BlueLink-App zeigt beim Starten erstmal 0 Prozent Akku an
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Passt zwar nicht 100%ig hier in das Thema, aber ich will nicht ein separates Thema erstellen:
Seit etwas mehr wie eine Woche erhalte ich immer wieder die Mitteilung bei Start der App (erste Aktualisierung), dass die HV Batterie leer ist (siehe Bild). Erst bei einer zweiten oder dritten Datenaktualisierung kommt die tatsächliche Anweisung.
Habe beim ersten Mal fast ein Herzstecker bekommen, langsam gewöhne ich mich daran.
Ist die Anzeige bei mir ein Einzelfall?
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am Do 14. Jan 2021, 17:05, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Überschrift nach Abtrennung geändert
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Re: BlueLink zeigt keinen 12V Batterie Status mehr.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Ok, dann normales Verhalten. Gab es so früher nicht-wahrscheinlich arbeitet Hyundai wieder im Hintergrund an der Serverstruktur oder an neuen Features (Anpassung an INOIQ5?).
- Danke erhalten: 29 Mal
Das kenne ich auch zu gut. Meist nach ner Aktualisierung behoben. Bei mir hat sich nach dem letzten Update im Auto - also das "neue" Infotainment der Fehler eingeschlichen, dass die Vorklimatisierung erst nach einer Aktualisierung des Status anspringt. Wenn man das macht, während man im Auto sitzt, springt die Klima für ne Sekunde an, schaltet sofort wieder ab, und lässt sich dann wiederum normal starten.De Hitzi hat geschrieben: ↑ Passt zwar nicht 100%ig hier in das Thema, aber ich will nicht ein separates Thema erstellen:
Konntet ihr dieses Verhalten bereits schon nachvollziehen?
Ja, das kann ich so bestätigen. Hatte beim ersten Mal noch gedacht, dass es ein Fehler von mir war. Mittlerweile aktualisiere ich morgens erst den Status und aktivere dann im zweiten Schritt die Vorklimatisierung.0xDECAFBAD hat geschrieben: ↑ Bei mir hat sich nach dem letzten Update im Auto - also das "neue" Infotainment der Fehler eingeschlichen, dass die Vorklimatisierung erst nach einer Aktualisierung des Status anspringt. Wenn man das macht, während man im Auto sitzt, springt die Klima für ne Sekunde an, schaltet sofort wieder ab, und lässt sich dann wiederum normal starten.
Bin mir nie sicher, solch einen Fehler bei Hyundai über das Kontaktformular zu melden - habe das Gefühl da kommt nur eine Standardantwort mit ein bis zwei Ergänzungen und das Anliegen landet im Papierkorb.
Hatte zu der katastrophalen fehlerhaften und nicht mehr zu gebrauchenen Freisprecheinrichtung geschrieben-keine Rückmeldung erhalten.
Re: BlueLink zeigt beim Starten erstmal 0 Prozent Akku an
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Re: BlueLink-App zeigt beim Starten erstmal 0 Prozent Akku an
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bei mir zeigt er beim App Start immer den vorherigen Akku- und Betriebszustand an. Erst mit Aktualisieren+PIN wird aktualisiert.
Hyundai Kona 150KW, Chalk White, Level4, seit 8.9.2020, inkl.VESS Taste, 3 Phasenlader
Fahrprofil: 40.000km/Jahr Pendelstrecke: 71km eine Richtung. Spritkosten bisher: ~3.500€/Jahr
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 825
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2540
Do 10. Aug 2023, 11:34
Dacia App zeigt keine Daten mehr an.
Antworten: 1von kutscher_tom » So 31. Mär 2024, 18:32 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 1
- 385
Letzter Beitrag von sad0ne
Mi 3. Apr 2024, 21:03
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2442
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Autonomes Fahren: Tesla verschweigt 82 Prozent der FSD- und Autopilotunfälle
Antworten: 1von Singing-Bard » Sa 27. Apr 2024, 19:30 » in Allgemeine Themen - 1
- 314
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 05:48
