Vorklimatisierung über App
Guten Morgen,
mit der programmierten Vorklimatisierung habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Wünschen würde ich mir die Möglichkeit, eine Zieltemperatur vorgeben zu können. Heute morgen habe ich es dann einmal mit der aus der App gestarteten Vorklimatisierung versucht (Klimaprogramm auf "Off"):
Twingo hängt, ohne zu laden, an der freigegebenen WB. Über die App starte ich die Vorklimatisierung - die App bestätigt das, Klimatisierung läuft hörbar, WB zeigt an, dass Strom fließt. Mein Smartmeter zeigt ab dem Druck aufs Knöppfchen in der App eine entsprechende Leistungsentnahme:
So weit, so gut. Auto ist warm, aber: Der SoC ist um 2 %-Punkte gesunken. 83% vor der Klimatisierung, 81% nachher.
Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja schon Erfahrungen damit gemacht und kann sich (und mir) das erklären.
Zuletzt geändert von DeltaNovember am Di 19. Jan 2021, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
go-eCharger HOMEfix 11kW + openWB
Twingo Electric Vibes
Re: Vorklimatisierung über App
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich kann das Bild leider nicht sehen.
Ich habe die Vorklimatisierung immer nur mit 100% Akku getstartet. Eine Änderung des SoC wäre mir aufgefallen und ist noch nicht vorgekommen. Bei meinen Daten von gestern Morgen sah ich allerdings recht hohe Leistungen von 6kW während des Vorheizens. Begrenzt deine WB eventuell den Strom?
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Mein Fehler, hab mit dem Bild wohl was falsch eingegeben. Ist neu eingefügt.
Eine Begrenzung des Stroms durch die WB ist mir bei der Vorklimatisierung bislang nicht aufgefallen. Der Peak war bei der programmierten Vorklimatisierung knapp 3,3 kW, jetzt bei der durch die App gestarteten Vorklimatisierung sogar knapp 3,7 kW.
Die Easee Wallbox meldet ca. 6kW Leistung im ersten Moment. Der Spitzenstrom lag bei 9,5A. Der SoC geht erst bei Abfahrt herunter. Du schreibst ja "ohne zu laden", vielleicht wird nur ein Teil der Vorheizung aus der Wallbox gepeist. Bei mir leuchtet während des Vorheizens auch die grüne LED am Auto. Bei die auch?
Zuletzt geändert von fischi am Di 19. Jan 2021, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
So eine Ansicht hätte ich auch gerne kommt das direkt aus der WB oder woher? Der go-e bietet meines Wissens nach keine Möglichkeit zur Auswertung. Und da er gefördert ist, muss ich damit jetzt mal knapp 5 Jahre leben Solange werde ich das vom Smartmeter ableiten.
Jedenfalls hatte ich heute morgen auf allen drei Phasen je ~1200W im Maximum (inkl. Grundlast) bei einer Außentemperatur von 0°C und ausgekühltem Auto.
Schau dir mal Node Red an. Es scheint sogar ein Plugin fiür dein Discovergy zu geben https://flows.nodered.org/node/node-red ... ergy-meter. Node Red erleichtert das hantieren mit den APIs ungemein.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Falls ihr zusätzlich CanZE nutzt, könnt ihr bitte mal prüfen ob beim Vorklimatisieren vielleicht auch der Akku geheizt wird? Wäre für kurze Strecken zwar schlecht für die Energiebilanz aber bei langen Strecken ein Träumchen bezüglich Reichweite und Schnellladefähigkeit. Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Die 6 kW die hier genannt wurden empfinde ich nur zum Aufwärmen des Innenraums als zu viel, so dass der Verdacht nahe liegt, dass sich noch ein anderer Verbraucher etwas Energie genehmigt.
- Elektrohobel
- Hat sich bedankt: 654 Mal
- Danke erhalten: 546 Mal
Zurück zu „Twingo Electric - Allgemeine Themen“
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 523
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1011
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 856
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 871
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1536
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
