Wartungskosten 4. Inspektion
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Re: Wartungskosten 4. Inspektion
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Du bist scheinbar der erste der die vierte Inspektion hat durchführen lassen
Hier könnt Ihr also von der 4. Inspektion Eures Ampera-e berichten:
- Was wurde kontrolliert, getauscht oder repariert?
- Was haben die einzelnen Arbeiten und das Material gekostet?
- Bei welchem Kilometerstand war die vierte Inspektion?
(Die entsprechenden Threads zu den weiteren Inspektionen des Opel Ampera-e sind hier: 1. Inspektion, 2. Inspektion, 3. Inspektion.)
Der Serviceplan nach 4, 8, 12, ... Jahren (der beim Ampera-e komplett identisch ist zum Serviceplan nach 2, 6, 10, ... Jahren) sieht folgende Arbeiten vor:
- Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage prüfen, korrigieren
- Kühlmittelstand, Frostschutzmittel prüfen, korrigieren Gefrierschutztemperatur im Serviceheft notieren
- Bremsflüssgkeit: Füllstand kontrollieren und korrigieren
- Hochvoltkabel und Steckverbindungen sichtprüfen
- Reinluftfilter ersetzen
- Vorder- und Hinterradbremsen sichtprüfen
- Feststellbremse prüfen, einstellen
- Reifenzustand, Reifenluftdruck (inkl. Reserverrad) prüfen, korrigieren
- Reifen-Reparatur-Set, Verzurrösen sichtprüfen, Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck: prüfen
- Radbefestigung prüfen, korrigieren Anzugsmoment: 140 Nm
- Getriebe: auf Leckstellen prüfen
- Radaufhängung vorne/hinten, Lenkung und Faltenbälge prüfen
- Bremsleitungen und Batterie Antriebsmotor: sichtprüfen
- Korrosionsschutz prüfen, Beschädigungen im Serviceheft vermerken
- Innen- und Außenbeleuchtung, Signaleinrichtung und Hupe: prüfen
- Batterien für Funk-Fernbedienung ersetzen - auf Kundenwunsch
- Batterieladekabel: prüfen
- Bremsflüssigkeit: wechseln Qualität DOT 4+ - alle 2 Jahre
- Getriebeflüssigkeit: wechseln - alle 150000km
- Batterie Kommunikationsschnittstelle: ersetzen - auf Kundenwunsch - Empfehlung: alle 4 Jahre
- Kühlmittel und Frostschutz wechseln - alle 5 Jahre / 240000km
- Fahrmotor Batteriekühlflüssigkeit: wechseln - alle 5 Jahre / 240000km
- Überprüfen auf offene Nacharbeiten/Kampagnen, die vom Fahrzeughersteller initiiert wurden, vorhanden sind und im Rahmen der Inspektion durchgeführt werden. Gegebenenfalls den Kunden an einen autorisierten Opel/Vauxhall Partner verweisen, der diese Nacharbeiten/Kampagnen durchführen kann.
- Ablaufdatum des Mobilitätsservice prüfen und Kunden auf die Vorteile der Verlängerung hinweisen.
- Probefahrt einschließlich Bremsen- und Instrumentenprüfung, Endkontrolle
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
4. Inspektion durchgeführt. allgemeiner (kleiner Service)
Kmstand: 91000
Inverkehrsetzung: Februar 2018
Nur Scheibenreiniger nachgefüllt, sonst das übliche kontrolliert und Wagen innen und aussen sauber gemacht.
Alles in einwandfreiem Zustand immer noch 1. Akku, 1. Satz Bremsen (wie neu), 1, Satz Winter- und Sommerreifen.
Laut Agent bekommen sie schubweise 2-4 Akkus pro Monat. Ich werde bald dran sein. (hiess es auch schon vor einem Jahr )
Da ich keine überempfindliche Akkudrosselung drauf habe, ist mir das egal. Je mehr sie gewechselt haben um so mehr Rutine haben sie.
Immer noch freundliche Bedienung.
Ich habe immer noch grossen Spass am Ampera E.
Kosten total: CHF 209.85 inkl. MWST (Scheibenreiniger: 1.5l CHF 5.85)
Ist hier immer etwas teurer als bei anderen, bin aber sehr zufrieden.
Kmstand: 91000
Wartungskosten 2. Inspektion Corsa / eCorsa
Antworten: 17von Phanthomas » Do 25. Jan 2024, 17:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 2331
Letzter Beitrag von chronos7
So 28. Apr 2024, 18:08
Wartungskosten 3. Inspektion Corsa / eCorsa
von monkie2112 » Mi 31. Jan 2024, 15:43 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 744
Letzter Beitrag von monkie2112
MG ZS EV Luxury LongRange - Wartungskosten 48.000 km Inspektion
Antworten: 4von ThimThaler » Di 23. Apr 2024, 14:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 309
Letzter Beitrag von Claus MM
Do 25. Apr 2024, 10:05
Wartungskosten iX3
Antworten: 3von FamHat » Di 26. Sep 2023, 10:34 » in iX3 - Allgemeine Themen - 3
- 1492
Letzter Beitrag von Waldy
So 19. Nov 2023, 09:21
Wartungskosten iX3
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4241
