen Fahrzeugen kann man fahrzeugseitig die Ladung nicht beenden, die laden bis 100 % an AC (bzw. der Ioniq an DC z.B. bis 94%). Wenn man dann die kostenlose Säule mit dem Perso freigeschaltet hat, muß man also an solchen Säulen warten, bis das Fahrzeug von sich aus beendet. Der Perso wird mit der neuen ID, die er beim erneuten Vorhalten generiert, das Laden an dieser Säule im Normalfall nicht beenden können, da die Säule die Nummer nicht zuordnen kann.
Bei anderen kostenlosen Säulen muß man IMMER mit der Karte, mit der man die Ladung gestartet hat, die Freigabe des Kabels freischalten. Dort hilft es dann auch nix wenn Dein eAuto die Ladung beenden könnte - Dein Kabel bleibt erstmal dran.
Und dann gibt's auch noch die Mischform mit einem Fahrzeug, das die Ladung nicht beenden kann an einer Säule des zweiten Typs...
Grüazi, MaXx
P.S. Wenn Du, @FloB, grad noch weißt wo das im Wiki genau steht wäre es schön wenn Du das abänderst - Danke!
Grüazi, MaXx
Alles klar! Da ist also nicht nur ein theoretisches Problem, sondern ein praxisrelevantes
Ich ändere das im Wiki gerne ab (füge dafür die Bankkarte hinzu, mit der sollte es ja problemlos klappen)
Jupp78
Aber nur ergänzen bei Wiki, denn an sich steht da ja nichts Falsches. Das Freischalten funktioniert ja mit dem Perso, nur ist nicht gesagt, dass das Beenden des Ladens dann nicht zum Problem wird.
Ich persönlich würde übrigens niemals eine RFID Karte nutzen, die an sich auch Zahlungsinformationen theoretisch hergeben kann.
Also nicht die Bankkarte und erst recht nicht eine Ladekarte von wem auch immer. Grade bei letzterem haben wir hier schon einiges an Ärger lesen können.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ein RFID Chip kostet doch nicht die Welt, einfach einen billigen für den Schlüsselanhänger kaufen und gut...
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 13von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 13
- 3732
Mo 29. Apr 2024, 09:49
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 798
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 304
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1539
Mo 5. Jun 2023, 08:48
