Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
Re: Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Felgen vom Golf III / Passat 35i müssten eigentlich passen, sofern es mit der Traglast hinkommt.
Hybride aller Art sind die Zukunft, reine Batterie-Autos für die Masse sind für mich eine ökonomische und ökologische Sackgasse.
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine schön gemachten Videos - habe gestern mit Genuss damit den ganzen Nachmittag verbracht - weiter so... .
PS: die Motorhaube hat aber schon eine Arretierstange, diese wurde nicht "eingespart".
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hast du da passende gefunden?Skeptizist hat geschrieben: ↑
Škoda Citigo e iV Style Candy-Weiß; Leasing 24/10.000
13.01.20 unverb. Mai 2020
24.03.20 2. Ausfertigung Leasing-Vertrag
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Hat sie - wenn man davor steht rechts; ist ca 20cm lang und hat unten einen Kunststoffsockel, den man in eine Hakenöffnung fummeln muss. Gasdruckdämpfer gibt es natürlich nicht....
Passen würden diese Felgen (wenn es nicht gerade die vom VR6/GTI sind). Aber sie haben mit absoluter Sicherheit keine Zulassung auf den e-Up (weil es den damals nicht gab). Das heisst nicht, dass sie nicht eingetragen werden können, sondern nur, dass es eine Einzelabnahme werden wird. Da würde ich mal behaupten es wäre billiger einen Satz e-Up Stahlfelgen zu kaufen und Reifen aufzuziehen.
Einzelabnahme beim TÜV - da kann man lustige Sachen erleben....
- Skeptizist
Ich brauche keine Felgen und fahre keinen Up, war nur ein Tipp, da eine Eintragung fällig wird, macht es eigentlich nur Sinn, wenn man die Felgen irgendwo rumliegen hat oder für nen 20er beim Schrott bekommt, die Autos gabs ja wie Sand am Meer. Passen sollten die Felgen, Reifen müssen andere drauf, würde trotzdem erstmal beim TÜV anfragen. Einzeleintragung dürfte bei um die 100€ liegen, brauchst aber ein Tragfähigkeitsgutachten von VW, ob man das für 30 Jahre alte Stahlfelgen kriegt weiß ich nicht.MrJava hat geschrieben: ↑Hast du da passende gefunden?Skeptizist hat geschrieben: ↑
https://reifen-groessen.de/size/volkswagen/passat/1993/
https://reifen-groessen.de/size/volkswagen/golf/1998/
Hallo.fluegelfischer hat geschrieben: ↑Hat sie - wenn man davor steht rechts; ist ca 20cm lang und hat unten einen Kunststoffsockel, den man in eine Hakenöffnung fummeln muss. Gasdruckdämpfer gibt es natürlich nicht....
Danke für die Info - jedoch weis ich dies auch. Es war meinerseits eine "Anspielung" auf eine Äußerung im Stefan seinem Beitrag ( bei Minute 6.45 ), als er erwähnte, dass wegen Einsparung am e-up! weder Haubenlifte noch dieses besagte "Stockerl" ( Arretierstange ) vorhanden sei.
Gruß.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja auf YouTube sagten das dann auch einige.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 464
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8185
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2782
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 828
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 812
