Parking ohne Handbremse
- Danke erhalten: 63 Mal
Beim parking auf ebene oder gerade ebene Flaeche benuetze ich nur Schalthebel in "P" und nicht die Handbremse. Fast immer / oefter bewegt der Wagen sich danach noch ein bisschen und hoere ich eine kleines "klack-sound" wenn der Wagen blokkiert durch das irgendeine Stange das (weiter) Bewegen verhindert. Meine Frage ist: is dieser Vorgang in irgend einer weise nicht gut fuer das Mechanismus / die Kondition der Unterteile des Wagens? Oder kann ich ruhig weiter machen in dieser Weise?
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Re: Parking ohne Handbremse
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Auf einer geraden Fläche ist es völlig unbedenklich. Problematisch wird es erst bei Gefälle, weil dann auf diese Sperre im Automatikgetriebe eine große Kraft wirkt. Wenn der Stift abschert, zieht das eine größere Reparatur nach sich. Dafür muss man es aber schon ziemlich übertreiben. Man merkt das, wenn man den Hebel aus P zieht, das Auto sich bewegt und es dazu noch ein fieses Geräusch gibt.
2015 e-Golf SEL Premium (US), pacific blue, 7,4 kW (AC) + 50 kW (DC) Onboard-Lader
2021 ID.4 1st Max
PV: 10,8 kWp + 11,5 kWh Speicher
2021 ID.4 1st Max
Danke fuer die Antworte. @sitobi Ich nehme an dass es auf eine fast geraden Flaeche auch fast voellig unbedenklich ist weil dan die Kraft auf den Stift nicht sehr gross ist. Ist dass korrekt?
Mir scheint die grosste Gefahr darin zu liegen dass der Stift abrechen kan wenn ein anderes Fahrzeug auf meinen E-up prallt. Dieses Risiko scheint mir vernachlaessigbar und will ich schon nehmen.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn man es sich einmal wie gelernt angewöhnt hat, vergisst man es auch nicht bei 25% Gefälle
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Ich werde beim kleinen eUP eher das Problem haben, dass ich mich nach 3 Jahren Tiguan mit seiner elektronischen und vor allem: selbsttätigen Parkbremse wieder "zurückentwickeln" und selbst daran denken muss, einen "richtigen" Bremshebel zu ziehen - sofern nötig.
Dafür freue ich mich, dass ich endlich mal wieder auf verschneiten Plätzen so schön rutschen kann - _das_ geht mit dem Elektronik-Bremsen-Krams nämlich nicht!
Übrigens ist das kein Stift, sondern eher eine Klinke - und, aufgrund des Bildes, sieht man dann auch schön, warum sich ein "Automatik-Fz" noch etwas bewegen kann, bis diese Klinke greift.
Zuletzt geändert von EinCeller am Mo 18. Jan 2021, 17:37, insgesamt 2-mal geändert.
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Ich ziehe die Handbremse auch auf der Ebene nicht an. Hab irgendwie Angst, dass bei dem Wetter wie früher die Bremsbacken hinten anbacken.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
