Heckklappe öffnet nicht komplett
Hi zusammen.
Ich habe seit letztem Jahr meinen Kona. Ich habe das Problem, dass meine Heckklappe nicht komplett öffnet. Ich muss sie die letzten Zentimeter hochdrücken, damit man nicht mit dem Kopf hängen bleibt.
Gibt es da einen Trick, damit die Klappe wieder komplett öffnet oder muss ich jetzt schon die Gasfedern tauschen?
Wo finde ich passende Federn für meinen Kona? Im großen Internet habe ich nichts richtiges gefunden.
Danke euch schon mal.
Gruß Shaki
Gruß Shaki
Re: Heckklappe öffnet nicht komplett
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Würde von der Beschreibung auf einen defekte Gasdruckdämpfer tippen. Sind die nicht in der 5 Jahres Garantie drin?
Oder liegt es an der Kälte, dass sie nicht mehr geschmeidig genug sind? Kenne das nur, wenn die Heckklappe länger offen steht, dass ich diese dann mit Druck schließen muss, weil sie nicht mehr von alleine zu fällt.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Ist bei meinem Facelift (Juni 2020) genau so. Ich habe das auf die sehr kalten Temperaturen geschoben. Mal schauen, ob das im Frühjahr immer noch so ist.
SüdSchwabe
SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Jepp das seh ich auch so - habe das gleiche Problem und mindestens zwei Beulen deswegen am Kopf - weil ich einfach nciht dran gedacht habe. Bei meinem alten Zafira war es auch das problem das die Gasdruckdinger im Winter einfach schlechter geöffnet haben - also Kopf einziehen und keine Sorgen machenSüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Ist bei meinem Facelift (Juni 2020) genau so. Ich habe das auf die sehr kalten Temperaturen geschoben. Mal schauen, ob das im Frühjahr immer noch so ist.
SüdSchwabe
e-Niro: Heckklappe öffnet sich nicht mehr ganz, Dämpfer schon ermüdet?
Antworten: 14von e-niro » Di 20. Feb 2024, 07:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 14
- 1592
Letzter Beitrag von dibu
So 28. Apr 2024, 18:52
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1140
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 986
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 786
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
