Rekuperation bei Kälte
Hallo!
Ich habe gelesen, dass die Kapazität einer Lithium-Ionen-Batterie nach schnelles Laden in tieferen Temperaturen sich mit der Zeit durch "Lithium-Plating" verringert. Laden bei tieferen Temperaturen kann ich zum Glück vermeiden, aber wie ist es mit Rekuperation bei niedrigen Temperaturen? Ist das auch ein Problem, und wenn ja, ist es möglich die Rekuperation auszuschalten (und also rein mechanisch bremsen)?
Re: Rekuperation bei Kälte
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Rekuperation wird auch über das BMS gesteuert. Genauso wie die Abgabeleistung bei sehr tiefen Akku Temperaturen reduziert wird, wird auch die Rekuperation reduziert und dafür mehr die mechanische Bremse verwendet. Ist schön zu sehen wenn der Akku nahezu voll ist, da ist auch nicht mehr viel mit Rekuperation. Rein mechanisch bremsen lässt sich meine ich nur beim Rückwärts fahren, oder unter 15km/h, zumindest macht das der e-Up! so.
Zurück zu „Volkswagen - modellübergreifend“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1145
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1081
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1246
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2179
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1211
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
