STOP Bremssystem Störung
es ist wie verhext, ich habe fast zeitgleich bei meinen Beiden Flu's die Störung
bekommen.
Ich vermute fast, dass es mit der Temperatur zusammenhängt, aber das hatte ich die vorherigen Jahre nie.
Die Bremse geht dann noch ca. 10Minuten, verliert dann aber den Unterdruck und somit lässt die Wirkung des Bremskraftverstärkers nach.
Wenn ich das Auto dann ein paar Minuten abstelle, ist die Störung meist weg, der Bremskraftverstärker pumpt und die Bremse funktioniert wieder... Bis die Störung dann wieder kommt (alle paar Kilometer).
Ich habe mit PyRen die Störungen ausgelesen, und bin auf folgende Fehler im EVC Steuergerät gestossen:
ECU : 10974 EVC_GEN1_GEN2_X61_X38_X10_04_B
Screen : DE (STD_B)
1 - DTC002017 SERVO-DRUCK SENSOR-STROMKREISE --- MEMORISED
2 - DTC0020F3 SERVO-DRUCK SENSOR-STROMKREISE --- MEMORISED
3 - DTC1525F3 ÜBEREINSTIMMUNG MULTIPLEX-SIGNALE TEMPOMAT --- ALIVE
Q - <Up>
5 - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:1
Screen : DE (STD_B) -> DTC002017 SERVO-DRUCK SENSOR-STROMKREISE --- MEMORISED
PR008 VERSORGUNGSSPANNUNG STEUERGERÄT 0 12.09 V 15
PR016 FAHRGESCHWINDIGKEIT 0.00 km/h
PR037 TEMPERATUR ANTRIEBSBATTERIEWANNE 12 °C
PR038 SPANNUNG ANTRIEBSBATTERIE 13.00 V
PR041 LADUNG ANTRIEBSBATTERIE 18.76 %
ET073 BREMSPEDAL NICHT GEDRÜCKT
PR013 BREMSE SERVO-DRUCK 0 455 mbar 1275
ET001 BREMSE SERVO-DRUCK ZUSTAND2
ET003 VAKUUMPUMPE AUS
PR014 BREMSE SERVO-DRUCK MAXIMAL 0 0.38 bar 1275
PR029 KM-STAND LETZTES AUFTRETEN DER STÖRUNG 102986 km
PR031 ANZAHL AUFTRETEN DER STÖRUNG 1
Press any key to exit
Screen : DE (STD_B) -> DTC0020F3 SERVO-DRUCK SENSOR-STROMKREISE --- MEMORISED
Screen : DE (STD_B) -> DTC1525F3 ÜBEREINSTIMMUNG MULTIPLEX-SIGNALE TEMPOMAT --- ALIVE
PR008 VERSORGUNGSSPANNUNG STEUERGERÄT 0 0.00 V 15
PR041 LADUNG ANTRIEBSBATTERIE 18.82 %
ET033 FUNKT. GESCHWINDIGKEITSREGLER/-BEGRENZER AUS
ET026 REALE FZG-GESCHWINDIG. NICHT VERFÜGBAR NEIN
ET027 REALE FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT FEHLT NEIN
ET028 ANGEZ. FZG-GESCHWINDIG. NICHT VERFÜGBAR NEIN
ET029 ANGEZEIGTE FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT FEHLT NEIN
ET030 GESCHW.BEGRENZER V. EVC GESP. JA
ET035 ÜBERW. INFORMATION GESCHW. TEMPOMAT ZUSTAND6
ET039 WECHSEL EINHEIT FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT NEIN
ET008 GESCHW.REGLER VON EVC GESPERRT JA
ET022 BREMSENINFORMATION NICHT VERFÜGBAR NEIN
ET023 BREMSENINFORMATION FEHLT NEIN
ET024 VERZÖGERN OHNE BREMSBETÄTIGUNG NEIN
ET025 PLÖTZLICHES VERZÖGERN OHNE BREMSEN NEIN
ET036 ÜBERWACHUNG INFORMATION TEMPOMAT ZUSTAND8
ET041 UNGÜLTIGES SCHALTHEBEL-SCHALTERSIGNAL NEIN
PR029 KM-STAND LETZTES AUFTRETEN DER STÖRUNG 103016 km
PR031 ANZAHL AUFTRETEN DER STÖRUNG 6
Ich habe den Fehlerspeicher auch mal gelöscht, und die Fehler kamen dann wieder. Auch die km stimmen überein.
So jetzt die Frage: was kann das sein? Was heist "SERVO-DRUCK SENSOR-STROMKREISE".
Fällt der Druck zu stark ab? Hat der Sensor ein elektrisches Problem?
Hat hier jemand eine Idee? Ich wäre euch für einen Input sehr dankbar.
Danke
Daniel
bekommen.
Screen : DE (STD_B)
Q - <Up>
5 - <Clear>
Danke
Daniel
Re: STOP Bremssystem Störung
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Geht vielleicht gerade die Unterdruckpumpe kaputt?
Gibt es bei Ebay für 199 EUR als (original?) Ersatzteil.
https://www.ebay.de/itm/Original-RENAUL ... 3440380787
Oder ist ein Unterdruckschlauch undicht?
Grüße & viel Erfolg beim Suchen
Stefan
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Danke Stefan, könnte sein...
Mir ist noch aufgefallen, dass der Maximaldruck (Pressure Value Max) runter geht geht wenn der Fehler kommt - wenn ich nicht irre.
Hat da zufällig jemand einen Wert, wo sich der Druck so normal bewegt? siehe Bild aus dd4all anbei.
Irgendwie kommt mir schon vor, dass die Pumpe momentan etwas häufiger läuft. eigentlich jedesmal wenn ic hauf die Bremse trete (auch im Stand) fängt die Pumpe an nachzupumpen. ist das Normal?
Daniel
Daniel
Hallo, ich hab den Fehler gefunden. Ich schreib's hier rein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es bei weiteren Flunsen auftaucht sicher recht hoch ist. Ich hatte ja genau den gleichen Fehler bei beiden...
Es war nicht die Unterdruckpumpe, es war das Rückschlagventil am Bremskraftverstärker. Da ist auch direkt der Drucksensor dran, der die Pumpe regelt. Das Rückschlagventil war etwas verschmutzt und somit nicht mehr ganz dicht. Somit ist der Druck immer wieder abgefallen und dies führte zu der Störung. Ich habs ausgebaut, und mit reinem Wasser gereinigt. Ich hab bewusst kein Reinigungsmittel angewandt, da wie gesagt der Drucksensor auch mit drin ist... ich wollte auf Nummer sicher gehen. Auf alle Fälle laufen jetzt beide wieder
Ok, danke für die Info. Gut, dass deine Fluences wieder laufen. Hast du zufällig die Reparatur fotodokumentiert? Ich hab mir jedenfalls jetzt mal eine Audi UP32 Vakuumpumpe 8R0614215 ins Lager gelegt. Diese hat nur 70 EUR gekostet (Renault verlangt > 800 EUR für das Original-Ersatzteil, welches vom selben Zulieferer "Domel" kommt, wie die Audi Pumpe). Da die in meinem Fluence verbaute Pumpe schon richtig alt ist, bin ich jetzt gewappnet. Zwei Kangoo Fahrer haben mit der Audi Pumpe gute Erfahrungen gemacht. Man muss lediglich den Stecker von der alten Pumpe abschneiden und umlöten.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Störung Bremssystem - Sensorfehler?
Antworten: 6von MeisterPanse » Mi 28. Feb 2024, 10:19 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 744
Letzter Beitrag von MeisterPanse
Di 5. Mär 2024, 16:06
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1475
Mi 19. Jul 2023, 16:09
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3625
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1574
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 901
Sa 15. Jul 2023, 12:31
