Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
Re: Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Genau die gleiche Rechnung habe ich auch gemacht, wir haben 6000p.a und eine tägliche Arbeitsstrecke von 25-30 km. Da für mich ein Auto nicht nur das reine Zweckmittel ist nehme ich gerne ein paar km Reichweitenverlust für den täglichen optischen Ausgleich in KaufH4TU hat geschrieben: ↑Habe ich für uns trotzdem mal gemacht, nur Interesse halber.
Bei unserem fahrprofil von 7000 km/pa und Wechsel kosten von 25,- € pro Saison (Ist hier so der günstigste Satz in den freien) sofern man nicht selbst wechseln kann oder will.
50,- € ergeben bei uns somit ein Mehrverbrauch-Fenster von ca. 12 % auf 100/km. Erst danach fahre ich teurer. Muss ich die Reifen sogar noch einlagern lassen komme ich schnell auf 25-30 % auf 100/km.
Das wären, bei meiner Kalkulation von 17 kwh/100 km dann mal locker 19 kWh bzw 21 kWh auf 100 km die das Auto verbrauchen kann ohne Mehrkosten im Jahr.
Bleibt natürlich immer noch Faktor Reichweite wenn man darauf angewiesen ist und nicht ständig laden kann oder will.
e-Up United red, bestellt am 16.06.2020 (Zulaufbestellung aus 03/20) , AB 13.07.2020
Lounge unverb. 12/20
07.09 Lounge 01/2021
12.11 Lounge 09/21/cars 09.03.21
07.12 Lounge 08/21/cars 02.03.21
14.12 Lounge 09/21/cars 09.03.21
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Die Verbrauchsunterschiede Sommerreifen/Winterreifen sind am e-up nur wenig berechenbar. Denn sie beruhen theoretisch auf mehreren Faktoren: dem Radgewicht, der Stirnfläche des Rades am Auto, dem Luftwiderstandsbeiwert des Autos mit den Rädern, dem Reibwiderstand des Reifens. Dazu kommt das Fahrprofil des Fahrers, das entscheidet, wie wirksam welcher Faktor wird. Stadtfahrten bedeuten, der Einfluß des Radgewichts steigt. Autobahn bedeutet, Stirnfläche, Luftwiderstand und Reibwiderstand sind relevant. Beim dynamischen Kurvenräubern auf schmalen Landstraßen durch den Schwarzwald, spielt der dynamische Reibwiderstand (der im Label nur zum Teil gemessen wird) des Reifens sowie die Stirnfläche die Hauptrolle.
Den Luftwiderstandsbeiwert kann man vernachlässigen, weil Bauernregeln wie, „Flächige Räder, die weit außen stehen, vermindern den Luftwiderstand.“, sich zwar hartnäckig halten, aber schon bei der Konstruktion des up nicht mehr galten. Früher war es so, dass Verwirbelungen durch die Räder etwa 30% des Luftwiderstands waren. Man wollte dieses lukrative Gestaltungselement aber nicht zugunsten flächiger Abdeckungen aufgeben. Also vermeidet man seit 15-20 Jahren diesen Einfluss, indem man den Luftstrom im Bogen an den Rädern vorbei leitet. Kann man sehr gut bei aktuellen BMW sehen, die eine ausgezeichnete Aerodynamik trotz sehr großer, zerklüfteter Aluräder erreichen. Sie lösen den Zielkonflikt durch aufwändige Luftkanäle zum und vom Radhaus, damit sich der Fahrtwind vor die Felgen legt. Beim up ist es genauso, nur profaner gelöst - er hat entsprechend ausgestellte Radhäuser und eine passend geformte Frontschürze. Was übrigens sehr gut zu sehen ist, wenn man mit dem Lupo vergleicht, der diese Luftführung nicht hat. Bleiben also 58-74 qcm mehr Stirnfläche je nach Höhe des Autos, wenn man 185 statt 165 wählt und der gemessene Unterschied tatsächlich 2 cm beträgt.
Das Gewicht der Radkappe fällt kaum auf, sie ist im Zentrum des Rades. Je weiter außen am Rad die Masse ist, desto wirksamer ist sie bei Beschleunigungen. Damit kommt das Reifengewicht als Treiber ins Spiel. 7,3 kg wiegt der 185/50 R16 Ganzjahresreifen an meinem Schlumpf. Referenz wäre wohl der beste 14“ Serienreifen des e-up. Das ist der Hankook Kinergy Eco K425 in VW-Kennung mit 64 dB und Rollwiderstand B. Der wiegt 6,1 kg. Link unten. Bei mir wiegt ein Rad 15,535 kg, Serie war 12,609 kg. Die Frage ist, was diese 11,7 kg Mehrgewicht verursachen. Klar, das Trägheitsmoment wird größer, der Verbrauch bei Beschleunigung steigt. Wie viel könnte man nur messen, da eine Rechnung nicht weiß, welches Gewicht in welchem Abstand zur Drehachse vorhanden ist. Grob sind es die 4,8 kg Reifengewicht, die man voll einberechnen könnte. Andererseits sind die bei negativer Beschleunigung, also Rekuperation, ebenso wirksam. Insofern ist das beim Elektroauto nicht so einfach zu sagen. Ich habe übrigens bei mir gar keinen Mehrverbrauch ausmachen können. Was nicht heißt, dass es keinen gibt.
https://reifen.check24.de/pkw-sommerrei ... bestseller
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.burgerman hat geschrieben: ↑Welche Dunlop-Reifen hast du drauf? Die „Winter Response“ 1 oder 2?manv8 hat geschrieben: ↑Hallo.
Habe die 165er Winterreifen auf Stahlfelgen seit einigen Wochen drauf, und diese rollen mit mehr Widerstand als die 185er Sommerreifen auf den Ypsilon-Felgen.
Habe auch mit mehr Luftdruck getestet, die schmalen Winterreifen rollen schlechter ab. Sind Dunlop.
Ist mir sofort am Tag der Umrüstung vor 3 Wochen aufgefallen. Identische Gefällestrecken wurden mit den Sommerrädern ( sind Conti ) mit einer höheren Endgeschwindigkeit hinuntergesegelt, ebenso wurden folgende Kuppen mit weniger Geschwindigkeit übersegelt.
Theorie und Praxis sind nicht immer zutreffend.
Gruß.
Fahre die Dunlop Winter Response 2 - aktuelle Produktion 24/20 mit dem e-up! bei Kauf mitbestellt für 376,34 Euro.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich habe jetzt meine gebrauchten (vom UP! TSI 2017) Aluett 40 15" mit Conti Wintercontact TS860 185/55 anschrauben lassen.Gutachten für E--UPMIIGO sind auf der
Webseite verlinkt.
Webseite verlinkt.
Citigo iV Style Sunflower-Gelb 02/2020 - 08/2022
CUPRA Born 58KW Rayleigh Red 09/2022
https://ph-crj.eu
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Sieht doch super aus!fl95 hat geschrieben: ↑ Ich habe jetzt meine gebrauchten (vom UP! TSI 2017) Aluett 40 15" mit Conti Wintercontact TS860 185/55 anschrauben lassen.Gutachten für E--UPMIIGO sind auf der
Webseite verlinkt.
e-up! united, verkauft.
Hyundai Ioniq 5 MJ 23, Vollausstattung, bestellt Juni 2022, Lieferung 4/23
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hi zusammen,
möchte mir Winterreifen für meinen hoffentlich bald kommenden Seat Mii Electric bestellen.
Spricht was gegen die Felgen/Reifen auf dem Screenshot? Soweit ich sehe sind die laut ABE auch zugelassen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Seat Mii electric plus - Vollausstattung in Tornado rot mit schwarzem Dach
Bestellt: 22.01.2020, AB: 04.02.2020, UVB LT: August 2020
07.09.: KW42
12.10.: In Endmontage
26.10.: Auf dem Transportweg
13.11.: Beim Händler
07.09.: KW42
- ACDCisenough4me
Das Aussehen....
Ansonsten finde ich 165 bei 6“ etwas schmal.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 480
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8260
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2821
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 848
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 853
