Überschussladen schalten mit TP-Link WLAN Steckdose
Ich wollte meinen PV-Überschuss mit dem Hyundai Ladeziegel (12A) und einer TP-Link WLAN Steckdose (max. 16A)schalten. Die TP-Link Dose läßt sich über den Tesla Autocharge je nach PV-Produktion an und ausschalten. 3 Wochen ging das gut, zuerst mit 10A, dann eine Woche mit 12A, auch mal 6-7 Stunden, aber dann hab ich die WLAN-Steckdose nicht mehr aus der Wanddose bekommen. Mit viel Kraft ging es dann doch und dann war klar warum: war alles verschmolzen. Hier sind die Bilder:
Vielleicht brauch ich doch eine Wallbox für meinen Kona 64KW.
Re: Überschussladen schalten mit TP-Link WLAN Steckdose
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3147 Mal
Die Bilder sind nur die halbe Wahrheit.
Welche Kabel sind denn da wie angeschlossen gewesen?
Einer ordentlich angeschlossenen Schuko-Dose machen 10A Dauerbelastung nichts aus. Denn dafür sind sie konstruiert.
Hier liegt der Verdacht nahe, dass die Kabel nicht ordentlich verschraubt waren.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 813 Mal
@SüdSchwabe
Also die Schmorstelle scheint ja eindeutig am Kontaktpunkt zwischen TP-Link-Dose und den Federklemmen der Wandsteckdose zu liegen.
Die angeschraubten Kabel haben da keinen Einfluss, würde ich meinen.
Gibt es denn Informationen zu:
- Alter der Steckdose/Installation?
- Marke/Herstelle der Steckdose?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Das ist ja noch glimpflich ausgegangen.. diese WLAN-Steckdosen würde ich niemals mit 16A belasten. Das ist super um eine Beleuchtung oder so zu steuern, aber nicht um stundenlang bei Maximallast betrieben zu werden. Auch für eine Mini-PV kann man die als Erzeugungszähler nutzen.
Was man machen kann, ist dass man so eine WLAN-Steckdose nutzt um ein kleines Schütz zu steuern, das dann die CEE16-Steckdose mit dem Ladeziegel freigibt. Dann hat man ganz normal die Steuerungsmöglichkeit. Oder man steuert damit den Freigabekontakt einer Wallbox. Es gibt also durchaus Möglichkeiten die Steuerungsmöglichkeit mit der App zu haben ohne die Leistung über die kleine Steckdose laufen zu lassen.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Die Montagefehler der Steckdose sind offensichtlich. Die Blaue Leitung ist entgegen der Drehrichtung der Schraube geklemmt. Dafür hätte ich als Lehrling was hinter die Ohren gekriegt vom Meister. Die andere Seite ist ebenfalls viel zu kurz unter der Schraube und steht nicht mindestens 2 mm über, wie sich das gehört. Das Anzugsmoment möchte man da gar nicht mehr wissen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 3705 Mal
- Danke erhalten: 3215 Mal
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1126
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 865
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1997
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 21von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 21
- 9623
Letzter Beitrag von alfman
Fr 3. Mai 2024, 21:56
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2121
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
